Ближний свет неисправности
Сообщений в теме: 879
  Evropeetc 58 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 18:07
Evropeetc
  • 58 сообщений
  • Бензин,2.0,"Январь 5.1" ГП=4.55
:kol_crazy:
Тож брал у него "грелку"...
Серега молодца, голова у него варит... :kol_smile3:
БЗЛ прикупил у него... но не ставил пока еще... проблемки... потому и спросил... :smile:
Чем могу-помогу))) http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_friends.gif
Отправлено 17 January 2016 - 19:03
Evropeetc
  • 58 сообщений
Лампы еще перегорают не от скачка напряжения, а чаще от тряски, и резких встрясок...... Кто не любит бездорожье?
Ни одна запасная лампочка, лежащая в багажнике, не перегорела. Ездит по тем же дорогам, как и стоЯщие в фарах.))))))
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 18 January 2016 - 08:27
  • 25140 сообщений
Да, это точно! В Карелии за несколько дней две лампы стряхнул по тамошним "дорожкам"... Соответственно, ещё зависит от жёсткости подвески, давления в колёсах и стиля вождения по раздолбаным дорогам.
Отправлено 18 January 2016 - 08:43
А корреляции не заметил?
Т.е. одновременно и трясло, и включил ближний?
ПС
Имхо, 99% лампы перегорают в момент включения, сужу по лампочкам Ильича (да и не только, дневным тоже) в доме :padstalom_178:
Отправлено 18 January 2016 - 11:34
  • 25140 сообщений
Да днём там корреляции не уловишь. Остановился где-нибудь, глядь - а фара уже не горит. И когда она перегорела, фиг знает... Но перегорало оба раза на трясучих участках.
А вот после переделки системы (без повышения напряжения при з.х.), 3000 км крымских дорог, прямо скажем, тоже совсем не ровных, лампочки пережили нормально. Недавно ещё и ДРЛ поставил с плавным включением/отключением и ограничением по напряжению. Посмотрим...
Отправлено 18 January 2016 - 18:11
Evropeetc
  • 58 сообщений
ПС
Имхо, 99% лампы перегорают в момент включения, сужу по лампочкам Ильича (да и не только, дневным тоже) в доме :kol_crazy:
99,5 % лампочек сгорали в момент включения.
  Saturday 122 сообщений
Отправлено 29 January 2016 - 13:52
Saturday
  • 122 сообщений
  • МКПП, Бензин
Собственно, сабж. Ховер Н3. Почему-то не горят лампы в фаре. Куда смотреть? Где копать?
Отправлено 29 January 2016 - 13:54
Куда смотреть?
Я бы лампы посмотрел для начала
Где копать?
Копать ничего не надо
Отправлено 29 January 2016 - 13:56
Saturday
  • 122 сообщений
  • МКПП, Бензин
Габаритку не снимал. А Н4 - целая. Там как по цепям предохранители поставлены?
Отправлено 29 January 2016 - 13:57
А Н4 - целая.
Попробуй другую поставить  или тестором прозвони
Отправлено 02 February 2016 - 15:13
Saturday
  • 122 сообщений
  • МКПП, Бензин
Простите за смуту. Оказалось, что все 5 лампочек погорели. (4 габарита и Ближний) Ну, кто ж мог подумать, что прежний хозяин доведёт до такого.
Причём, где-то на форуме я читал, что бывают случаи, когда перегорает одна из ламп габаритов (например передняя) и гаснет сразу оба габарита на стороне. Проверил. У меня не так. Если задний перегоревший, то передний светит на ура (и наоборот).
Тему можно было бы и закрыть, только появился другой вопрос:
А что, правда, что для того чтобы сменить лампочку переднего габарита, необходимо фару снимать? Или это руки у меня такие большие? Ну, снять, предположим, ещё хоть как-то возможно. Хотя, залезть рукой и повернуть заглушку на 90 градусов проблематично. Далее, аккуратно за проводки можно вытянуть лампочку. Хотя и страшно оторвать провода от плафончика. Но вставить то лампочку где-то там, в глубине фары, нереально!
По правде сказать, и фару-то снять не проблематично. Но всё же... чтобы заменить лампу, снимать фару!... Могли бы придумать что-нибудь и по проще.
Отправлено 02 February 2016 - 15:16
Руки у тебя большие,я меняю без проблем
А Н4 - целая.
А говорил целая  :smile171:
Отправлено 02 February 2016 - 15:22
Saturday
  • 122 сообщений
  • МКПП, Бензин
А говорил целая
Визуально, вроде целая. Заменил - загорелись обе нитки. А не горел ни ближний ни дальний.
Руки может и большие... но чем ты габаритку впихнёш на своё место. Там же сначала задняя стенка с заглушкой, а только потом отражатель, в который вставляется плафончик габаритки.
Я плафончик вставлял через заглушку лампы H4 на снятой фаре. По другому не смог.  :kol_sad:
Отправлено 02 February 2016 - 15:31
Попробуй сделать тоже самое не снимая фары
Отправлено 02 February 2016 - 16:24
 Saturday Эт ты на Н5 менять не пробовал) Вот где виртуозность))
Отправлено 03 February 2016 - 07:30
Saturday
  • 122 сообщений
  • МКПП, Бензин
Ну, нет уж... мне кажется, легче фару снять. Тем более, я попробовал. Снимать её, действительно не сложно.
Отправлено 15 March 2016 - 18:18
  • 6073 сообщений
На Ховер установили Блок Защиты Ламп ближнего света от  Klotos (ник на этом форуме и Драйв2 ) - все работает, очень нравиться, чуть позже поставлю лампы с + 50% света при той же мощности, очень надеюсь что не перегорят ( ибо ценник кусачий ) при эксплуатации и включениях  :smile60: .
Жду еще от него же светодиодные в передние габариты!
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 15 March 2016 - 18:19
  Kaktuss-81 23 сообщений
Отправлено 18 March 2016 - 19:41
Kaktuss-81
  • 23 сообщений
  • Бензин,мкпп,2.4 велюр, 2008 г.в
Доброго всем вечера! Решил поменять лампы ближнего света (н4) на диодные такого же размера. Так вот, чудо не произошло. Ближний  заработал вместе с дальним . При переключении на дальний - горит ближний с дальним. Кто-нибудь встречался с такой проблемой?
В мире так много мест,где я ещё ни разу не был.
Отправлено 18 March 2016 - 19:52
Гы, а как определил?  :kol_crazy:
Отправлено 18 March 2016 - 21:44
Kaktuss-81
  • 23 сообщений
включил и увидел
Сообщение отредактировал Kaktuss-81: 18 March 2016 - 21:44
