Генератор
Сообщений в теме: 1055
  MAKSAF 318 сообщений
Отправлено 31 October 2016 - 22:58
MAKSAF
  • 318 сообщений
  • GAC GS8 GT
Уважаемые знатоки электрики, нуждаюсь в помощи.  Автомобиль Ховер Н2 (2008г), задал мне задачку,  для меня пока нерешаемую: абсолютно исправный генератор (полная проверка на стенде) не "генерирует"...
Что было:
-в предпоследней поездке непонятно из-за чего помигивала красная лампочка аккума, в произвольном режиме. При этом БК показывал стабильные 14.3 В
-в последней поездке БК предупредил о низком напряжении бортовой сети в 11.7 В... и после высадки аккума машина встала колом.
Что сделал:
- проверил предохранители, прозвонил провода от генератора (с фишки гены до разъема под блоком предохранителей), проверил гену на стенде
- зарядил аккум, всё установил на авто.
Результат: напряжение на генераторе равно напряжению аккума. Перед заводкой мотора на аккуме и генераторе 12,8 Вольта. Завожу авто - напряжение на аккуме 12,4 на плюсовом проводе (В) генератора 12,4 Вольта,  на желто-зеленом проводе 12,4, а на втором который в разъеме 0,3 Вольта. На приборке лампочка не горит.  Включаю печку везде напруга падает до 12,1 Вольта.... изменение везде одинаковое... Двигатель работает ровно, в штатном режиме, обороты ХХ держит - всё в порядке.
Что методом "а вдруг" сделал - на заведенном моторе провод на котором 0,3 Вольта было, тыкнул в плюсовую клемму (подал 12,4 вольта на секунду) и случилось чудо - генератор загенерил 14,3 Вольта.  Глушу двигатель, завожу - опять генератор не "работает". Снова проводок на плюс аккума - генератор заработал. Лампочка не горит и не горела и не мигала во время всех моих манипуляций...И не горит во время включения зажигания (до запуска). Пробовал несколько раз - картина всё та же.
Что имеем из "букваря":P_20161031_221702.jpg
на проводе 64W есть напряжение и оно равно напряжению аккумулятора.
на проводе 46W/R напряжение 0,3 вольта
Вторая страница схемы - та, куда приходит  провод 46W/R:
В приборке стоит светодиод, не лампочка...
А теперь вопрос: куда копать, где может быть неисправность?
Сообщение отредактировал MAKSAF: 31 October 2016 - 23:04
Макс. кн 719
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 01 November 2016 - 09:34
  • 1755 сообщений
Отключить фишку от генератора, замкнуть линию 46W/R на массу. Если индикатор на панели не загорится, проверить на ответном разъёме "приборки" целостность линии к генератору. Также, на разъёме приборки замкнуть эту линию на массу: если светодиод не загорится, - разбирать панель и перепаивать.
Отправлено 01 November 2016 - 11:24
MAKSAF
  • 318 сообщений
  • GAC GS8 GT
ConstZ: - Спасибо за пояснение!  Буду сегодня пробовать/тестировать.
Вопрос попутный - откуда там минус берется? При отсутствии "зарядки"... Ведь при подаче плюса (кратковременно) генератор "стартует"...
Сообщение отредактировал MAKSAF: 01 November 2016 - 11:27
Макс. кн 719
Отправлено 01 November 2016 - 12:41
  • 1755 сообщений
По этой линии подаётся питание на схему возбуждения генератора. Пока генератор не вырабатывает напряжение, этот вывод потребляет ток и светодиод горит. После выхода генератора на рабочий режим он сам себя "возбуждает", на этом выводе появляется напряжение как в бортовой сети и светодиод гаснет.
  oleh 7 сообщений
Отправлено 09 November 2016 - 00:02
oleh
  • 7 сообщений
Доброго времени!
Прошлой зимой отгорел провод зарядки от генератора на Ховер Н5 бензин.
Сняли "гену", стали разбирать. Гайка отгоревшего провода не поддавалась. В итоге сломали радиатор диодного моста, в который запрессован болт этой злосчастной гайки.
Доидный мост отдельно нигде не нашел - в Ирито больше не продают, только генератор в сборе.
Купил в специализированном на "китайцах" магазине новый генератор.
После установки начал свистеть ремень генаратора после запуска двигателя или при больших электронагрузках  - решил что пора менять ремни.
На экзисте купил, поменял, через день опять засвистел. Подтягивал  - свист опять появляется. Кондиционер для ремней помог на день.
Купил проверенный (со слов продавца) в том же "китайском" магазине. Та же беда!
Из-за чего свистит? Как избавиться от свиста?
Есть ли в продаже диодный мост отдельно на наш генератор?
Отправлено 09 November 2016 - 07:31
  • 1755 сообщений
Конечно есть, и не только мост. См. здесь.
  Zloi prorab 35 сообщений
Отправлено 12 February 2017 - 14:41
Zloi prorab
  • 35 сообщений
  • дизель АКПП
ConstZ, Добрый день. А не подскажите ли артикул обгонной муфты на ховер 5 дизель?
"http://www.autometric.ru/car/great-wall/hover"]http://www.autometric.ru/car/great-wall/hover[/url]][IMG]
  Алексей 64 6 сообщений
Отправлено 12 February 2017 - 15:02
Алексей 64
  • 6 сообщений
  • дизель ,АКПП
Добрый я сталкивался . Добрые люди тут помогли найти ( к стате после замены муфты натужитесь ремня начал работать нормально и вибрация пропала )
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=18347&p=430118
Отправлено 12 February 2017 - 15:21
  • 1755 сообщений
Zloi prorab, первое сообщение на этой же странице содержит все необходимые вам ссылки.
  Саня 33 82 сообщений
Отправлено 15 February 2017 - 08:50
Саня 33
  • 82 сообщений
  • Hover 2.4 бензин люкс
друзья одноклубники.на 3 год использования моего Ховера появилась такая проблема.при заводе было слышно как стрекочит(не скрипит и не пищит) через раз что то под капотом.после прогрева стрекот пропадает или его не слышу.думал ролик натяжителя или ослаб ремень.так как на пониженной скорости если дать газу то ремень посвистывает.взял медицинский светоскоп,переделанный в конце трубкой от тормозного шланга.и стал прослушивать каждый ролик.в итоге стрекотало от ролика генератора.только вот вопрос в том.что можно сделать узнав подшипник это наружный,внутренний или ещё что то.и каковы последствия.за ранее спасибо
Отправлено 15 February 2017 - 09:05
Разбирай генератор, снимай подшипники, покупай с такими же номерами хорошие, меняй. При правильном ремонте последствия будут - генератор перестанет беспокоить. Заодно попутно посмотришь общее состояние генератора.
Отправлено 15 February 2017 - 21:11
hostinger
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]вечер добрый . нужна помощь.ховер н2 тускло горит лампа акм. при холостых оборотов ,. акм новый 75ам. генератор сегодня разбирал поменял реле. при полном включении выдает 14,7 в [/color]
Отправлено 16 February 2017 - 05:53
Диодный мост прозванивайте.
Отправлено 17 February 2017 - 18:24
hostinger
спасибо.
  Koler 28 сообщений
Отправлено 02 July 2017 - 22:07
Koler
  • 28 сообщений
У меня вопрос, а генератор вообще имеет свойство греться как двигатель ?
Отправлено 02 July 2017 - 23:25
Тогда бы и система охлаждения к нему была бы жидкостная!
Отправлено 02 July 2017 - 23:47
Естественно. Генератор греется сам по себе, и чем больше на него нагрузка, тем горячее генератор. Плюс еще идет нагрев генератора от двигателя.
  Koler 28 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 00:56
Koler
  • 28 сообщений
т.е. то что шкив горячий это нормально, так понимаю ? Он конечно не шипит, когда на корпус плюнешь, но температура корпуса гены градусов 70-90. Как у движка, и всего остального железа под капотом, когда поездишь. Просто я заметил, что когда работает вентилятор, резистор нагревается и гена также. Резистор поставил другой, старый рассыпался. До этого у меня оплавился изолятор на шпильке к проводу заряда на АКБ от гены, вот я и задумался над его температурой. Раньше не к чему, не приходилось руками трогать. А тут когда снимал - давал остыть. На сервисе сказали что гена нормальный. Сейчас зачистил все клеммы, заряд 14.4 (на рабочей температуре двигателя) -14.7 ( на холодную). Практически не проседает под нагрузкой. Я бы сказал вообще не проседает. Я просто перестраховываюсь насчет того провода, от чего у него изолятор расплавился (получается заряд то шел то не шел)  лампочка не горела но  при этом когда я померил акб был менее 12В, как убедился потом заряда на него не поступало. Вот меня и смутила еще температура.
Сообщение отредактировал Koler: 03 July 2017 - 01:07
Отправлено 03 July 2017 - 12:12
Нормально.
А это не нормально. Изолятор оплавляется от плохого контакта.
  Koler 28 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 14:54
Koler
  • 28 сообщений
Нормально.
Спасибо. Буду посматривать сейчас за ним, значит получается я тогда плохо затянул. Теперь спокоен.
