Лебедка на ховер
Сообщений в теме: 818
Отправлено 23 June 2015 - 19:52
Олег может лучше заплести петлю на барабане (как советовал Леня Немодный)?
Никогда не сорвет, машина может безопасно спускаться со склона ...
Гриш,- петля - слишком негабаритно,- трос и так в притирку на барабан ложится.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 23 June 2015 - 19:56
GR_V
  • 4626 сообщений
Тогда другой вариант, поводок из тонкого 6мм кевлана, а на него уже основной трос "петля в петлю"
Отправлено 23 June 2015 - 20:00
Если бюджет не жмёт,- почему бы нет! :padstalom_178: , я исхожу из наличия и возможностей.
  Мatador 381 сообщений
Отправлено 11 July 2015 - 18:46
Мatador
  • 381 сообщений
  • 2,8 дизель
то из одноклубников при подключении лебедки использовал ГРЮНЕР ?
у меня стоит. 1но реле в запасе имеется. 6я фото, куда ставить удобнее всего. Имхо.
Тут пол пути описано http://off-road-way.ru/index.php/topic/266...-bamper-hover3/ (на форуме тоже есть, но так быстрее нашел). Провод уже поменян силовой, вместо роликов клюз (удобнее номер снимать). Много что сделпно, но фотокать что то не выдается.
http://www.hover-club.ru/forum/topic29264.html?view=findpost&p=744000 на этом форуме выкладывал
Сообщение отредактировал Мatador: 11 July 2015 - 18:05
Я владею форд скорпио сентября 85года 2,0 и 2,9 гия 87, ховер в семье у отца - присматриваюсь...
  Nameless161 33 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 04:41
Nameless161
  • 33 сообщений
  • Hover H3 New
А кто-нибудь ставил лебедку на H3 New? очень интересно как это выглядит. Думаю под губы придется не только бампер, но и решетку пилить
Hover H3 New кукурузный лифт, бодик 3 см, тапки KUMHO KL71 245 75 16
  7Lord 9 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 12:44
7Lord
  • 9 сообщений
  • бензин, мкпп
Для поездки в одну машину тоже задумался в установке лебедя на н3 new. Даже приобрел лебедя на 9500 lb. Может ктоставил на new ? Поделитесь опытом.
Не страшно если ты один - страшно если ты ноль.
  romzes-net 2015 сообщений
Отправлено 31 October 2015 - 19:59
romzes-net
  • 2015 сообщений
  • УАЗ-Патр_2015, бенз/газ,лифт,лебедь
9500 lb для наших машин слабо! Нужно 12000!.. В зависимости от сложности ситуации, иногда бывает, что и 12000 lb не выдерживает(но это иногда), а Вы говорите о 9000!.. Хватит на 2-3 "СЛАААБЕНЬКИХ" использования, а при повышении нагрузки и вообще механика у нее не выдержит!...
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 31 October 2015 - 20:09
Росомаха
  • 1285 сообщений
Бывает, что 9 и 12 отличается только мотором, а бывает редуктором, в остальном габариты и вес в большинстве совпадают.
  Онегин 57 сообщений
Отправлено 31 October 2015 - 20:55
Онегин
  • 57 сообщений
  • 2.4,2 СБ,Лифт,Хабы,Бодик 3.5,МТ 31,7
Здравствуйте. Я на предыдущий Ховер Н5 ставил лебедку Ярмак 12500 кг. Сейчас подумываю поставить поменьше Ярмак 9.500 кг
Отправлено 31 October 2015 - 22:20
Хватит на 2-3 "СЛАААБЕНЬКИХ" использования, а при повышении ...
Сдуру можно и восьмитонку сломать, а так ,- юзаю 9500 фунтов,- и ни разу "не хватило"....для конкретных "засад",- применяется блок и удлиннители.
Сообщение отредактировал h7TT: 31 October 2015 - 22:20
  course 830 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 19:19
course
  • 830 сообщений
Себе сделал петлю из стальной трубки
Как держит практика покажет. Начинаю думать о синтетике, хотя бы в запасе ее иметь...
Еще фото
  7Lord 9 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 15:13
7Lord
  • 9 сообщений
  • бензин, мкпп
Я поставил, почитай на Drive
Отправлено 21 December 2015 - 15:16
почитай на Drive
А где это?
Отправлено 21 December 2015 - 18:50
Росомаха
  • 1285 сообщений
Найди сам
Отправлено 21 December 2015 - 19:06
Спасибо. Я то найду если понадобится:)
Сказал А говори и В. Либо помалкивай. ИМХО
  ГлебЕгорыч 1611 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 19:57
ГлебЕгорыч
  • 1611 сообщений
  • Cs85
Прикольно получилось. Когда буду ставить лебедку, надо будет ребятам в сервисе показать.
Круговорот китайцев: Ховер --> Чанган Юни-В --> Чанган CS85
  dm_rn4 114 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 10:31
dm_rn4
  • 114 сообщений
  • Бензин МКПП
Я не знаю куда надо засадить ховера, чтобы 12000 лебедки не хватило... Она скорее раму порвет, чем остановится. Прошло 2 года как я установил лебедку на свой Н5. Столкнулся с проблемой залипания соленойдов. Блок соленоидов устанавливал за бампером и после очередной зимней мойки вода сделала свое дело. Теперь переношу блок под капот. Пользовался редко. В последний раз заметил что аккумулятор уже отработал свое. Напряжение падало прямо на работающей машине и загорались сигнальные лампы ABS и двигателя. С китайской лебедки облезла вся краска, сгнили уплотнители. По осени менял смазку в редукторе из за попадания воды. Лебедка не герметична.
Отправлено 23 December 2015 - 11:13
Это есть иногда,- для этого ставят разрыватель на "+"
  LOOK 193 сообщений
Отправлено 27 December 2015 - 11:53
LOOK
  • 193 сообщений
  • Ховер 5
Народ подскажите ручную лебедку какой марки лучше брать??
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 27 December 2015 - 12:06
GR_V
  • 4626 сообщений
Для каких целей нужна ручная?
Я себе собрал второй облегченный (9кг) комплект электро лебедки на 2т. , с блоком порядка 4т.
Подробно
