уходит ОЖ
Сообщений в теме: 911
Отправлено 16 January 2016 - 19:16
крышка неправильная
если у тебя из хомутов не подтекает и печка сухая (сразу по запотеванию лобового видно, если нет), то радуйся и оставляй 1.1
кстати, течи в моторном отсеке прекрасно видно в мороз при меньше -15 по струйке пара от места течи
немного меньше стало чем было
писал, что раньше у меня уровень останавливался на метке мин. Сколько не подливай
оказалось, что остальное выплескивается через негерметичную крышку бачка при торможении )))
  р-а 270 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 19:31
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
в бачке у меня минимум как бфл так и остался, в салоне не запотевает, да и запаха нету антифриза, запах антифриза только с выхлопной трубы)) я боюсь пока я езжу начнут опять патрубки лопаться если клапан крышки не рабочий.
Отправлено 16 January 2016 - 19:43
И термостат ты переворачивал вверх ногами, и бедную помпу менял... теперь значит за прокладку взялся....
Навеяло старый анекдот, не поленюсь напишу
Порутчик Ржевский собрал господ офицеров и рассказывает очередную историю
- господа, просыпаюсь я в чужой кровати и вижу...
Офицеры хором - жопу?
- нет господа, я вижу открытое окно, я выпрыгиваю в него и вижу
................... долго очень все повторяется.....
- нет господа я вижу лужайку, а на ней шатер, я захожу в него и вижу жопу.
Офицеры хором ну и ну!!!
  р-а 270 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 19:53
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
))) сегодня только прокладки и болты пришли, придется уже менять и прокладку ну и заодно головку блока перетряхну)) наверное и крышку надо будет еще одну купить)
  Dendy 16 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 16:56
Dendy
  • 16 сообщений
  • safe
подскажите где можно купить патрубки на Safe, оба от радиатора, а то свои уже дубовые, и проклеивал, но все равно текут
может от другой какой подойдут
Отправлено 06 March 2016 - 00:25
Тут случайно обнаружил что езжу с пустым расширительным бачком,открыл крышку радиатора и увидел оголенные пластины.Пришлось залить около 2-ух литров антифриза в общей сложности, в радиатор и бачок.Куда он делся?,ума не приложу,вроде нигде не подтекает,сейчас наблюдаю каждый день,4 дня поездил ,пока держится.
Вопрос;
При пробое ПГБЦ- какие первые признаки?,движок работает ровно,по выхлопу-без изменений,в масле тоже нет следов эмульсии от антифриза
Сообщение отредактировал Д.А.В: 06 March 2016 - 00:28
Отправлено 06 March 2016 - 04:34
А делал что-то до этого? И когда последний раз смотрел?
Отправлено 06 March 2016 - 05:05
Нужно проверить при средних оборотах нет ли выброса жижи из выхлопной.  Если плюётся, то прокладка.
Отправлено 06 March 2016 - 05:07
Только после полного прогрева, а то на холодную она всегда плюется
Отправлено 06 March 2016 - 06:18
Правильно!
Отправлено 06 March 2016 - 07:13
Делали кузовной ремонт, вроде не должны были ребята у меня антифриз слить.Не помню когда последний раз смотрел ,может месяц,а может и меньше
Плевков вроде нет,а мотор не должен подтраивать?,все работает без изменений, как раньше
  Vadyas42 87 сообщений
Отправлено 06 March 2016 - 07:37
Vadyas42
  • 87 сообщений
  • Hover H2 2007 2,4 мкпп
Спокойствие!Только спокойствие!!!(Малыш и Карлсон)
Было подобное.Частые доливы в расширительный у многих норма а тут Бац и оголенные пластины!
Оказалось сочило (заметно только на холодную) между помпой и патрубком (уплотнительное кольцо видимо начало пропускать)
Набил это место герметиком,выждал сутки.2 года и 30 т.км ничего не уходит и забыл про доливы.
Отправлено 06 March 2016 - 08:47
Vadyas42,Это в каком месте смотреть надо?
Отправлено 06 March 2016 - 09:24
Vadyas42
  • 87 сообщений
Д.А.В , Дим!Попробую щас найти где нибудь.Кинь мне свою почту в личку.Я часа через два к машине пойду сниму видео.
Может ребята к этому времени чего нибудь покажут.
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 06 March 2016 - 09:32
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
И фотку желательно тоже))) Дав проверь прокладку лобненским методом бутылку или стакан и туда шланг из расширительно и подержать газ на 2000об хотя у меня на бензинке сразу двигатель танцевать начал)))
Сообщение отредактировал джон_престон: 06 March 2016 - 09:32
Отправлено 06 March 2016 - 09:39
В бутылку или стакан с водой шланг опустить?,и что должно происходить,пузыриться?
Отправлено 06 March 2016 - 09:49
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Опустить и пусть кто то подержит газ 2т.об. если есть прогар то бульки будут как гейзер))) у меня так было. Хотя у тебя может и нет. Это на дизелях парни по долгу катаются а наши бензинки быстро в разнос идут при прогарах. Надеюсь у тебя просто систему завоздушило!
Отправлено 06 March 2016 - 11:19
Vadyas42
  • 87 сообщений
Не полуцаца фотка)))Это место закрывает гидрач.
Сообщение отредактировал Vadyas42: 06 March 2016 - 11:21
Отправлено 06 March 2016 - 11:29
Значит надо проверить все соединения. Может сам бачок с трещиной? Под р.б. сухо?! Подтраивать может, если в цилиндре не та смесь.
Отправлено 09 May 2016 - 06:34
Тут случайно обнаружил что езжу с пустым расширительным бачком,открыл крышку радиатора и увидел оголенные пластины.Пришлось залить около 2-ух литров антифриза в общей сложности, в радиатор и бачок.Куда он делся?,ума не приложу,вроде нигде не подтекает,сейчас наблюдаю каждый день,4 дня поездил ,пока держится. Вопрос; При пробое ПГБЦ- какие первые признаки?,движок работает ровно,по выхлопу-без изменений,в масле тоже нет следов эмульсии от антифриза
Теперь стала ясна причина ухода ОЖ,это были первые признаки прогара прокладки ГБЦ и она окончательно прогорела на пробеге 51.5 тыс.
