Сообщений в теме: 1621
  Salavat26 7 сообщений
Отправлено 10 November 2012 - 18:43
Salavat26
  • 7 сообщений
  • бензин,МКПП
Здравствуйте! Установил сигнализацию шерхан5.При запуске двигателя с пульта сигнализация не открывает двери подскажите в чем причина.
Отправлено 10 November 2012 - 19:03
Илюха на Ховрюхе
  • 624 сообщений
  • Н3/5
Здравствуйте!
Причина в настройке. Или для открытия необходим ещё один сигнал с пульта.
Отправлено 12 November 2012 - 10:36
Salavat26
  • 7 сообщений
  • бензин,МКПП
В настройке причина быть не может, так-как при заглушенном двигателе все работает нормально
Отправлено 12 November 2012 - 14:25
Здравствуйте!
А что , должна открывать?.... это что же получиться: вы из дома завели авто и оно работает с открытыми дверями........по моему абсурд.
  pap 884 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 14:57
pap
  • 884 сообщений
В настройках можно установить только длительность импульса на отпирание и на автоматическое запирание/открывание центрального замка при включении или отключении двигателя. Все должно работать, функция по умолчанию должна присутствовать. Кнопка 1 и кнопка 2. Снять поставить на сигналку, а при заведенном двигатели, они выполняют роль открыть/закрыть ЦЗ. Проще говоря, сели в машину, завели двигатель, нажали на брелке кнопку 1, ЦЗ сработал на закрывание, нажали кнопку 2, ЦЗ сработал на открывание. Почему у Вас она не работает, остается только гадать.
Вот я только увидел сообщение. Правильно, если машина заведена с автозапуска, то кнопки имеют только одну функцию, снять, поставить на охрану. Может автору данного сообщения более подробно вопрос описать, что бы нам не гадать на кофейной... ))))
Отправлено 13 November 2012 - 21:13
Salavat26
  • 7 сообщений
  • бензин,МКПП
1.Завожу машину с брелка сигналки
2.При заведенном двигателе снимаю с охраны ЦЗ молчит открываю дверь ключом(открывается только водительская дверь)или с сигналки глушу двигатель снимаю с охраны ЦЗ открывает все двери
Отправлено 13 November 2012 - 21:36
Попробуйте отключить эту функцию: Управление центральным замком по включению и выключению зажигания [Кнопка (I+IV)] Кратковременным одновременным нажатием кнопок I+IV брелока можно включить или выключить автоматическое управление центральным замком (ЦЗ) по включению и выключению зажигания. Если функция включена, то замки дверей будут автоматически заперты через 30 сек. после того как двигатель будет запущен и все двери, капот/багажник будут закрыты. Отпирание замков происходит немедленно при выключении зажигания. Индикацией включения функции служит наличие символа на дисплее брелока.
Отправлено 14 November 2012 - 19:56
Илюха на Ховрюхе
  • 624 сообщений
  • Н3/5
Доброго времени суток! пару дней назад решил поставить сигналку ТОМАГАВК TZ-9020 Сделано это было исключительно для возможности дистанционно завести авто. Ну чтоб сесть уже в тёпленькую. Ставил знакомый, который профессионально устанавливает разные сигнализации на различные авто. До меня у него опыт монтажа сигналок на ховер 3 и 5 порядка 4-5 машин. Есть конспект монтажа на ховеры. Всё так шустро сделал... Только вот одна беда! Есть там такая "защита от дурака" Чтобы не забыть включёную скорость, должно быть так : вынимаеш ключ, выходиш, а авто ещё работает. Ставиш на сигнализацию(закрываешь) и тогда она глохнет. Так вот кодируем эту функцию. Вроде всё запомнило, а не срабатывает! Он (специалист) говорит, что такое впервые. На других Ховрах проблем таких не возникало. И что самое интересное, у нас 2 одинаковые машины Н3 с 5 салоном 2011г.в. вин отличается на 1 последнюю цифру. Одинаковые сигналки и одинаковая проблемма. Ребята, подскажите, что за ххххх ??? Кто с этим столкнулся, как поборол? Какие предположения?
  Данила Геннадиевич 62 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 20:09
Данила Геннадиевич
  • 62 сообщений
  • TD AKПП
Ребят, беда такая, после постановки авто на охрану"сигналка Vigilant V-8A NEW" минут через 20-30 машина начинает "бить тревогу" а на брелоке обратной связи показано, что открыта дверь. Помогите разобраться с данной проблемой.
Клубный номер 1488
Отправлено 14 November 2012 - 20:28
Что не срабатывает?
А свет в салоне загорается?
Отправлено 14 November 2012 - 20:34
Данила Геннадиевич
  • 62 сообщений
  • TD AKПП
Что не срабатывает?
После срабатывания нет не загорается, а так горит
Сообщение отредактировал Данила Геннадиевич: 14 November 2012 - 20:37
Клубный номер 1488
Отправлено 14 November 2012 - 20:50
Данила Геннадиевич
  • 62 сообщений
  • TD AKПП
А свет в салоне загорается? [/quote] После срабатывания нет не загорается, на брелоке обратной связи показывает, что открыта дверь
Клубный номер 1488
Отправлено 14 November 2012 - 21:03
Илюха на Ховрюхе
  • 624 сообщений
  • Н3/5
Вот вы вроде не глупый человек, а иногда такой хернёй занимаетесь... (УТОЧНЯЮ: Значение слова хххх в этом посте 1.вульг. нечто негодное, неприятное ◆ Вот ведь хххх! 2.вульг. нечто малозначимое, неважное ◆ Оставь эту хххх… 3.вульг. глупости, выдумки, чушь ◆ хххх говоришь… ) Посмотрел и википедию и толковые словари и пришёл к выводу, что вы или пьяны или у вас одурение от власти. Ещё проглядывается завышенная самооценка. Завышенная самооценка - качество неумного человека, поэтому разубеждать его не стоит...только потеряю время. Вот так на пустом месте и образуется неприятная ситуация...
Отправлено 14 November 2012 - 21:16
Сообщение отредактировал джедай: 14 November 2012 - 21:16
  pap 884 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 21:21
pap
  • 884 сообщений
Да эта проблема установки. Надо диодную развязку ставить(завязка с концевиками дверей и задержкой света.). Пишу с телефона, не очень удобно искать и выкладывать, да посмотри в инструкции или на форуме, где-то уже писалось. Не найдешь, в личку напомни, поищу. А то опять началось!!!
Да эта проблема установки. Надо диодную развязку ставить(завязка с концевиками дверей и задержкой света.). Пишу с телефона, не очень удобно искать и выкладывать, да посмотри в инструкции или на форуме, где-то уже писалось. Не найдешь, в личку напомни, поищу. А то опять началось!!! ххххххх
Отправлено 14 November 2012 - 21:37
Если у вас достаточно навыков, - посоветовал бы ставить на охрану с поочерёдно отключенными конечниками дверей.... после трёхразовой неудачной постановки система включается в обход датчика.....так можно локализовать причину. (включая багажник)
30 минутная задержка света?
  pap 884 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 21:50
pap
  • 884 сообщений
Помнится мне так.. Вытащил ключ с замка зажигания, дв. работает, ручка естественно в нетрали, открыл дверь, вышел, закрыл дверь, двигатель заглох (есть две функции программирования, 1. сам поставил после этого на сигу и 2. после закрытии двери двигател глохнет и машинка самостоятельно ставится на сигу и дальнейший ее автозапуск обеспечен.). Если ты вышел из машины и закрыл дверь и зажигание выключилось, то это правильная программация, если при закрытии двери, двигатель не заглох, надо искать проблему в настройках. Кстати посмотри, режим турботаймера не включен?
Отправлено 14 November 2012 - 21:55
Илюха на Ховрюхе
  • 624 сообщений
  • Н3/5
Проблема в том, что как не настраивай, в любом случае, при вынимание ключа - глохнет сразу. Глохнет, а должен работать, пока не встану и не выйду.
Так на обоих машинах. Может в партии наших машин моск какойто отличный? У других то без проблем...
  pap 884 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 22:00
pap
  • 884 сообщений
Олег, наш блок переходит в спящий режим минут через 15-20, после этого и происходит все это, не зря ставят диод, для развязки по питанию.
Отправлено 14 November 2012 - 22:03
Salavat26
  • 7 сообщений
  • бензин,МКПП
Скорее всего неправильно подключили концевик двери, у меня при подключении электрик использовал лампочку открытой двери на приборной панели и обошлись без диодов
