Прокладка ГБЦ
Сообщений в теме: 976
  одинокий странник 1864 сообщений
Отправлено 18 February 2019 - 22:37
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
Клапана вынимать обязательно
Смысл?
в моем городе кетайскую машину не каждая сто берется ремонтировать,
А мицубиси, от которой мотор?
Открути коллектор выхлопной на месте от головки, отцепи проводку от мозгов+ рядом 2 разъёма, ВМТ и детонацию отцепи когда голову поднимешь.Впускной вместе с проводами открути на столе. Сними оси коромысел. Болты не вынимай! Дабы при сборке не поставить оси вверх ногами. Компенсаторы высыпятся-не беда, при сборке поставишь на место. Клапана,если не прогорели-не трогай.А то начитаешься-пойдёшь головку искать! При сборке осей коромысел-поставь на головку на столе,наживи ,чтоб компенсаторы не выпадали. Затянешь после головки. Метки выстави перед снятием ремня. Все 4 должны совпасть. Если вопросы возникнут-звони. А лучше- приезжай. 300 км всего. За день сделаем.
менять прокладку приходится почти как масл
 3,14здец!
Сообщение отредактировал одинокий странник: 18 February 2019 - 22:35
  argument 105 сообщений
Отправлено 18 February 2019 - 23:21
argument
  • 105 сообщений
  • бензин,мкпп
тут не очень понял, все провода остались на месте. вытащил головку+впускной, без проводов. метки заранее выставил.
теперь немного напрягает момент как собирать, прикрутить впускной к установленной на место головке пока кажется не очень реальным.
3,14здец!
это я конечно сгустил краски, но совсем немного. по факту пробег 160, моих 140 и вот она 5 замена
ну можно предположить конечно что до меня не 20, а 120 проехали и замена не 5,а 6 ) но я так не думаю
сегодня разговаривал с мастером который мне менял прокладку прошлый раз (10+- чуть чуть тыс км) на предмет момента затяжки, он сказал что тянул как обычно 10кг за 2 подхода( может я что не дослышал) но точно не по углам , сам склоняюсь к затяжке точно по мануалу(с погрешностью на стрелочный динамо ключ) т.е. все болты по очереди по схеме до 78 нм, потом все ослабить в обратном порядке, потом все затянуть до 20 нм, +90 гр+90гр, как пойдет конечно хз. резьбы все откачал, протер. с новыми болтами промерю сколько они торчат после холостой закрутки и сколько толщина головки, как советовали выше.
Отправлено 19 February 2019 - 06:47
Смысл?
Иначе не проверишь ни люфта, ни засёр нагаром тарелки  и шейки клапана. Делать ремонт или профилактику нужно пока снята  голова.
Отправлено 19 February 2019 - 08:07
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
Я имею ввиду -на таком пробеге. Если только колпаки махнуть. хрен ли клапанам и направляйкам будет . Это не ТАЗ.
не очень понял
Прикрути на столе впускной коллектор на головку.Вместе с проводкой. На моторе останется соединить ВМТ(над стартером) и детонацию(под 2 цилиндром) . Соединить 2 датчика и 3 разъёма легче,чем прикручивать коллектор на месте.
это я конечно сгустил краски, но совсем немного. по факту пробег 160, моих 140 и вот она 5 замена ну можно предположить конечно что до меня не 20, а 120 проехали и замена не 5,а 6 ) но я так не думаю
Рычаг кпп в каком состоянии? Менял или нет?
Умирает он примерно в 150 тык. ПРИМЕРНО. Так и прикинь пробег.
Отправлено 19 February 2019 - 08:57
argument
  • 105 сообщений
  • бензин,мкпп
Рычаг КПП в норме, не менял . Примерно на 50 т.км. снимал его ,менял пружинку и всё. И не думал что он умереть может
Отправлено 19 February 2019 - 13:48
argument
  • 105 сообщений
  • бензин,мкпп
прокладки под впускной и выпускной можно старые поставить? всё пришло кроме них, их ещё 2 дня ждать. а хочется уже начать собирать
Отправлено 19 February 2019 - 13:49
  • 27346 сообщений
Жди, старые прокладки уже обжатые и смысла их ставить нет.
Отправлено 19 February 2019 - 14:46
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
Ставь старые.  Если родные.  Новые купишь всё равно гуано! Впуск герметиком, выхлоп просто так.
Отправлено 19 February 2019 - 16:07
Не попадут обжатые контуры на старые места.
Отправлено 19 February 2019 - 16:40
argument
  • 105 сообщений
  • бензин,мкпп
Прокладки всегда менялись все т.е. этим , снятым сейчас ,полгода
Сообщение отредактировал argument: 19 February 2019 - 17:13
Отправлено 20 February 2019 - 08:22
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
ded.mazay.56, У меня всегда попадают.
Тогда ставь новые...
Отправлено 20 February 2019 - 08:57
Не верю. Если только к головке когда по шпилькам плотно.
Отправлено 20 February 2019 - 19:15
одинокий странник
  • 1864 сообщений
  • DEER3
Я головку, в отличии от советчиков, снимаю в сборе (если газа не установлено). Делов то- снять грм, выхлоп, раздернуть 3 фишки у мозгов, детонацию и вмт. Разбираю на столе. Аккуратно снимается впускной, ножиком поправляю прокладку, чтоб не сильно деформировалась. Сборка в обратном порядке, только дополнительно впуск на черный герметик. И обычно всё хорошо.
Отправлено 20 February 2019 - 22:17
argument
  • 105 сообщений
  • бензин,мкпп
весь день читаю про переделку системы охлаждения, разгрузка 4 цилиндра. но так и не понял продливает она жизнь прокладки гбц или только печка горячее? делать-не делать?
болты сравнивал новые и старые. старые короче чем новые, на пол миллиметра может, вернее болты одинаковые но шайбы на новых тонкие и из за них полезная длина или как это будет называться на новых больше
  Игорь Валентинович 7075 сообщений
Отправлено 20 February 2019 - 22:18
  • 7075 сообщений
argument,бред чистой воды! Как все ездят без этой приблуды?
Отправлено 20 February 2019 - 22:22
argument
  • 105 сообщений
  • бензин,мкпп
и новые болты по всей длине одинаковой толщины, у старых через сантиметр после головки уменьшается толщина немного. думаю старые ставить
бред чистой воды
так то да, но вдруг меня спасет
Отправлено 20 February 2019 - 22:43
  • 27346 сообщений
Потекли, похоже... При предыдущем прогаре болты меняли?
Даже не думай. Кроилово приведёт к попадалову.
Отправлено 20 February 2019 - 22:58
  • 7075 сообщений
argument, люди десятки лет ездят на этих движках без дороботок и тут на.... Болты только новые, здесь торг неуместен.
Отправлено 21 February 2019 - 02:49
argument
  • 105 сообщений
  • бензин,мкпп
IMG_20190221_032047.jpg новый болт
IMG_20190221_032211.jpg старый
IMG_20190221_032236.jpg новый справа
IMG_20190221_032347.jpg новый длиннее
IMG_20190221_032339.jpg новый длиннее
какое кроилово если болты куплены уже, какой торг...
IMG_20190221_033905.jpg но у нового резьба больше на 4-5 мм
новые болты получил россыпью. раньше всегда менялись болты на новые, по крайней мере я их покупал всегда, как и все прокладки, как и головка всегда шлифовалась, мне так говорили. эта шлифовка сняла всего 0.07, раньше говорили было 0.15
Отправлено 21 February 2019 - 06:30
Сточить на наждаке на 4-5мм. короче старых! Старые могут быть потянутыми. Если высота болта после заворота без головки ниже головки, то стачивать не надо.
