Сообщений в теме: 2199
  centr72 67 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 22:51
centr72
  • 67 сообщений
  • бензин,МКПП
http://www.aliexpress.com/item/Support-rus.../706870177.html А это что? Тоже самое?
  RiBa4ok 623 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 23:10
RiBa4ok
  • 623 сообщений
  • Бензин 2.4 шампанское, 2014
Блин не знаю, может я не такой требовательный? но у меня все все вроде норм работает.... мне нужна была камера саб и навик, все подключил установил без помощи форума и все работает.... единственно что для меня неудобно это когда музон орет и включаешь заднюю тут же вспоминаешь про парктроник и понимаешь что за музыкой его не слышно, пытаешься выкл. звук музыки а нннет, не работает.... ну и хотел бы в меню настройки на саб хобы самый минимум типа -7+7 чтоб прям с мафона саб приглушать когда с дочкой езжу, а так, все работает... p.s. еще врут пиктограммы направления воздуха на кондее, но меня не сильно напрягает потому как практически всегда вкл. ноги-стекло или автомат.... как то так... вывод: в целом доволен мафоном, на солнце плохо видно, но при езде че там смотреть? треки с пульта переключаю, а если кино смотреть так поставь машину так чтоб не засвечивалось.. что Вы за 11Рэ хотели? все норм работает нечего в мозгах ковыряться я думаю, потому как я посмотрю по темам про все эти мафоны проблемы возникают у тех кто постоянно что то там програмно пытается модернизировать и выдавить максимум из пустого тюбика зубной посты))))
  vm1958 121 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 15 May 2013 - 23:33
vm1958
  • 121 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • дизель
ПИТЕР, у кого есть пульт - подъеду, чтобы плеера переключить на русский.
подьезжай...
8-921-845-два ноля- 16
Валерий. Нас не возможно сбить с пути, нам по фигу куда идти...
  GPGriffin 292 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 02:04
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
Кстати, друзья, особенно это удобно на Н3, кто пользуется переходником к фишкам.
Можно воспользоваться опытом Нииколая Кимры -
1. найти там плюс от зажигания и прикрепить к нему плюсом кондер, минимум 15000мкФ.
Минус от кондера на массу.
Тогда при пуске двигуна у вас магнитола не будет перегружаться, очень удобно и минусов не вижу.
2. найти плюс на АКБ (тут два варианта, разрезать, вставить диод, или не разрезать без диода) и прикрепить к нему плюсом кондер (или связку кондеров, Николай советовал туда еще обычный пленочный побольше, т.к. у всех конденсаторов разные частотные характеристики) емкостью под 0.5Ф и выше. Минус опять на массу.
И тогда вы про свои сравнения с Хаздой (или как там ее) забудете.
ЗЫ
Только не пугайтесь, когда при одевании клеммы АКБ на ней будет искра, как при КЗ (лучше через лампочку соединять).
PS2
с п2. и про САБ можно забыть )))
а что на счет перепайки TDA7388 на TDA7850, как советовал тов. a.a.ryzhov? имеет ли она вообще смысл, если ставить внешний усилитель, или звук пойдет "в обход"?
обычный кондер в "связку" какой емкости ставить? как упоминались в теме по закупу - 5-10Ф? или можно меньше? насколько критично время отклика, на что оно влияет?
какие примерные номиналы развязывающих диодов?
Отправлено 16 May 2013 - 06:56
шнура для IPod нет
А что, кстати, с этим шнуром можно сделать?
IPod-то есть, только музыку лишнюю слушать....
или через него можно в инет залезть? Я в американской технике не разбирюсь, может этот разьем еще у них где с симкой?
обычный кондер в "связку" какой емкости ставить? как упоминались в теме по закупу - 5-10Ф? или можно меньше? насколько критично время отклика, на что оно влияет?какие примерные номиналы развязывающих диодов?
Лучше ответы на эти вопросы на специализированных форумах поискать.
Я ставил то, что есть. Обычный кондер - это пленочный, 400В, 1... мкФ, он для "тарелочек" пригодится, хотя в самой схеме усилка он д.б. но, ясно помельче. ИМХО, хуже точно не будет.
Емкость для басов в 2Ф - это уже до черта, время отклика - это как раз частотная характеристика конденсатора, чем меньше, тем он ближе к пленочному.
Отправлено 16 May 2013 - 08:14
я например,айфон заряжаю:)
  Artyom777 673 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 08:59
Artyom777
  • 673 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, Е2, 2007г
Почти... только это 1-ая модель BG 5003 суда по задней панели внутреннего блока. КС 7003 немного другая
Отправлено 16 May 2013 - 09:00
Гы, "железная логика"© :ranting_w:
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 09:06
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
,....а у кого тип меню 2, ?..есть ли разница с меню один
АЛЕКСАНДР
Отправлено 16 May 2013 - 09:18
А у тебя на нем инет есть? Извини за глупый вопрос :ranting_w:
А, если есть, может и ...
Отправлено 16 May 2013 - 09:20
:) врядли, но попробовать надо. Завтра:)
  e.igor 237 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 09:28
e.igor
  • 237 сообщений
  • 2.4 МКПП
Бесполезно, я с айпада пробовал. Надо, что то с хостом придумывать, через ВТ тоже пока никак.
Отправлено 16 May 2013 - 09:43
И по ЮСБ телефон не видит... хотел фотки посмотреть...
Отправлено 16 May 2013 - 10:01
Artyom777
  • 673 сообщений
Вообше странно. Должен был бы увидеть как обычную флэху. Кто-то раньше писал что разъём под miniSD и USB идут черемультимедийную плату а GPS через основную. По-этому они кроме как картинки, видео и музыку больше ничего не поддерживают. С телефона уж могло бы показать фото.
Авто:Haval H6
Отправлено 16 May 2013 - 11:29
vm1958
  • 121 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • дизель
пардон...а ты его точно подключил? в телефоне написано ? у меня пишет- BLUETOOTH и подключено к мультимедийному аудиоустройству...
Отправлено 16 May 2013 - 11:33
Я про ЮСБ... через шнурок который...
Отправлено 16 May 2013 - 14:32
GPGriffin
  • 292 сообщений
  • 2007 2.4MT Январь
на специализированных форумах тоже разброд и шатание :)
у них там индивидуальные инсталлы у всех. а у нас, можно сказать, серийный (штатная акустика H2/H3 + одинаковая голова). поэтому есть вероятность вывести более-менее универсальный конфиг по компонентам.
Отправлено 16 May 2013 - 16:23
В принципе, если интересно, марки диодиков могу посмотреть, они по 30А 15В (Я два в параллель поставил на всякий случай)
Конденсаторов - была связка электролитических - в этой теме все есть.
У же разницу почувствовал, хотя набралось где-то 0.3Ф. Все есть в этой теме (мой опыт), я просто напомнил.
В принципе, тем, кто пользуется переходником - очень удобно, разорвал два проводка, поставил диоды, и со стороны магнитолы кондеры, какие найдешь.
Сопротивление диодов пытался минимизировать, но тут уж что нашел (150Ом, вроде, в теме было)
Похоже все проблемки перешли со старой 8"-ки.
Кнопка радио у меня работает как-то странно. Например с навигатора сначала приходится заходить в сетап, оттуда в радио и кнопка начинает работать
Вот сегодня, например, на "старушке" стою в пробке на МКАД 3 часа (рокер, блин, пижон, врезался в бедную газель так, что 3 полосы закрыли, а он стоит, покуривает и посмеивается). Достоялся до того, что даже кондиционер горячим задул ((( (радиатор его был горячее радиатора ОЖ)
Эта, блин 8"-ка сначала забыла, что у нее экран тачскрин, потом кнопки перестали реагировать, потом все прошло.
  VIPer 81 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 19:45
VIPer
  • 81 сообщений
  • Super Lux 2.4 бенз
У кого подключена камера БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!! Сегодня парковался, привык уже по камере, заднюю включил и сдаю назад смотрю в камеру, до машины схади было метра 4-5, сдаю-сдаю, потом понимаю что на картинке как было 4-5 метров, так и осталось, а я уже проехал 3-4 метра - КАРТИНКА ЗАВИСЛА!!! Чуть не дал задом в машину (((( С 5003 таких проблем небыло!!! У кого кнопка радио не работала? Попробуйте нажимать на нижнюю часть кнопки слева, а не на верхнюю. Там проблема в том, что пластиковая кнопка давит на микрокнопку, и не всегда этого хватает чтобы микрокнопка сработала, если разобрать и посмотреть на микрокнопки, там даже сверху скотч наклее, чтобы расстоние между пластиковой кнопкой и микрокнопкой уменьшить...
Отправлено 17 May 2013 - 07:16
Облом по ходу. Нет хоста, хотя проц поддерживает. Мне мозгов не хватит расковырять. Не. Расковырять конечно хватит но работать точно не будет:)) Подождем, может кто смогЁт:)
Серег, чую, ты поставил магнитолу и про хост забыл.
А я не поставил..., может продолжишь изыскания?
Готов пострадать за общее дело, если сожжешь что.
ЗЫ
Хочу интернет, без него что-то и желания нет менять шило на мыло (чуть утрирую :) )
