Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
Отправлено 05 June 2014 - 11:43
При снятом разъеме с клапана хрюкает. При не снятом не хрюкает.
Все верно, при снятом разъеме клапан закрыт.
Отправлено 05 June 2014 - 11:45
ПисАл ранее повторюсь. ЕГР не заглушен., отключен програмно. При снятом разъеме с клапана хрюкает. При не снятом не хрюкает.
получается что когда подключен разъём он всё таки работает ? а смысл программного отключения в том что просто нет ошибки и если хочешь отключит надо снять разъём ?
Отправлено 05 June 2014 - 12:04
Тогда вообще зачем (ну теоретически) он нужен только сбрасывать давление надува? (А зачем его сбрасывать?) И сбрасывать куда в выхлоп или в атмосферу? И как пружину подобрать подобрать или она чисто символически что бы не болтался. Крыльчаткой турбины урпавляет электровакуумный клапан когда на него подаётся напряжение он открываут связь с атмосферой, так вот на входе воздуха под квышечкой стоит паралоновый фильтр. Если он сильно загрязнён то скорость реакции крыльчатки замедлится. Электровакуумный1.gif
Отправлено 05 June 2014 - 12:07
в первую очередь для экологии, а потом уже всё остальное - ИМХО...
Отправлено 05 June 2014 - 12:08
Именно так и есть
Отправлено 05 June 2014 - 12:10
Именно так и есть
ну это наверное даже лучше - по дорогам, где нагрузки не так высоки, выключил, а на "бездоре", где частые перегазовки, подключил...
Отправлено 05 June 2014 - 12:20
Да я не про ЕГР а про механический клапан Фунтика.
Отправлено 05 June 2014 - 12:21
Да.
Чтобы при его отключении или физическом удалении ЭБУ не сваливался в аварию.
Да, но обязательно на не заведенном двигателе, зажигание должно быть выключено и если ЕГР исправен.
Абсолютно верно.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 12:30
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Крыльчаткой турби...
Интересно,надо проверить чистоту фильтра.
  FunTic 295 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 12:45
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Если быть точным, то на нагнетающем колесе турбины крыльчатки неподвижны (относительно колеса). Изменение геометрии колеса необходимо для ограничения максимального давления, развиваемого турбиной.
У меня есть примитивное объяснение существования турбин с изменяемой геометрией. Допустим для среднестатистического движка допустимое давление на впуске составляет 1.9 атм. Можно подобрать такую турбину, которая будет развивать это давление только при максимальных оборотах двигателя. Никакой изменяемой геометрии не нужно. Но на оборотах ниже макисмальных турбина не будет создавать допустимого значения. Чтобы побороть это можно поставить турбину, которая будет выдавать 1.9атм еще в середине рабочего диапазона оборотов КВ дрыгателя. На максимуме оборотов она будет передувать. Потребуется сбрасывать излишки воздуха или ограничить производительность турбины. Сбрасывают разного вида клапанами (если вообще так делают - воздух то подсчитан) или ограничивают, изменяя геометрию.
Что бы не возникало ключика и чекэнжина, не хрюкало и, тем самым, не раздрожало. Не более того.
В выхлоп. Клапан проходной. Пружину подобрать для минимального усилия прижатия.
Отправлено 05 June 2014 - 13:05
в итоге кратковременные передувы и хи-хиканье :padstalom_178: при сбросе газа, а если ещё и егр заглушен, то сожрать излишки воздуха при сбросе газа движок не успевает, помпаж обеспечен, а это большая нагрузка на лопатки и вал нагнетателя, если лопатки не отвалятся, то вал всё равно разобьёт в продольном направлении оси
так что после ЧТ большая вероятность попасть на прокладку, а после тупого глушения егр ещё и на турбину :AllSmail (31):
Отправлено 05 June 2014 - 14:49
aleks1508
  • 2498 сообщений
По данным в инете нашол,что давление на выхлопе 0,2-0,4 бар и при забитом кате достигает 1бар.Давление турбы до 1,5бар(по видео Александра -int...) и если в это время ЕГР не закроется-будет что-то интересное.Вот если бы датчик буста прицепить между выхлопным коллектором и ЕГР интересно посмотреть на его показания.
Отправлено 05 June 2014 - 15:27
Если с давлением как ты говоришь, то смысл в ЕГР пропалает. То есть давление на впуске всегда привышает давление выпуска то отработанные газы ни как не попадут во впуск. И ли я что не понимаю или вход отработанных газов до турбины? Вообще то я и не итересовался как это к нас устроено.
Отправлено 05 June 2014 - 15:46
Отправлено 05 June 2014 - 17:12
ааа, вот это новость... СПС.
Отправлено 05 June 2014 - 18:08
Гляжу тут собрались первооткрыватели дизелей,интересно вас послушать
Отправлено 05 June 2014 - 21:46
Ну так мне толком кто нибудь ответит, в какое место ведёт канал (дырка) после ЕГР.
Отправлено 05 June 2014 - 22:29
Вопрос к уважаемым Мегавольту и Александру.
Возможно ли программно изменить алгоритм работы клапана EGR так, чтобы он был закрыт на ХХ всегда, а в остальном алгоритм остался бы без изменений?
Вот осцилограмма работы клапана.
Отправлено 05 June 2014 - 22:39
Почитал в интернете, давление на выпуске больше чем на впуске трубка с ЕГР заходит после турбины.
Леонид-65 скорее всего не смогут, глубоко копать.
Отправлено 07 June 2014 - 17:02
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Снял, измерил фланцы егр. Поставить туда куда я предлагал гемор - жесткая трубка от "холодильника" и в впускной коллектор вкручены шпильки. Ставить под егр легче, но и там свободное пространство 5 мм максимум.
