Сообщений в теме: 4934
  Айрат 16rus 338 сообщений
Отправлено 13 December 2014 - 17:03
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
ну да...старый (штатный)не хотел заливать
кстати,у меня сальник распредвала наоборот перевёрнут стоял
И даже масло не гнал?
Если сальник имеет направление вращения ,то должно при неправильной установке
Масло пропускать.
Отправлено 13 December 2014 - 17:13
Масло пропускать.
а он имеет?
Отправлено 13 December 2014 - 17:20
Масло пропускать.
не гнал...увидели ,как голову снимать стали...при сборке поставили в правильное положение
Отправлено 13 December 2014 - 17:42
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Странно свою разбирал все правильно стояло,как то не обратил на это внимание
Посмотрел тока выработку на вале и мягкость сальника(они обычно дубеют)
  муля 47 сообщений
Отправлено 13 December 2014 - 19:19
муля
  • 47 сообщений
  • дизель акпп
вот фото прокладки уже с увеличенными отверстиями
Отправлено 13 December 2014 - 20:21
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
молодцы!!! пробег покажет!!
  муля 47 сообщений
Отправлено 13 December 2014 - 22:15
муля
  • 47 сообщений
  • дизель акпп
Делал сам.Печка работает на 26 выше жарко.
Отправлено 13 December 2014 - 22:30
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
у меня на новом автомате t при рабочей так себе , не жарит
пробег 28 разбирать не охота, а на старой почти так-же рассверлено
у тебя на 8 сверлено?
  муля 47 сообщений
Отправлено 13 December 2014 - 22:32
муля
  • 47 сообщений
  • дизель акпп
Кто будет менять сами то форсунки после снятия погрузите полностью в солярку что бы потом не мучится с пробоем. Нет на 7 но нужно былобы на 8.
Отправлено 13 December 2014 - 22:36
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
форсунки
не там тема другая(пробег если малый то и так прокатит ), а если..то..
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 14 December 2014 - 08:14
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
форсунки
А как понять (а если..то..)?
Мои простояли в вертикальном состоянии 10 дней без солярки и машина завелась с первого раза.
Отправлено 14 December 2014 - 09:09
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Если даже завоздушиш не надо бежать к топливщикам прбивать форсы высоким давлением
Все очень просто
Отправлено 14 December 2014 - 22:31
Все очень просто
И..........???
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 16 December 2014 - 22:58
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Тоже рассверливал,уже 24тыс после замены прокладки.Печька заметно теплее стала греть.
  ROMERO 326 сообщений
Отправлено 03 January 2015 - 10:53
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
Можно долго ездить если не греется а так поставь себе мультик и смотри за температурой если больше 88 градусов поднимается то привет, гбц на шлифовку.
Вот что за мания людей пугать? 88 на шлифовку... а ниче, что летом при жаре и при нагрузке на двигло мультик частенько мне 90 показывает? Итак уже не один год и ни одну тыщу км... и что? Все, по вашим рецептам мне необходимо разобрать рабочий двиг и ради сомнительного удовольствия менять прокладку? Т - не показатель под замену прокладки... Там должно быть несколько показаний к замене...
Проектирование и монтаж систем безопасности в Санкт-Петербурге. Форумчанам - ХОРОШИЕ СКИДКИ!
Разработка и продвижение сайтов. Интернет магазины, лэндинги, сайты визитки, блоги, личные страницы...
Отправлено 03 January 2015 - 10:57
t-не показатель...есть прибор для определения уровня СО в ОЖ, это 100% показатель под замену прокладки
Отправлено 03 January 2015 - 11:27
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
я бы все же поставил на 85...из-за реакции карлсону не хватит времени охладить..для этого нужно порядка 10сек
Блин, ребята! А что, если у меня каждое лето НОРМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ температура - 86-88 градусов? Мне терь че, летом не ездить?
Об этом же и пишу! Т - не показатель! Не за чем людей пугать... А то сейчас половину побежит менять НОРМАЛЬНЫЕ прокладки на РАБОЧИХ движках! Такое чувство, что муля запущена автослесарями...
Т.е если ты приехал домой или на работу или еще куда-нить и тебе вдруг приспичило скажем посЦать, то ты завязываешь уй в узел, даешь поработать двгателю НЕСКОЛЬКО минут на ХХ, а потом развязываешь уй. Не говоря уж о других ситуациях. Типа дорога с ра...
Да не... просто сигналку с турботаймером надо ставить... и уй можно не завязывать! :kol_crazy:
Отправлено 03 January 2015 - 11:35
мне непонятны твои реплики
Отправлено 03 January 2015 - 11:38
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
Да все просто... на самом деле... я хотел сказать, что по моему не корректно заявлять о том, что если Т ОЖ под 90 или даже 90 гр. - это писец прокладке! После таких утверждений - половина народу побежит курочить свои движки... Вот... Хотел сказать, что показаниями к замене прокладки должно быть несколько факторов, а не только Т ОЖ... ну или диагностика на станции, с вышеуказанным вами прибором... как то так...
Отправлено 03 January 2015 - 12:04
Да все просто... на самом деле... я хотел сказать, что по моему не корректно заявлять о том, что если Т ОЖ под 90 или даже 90 гр. - это писец прокладке! После таких утверждений - половина народу побежит курочить свои движки... Вот... Хотел сказат...
согласен
