Сообщений в теме: 1350
Отправлено 29 December 2013 - 21:17
Да и сам теперь буду знать от чего может мигать чек и не запускаться авто
С антеннами это уже не первый случай. Н январе буду подбирать аналог.
  Дролл 18 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 17:50
Дролл
  • 18 сообщений
  • бензин 2,0 МКП
Доброго вечерка всем!Не смог с утра завести Ховер-3.Поставил новый акум,встовляю ключь,панель светится,под копотом? что-то щелкает,но машина не заводится.Даже стартер не крутит.Работы бензонасоса тоже неслышно.Подскажите где искать неисправность?
Андрей.
Отправлено 19 January 2014 - 17:55
А напругу на аккуме вилкой замерял, перед установкой заряжал?
  Ветер Перемен 18 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 18:04
Ветер Перемен
  • 18 сообщений
  • 2.0 TD АКПП
Если просто щелчки,то скорее всего либо клемма не закручена,либо напряжения нету практически.
  sanya 406 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 18:10
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
До установки нового АКБ, на старом с утра стартер крутил? или тоже щелкал.
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
  Дролл 18 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 18:31
Дролл
  • 18 сообщений
  • бензин 2,0 МКП
На старомакуме только панель загоралась,вообще никаких звуков не издавал.Новый акум не заряжал,в магазе мерили напряжение 12,6,под нагрузкой 10 с чемто.Однажды обратил внимание,при заводе гаснет и тут-же включается панель приборов.
Андрей.
  sanya 406 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 18:37
sanya
  • 406 сообщений
Проверь массу на двигатель.
Отправлено 19 January 2014 - 18:56
Салон какой?.
  Дролл 18 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 19:16
Дролл
  • 18 сообщений
  • бензин 2,0 МКП
Салон какой?.
Салон 5,11г.в.
Андрей.
Отправлено 19 January 2014 - 19:44
Проверь предохранитель 13 подкапотного блока http://www.hover-club.ru/forum/topic27601.html
только тестером!
  Дролл 18 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 20:09
Дролл
  • 18 сообщений
  • бензин 2,0 МКП
Спасибо,парни!Завтра проверю массу и предохранитель!
Андрей.
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 20:15
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Если как ты выше написал панель гасла, то такие признаки бывают и при умирающем ДПКВ
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 20:16
Костя Я
  • 1160 сообщений
аккумы идут с заводов заряженные на 60-70 % . перед эксплуатацией заряжать обязательно! читайте инструкцию или требуйте консультации продавца. на новом аккуме нагрузочная вилка полюбасу покажет без нагрузки 12,5, под нагрузкой 10-10.5 вольт.
Отправлено 19 January 2014 - 20:18
А нагрузка то куда с вилки девается? :14:
Отправлено 19 January 2014 - 20:30
Олег, на вилке стоит вольтметр и провод с крокодилом. На рукоятке выключатель. Без включения вольтметр показывает номинальное напряжение, при нажатие на выключатель показывает напряжение под нагрузкой Что то типа такого
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 20:32
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
:AllSmail (31):
Добавлю к выше написанному. Проверку силового контакта на стартер.
Перемкнуть бы силовой плюс на прямую на втягивающем. Закрутится ли мотор стартера интересно.
Что то типа такого
:14:
Я думаю что ты его вопрос не понял. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
НАГРУЗОЧНАЯ ВИЛКА БЕЗ НАГРУЗКИ- ВОЛЬТМЕТР. Или НАПРЯЖОМЕТР.
Отправлено 19 January 2014 - 21:32
Именно так!...если ТС задавался вопрос, про показания нагрузочной вилки, то на кой постить про показания вольтметра.
Что то типа такого
...нашёл инструкцию к этой вилке otc tools - 3181 ,- так вот кпопкой производиться замер напряжения под нагрузкой,- очевидно это сделано для того, чтоб не искрить крокодилами, если кнопку не держать нажатой,- то простой вольтметр.
Отправлено 19 January 2014 - 21:37
Так Костя и написал, что без нагрузки (кнопка не нажата) 12.5 В, под нагрузкой (кнопка нажата) 10-10.5 В. Вроде все современные нагрузочные вилки так работают. Она же и показометр и проверялка
Отправлено 19 January 2014 - 21:40
Отправлено 19 January 2014 - 21:42
Просто не правильно он выразил мысль. В магазине мерили 12.6 В (без нагрузки), под нагрузкой 10 с чем то. Что тут не так? Я все понял
