Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
Отправлено 03 March 2015 - 08:05
То есть, Вы хотите сказать, что разницы между машинами, у которых в ПТС 150 л.с. и те, у которых в ПТС 177 л.с, нет никакой? Если так, то, тогда, менеджеры не обманывают, говоря, что 150 это только на бумаге, для меньшего налога.
Разница, м.б. и есть. Все зависит от того, как настроишь турбину (актюатор). Турба может и в два раза меньше дуть, чем может и даже в три.
Но еще раз "попугаю" - под конкретную настройку турбины могут быть и подобраны топливные форсунки и, возможно, в вашем варианте нет запаса
Тогда на полном бусте можно и поршни поплавить...(((
  XelaGW 53 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 08:18
XelaGW
  • 53 сообщений
Извините, а причем тут это...
Речь идет о сравнении двух стоковых машин, но с разной записью в ПТС.
Отправлено 03 March 2015 - 08:27
Понятно, что стоковых.
Я как раз и подчеркиваю, что внешне или даже по "номеру" ЭБУ их не отличишь, а может быть и реально разная мощность, а не только по бумажке - ПТС.
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 08:32
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
"Речь идет о сравнении двух стоковых машин, но с разной записью в ПТС."
Откуда такая уверенность?
Говорить об этом можно будет тогда, когда будут измерены фазы газораспределения на одном и другом двигателе или "нарыта" информация по профилю распредвала.
  XelaGW 53 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 08:35
XelaGW
  • 53 сообщений
Рязанский говорит, что катал обе машины и разницы не увидел.
Отправлено 03 March 2015 - 08:38
Labirint
  • 962 сообщений
Допускаю мысль, что есть люди, которые определяют группу крови на вкус:)
  XelaGW 53 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 08:41
XelaGW
  • 53 сообщений
Мне кажется, что разницу в 27 л.с. должна любая ж... заметить.
Отправлено 03 March 2015 - 08:50
Labirint
  • 962 сообщений
В том-то и дело, что разговоры ведутся на уровне кажется.
А как вам кажется, можно почувствовать разницу, как разгоняется ховер с полным баком топлива и пустым?
  XelaGW 53 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 09:01
XelaGW
  • 53 сообщений
Мне кажется, что нельзя, а если серьезно, после ЧТ, люди, же, описывают свои ощущения, что машина прибавила... Почему здесь нельзя почувствовать
разницу, если она есть.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 09:22
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Ребят прекратите спорить и ругаться ! Кто вам мешает (Москва) пройти тест на якобы 177 сильном. Кажется Саша Мегавольт Читал мозги и параметры снимал с китайца . По моему он говорил что разницы нет не какой. (если не ошибаюсь ) . Я вам передал только свои ощущения и не более того !!!
Отправлено 03 March 2015 - 12:59
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Чувствую надо наверное грохнуть свой борт журнал .
Отправлено 03 March 2015 - 13:03
Я думал тебе тоже интересно, если мешаю, извини, все забыл про его существование :kol_friends:
Отправлено 03 March 2015 - 13:13
По ощущениям мощность на ЧТ атмосферном не увеличивается,но улучшения безусловно есть, а именно не так достает провал, и меняется динамика разгона по оборотам, т.е с нижних, более ровно тянет до отсечки. По крайней мере у меня так на Адакте
Отправлено 03 March 2015 - 13:17
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Да нет Саш ! не в коем случае . Просто лишние споры и напряги ка-кто не хочется читать .
Полностью согласен ! но и на Турбе тоже эти улучшения очень заметны .
Отправлено 03 March 2015 - 14:58
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Кто знает ? у нас есть балансировочные валы ?
Отправлено 03 March 2015 - 15:13
На 63 двигателе нет балансировачных валов
  Korcar 272 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 19:16
Korcar
  • 272 сообщений
  • NEW Turbo Super Luxe
Боюсь поздно уже :kol_friends: , теперь смириЦЦо нужно, переименовывай в "Н3 нью турбо - проблеммы", и начинай новый :barbecue:
А так мы же по доброму, давай без обид :kol_yes: :3(1):
Клубный №605
с 08.2011 по 11.2014 Ховер Н5 2,4 люкс Изображение Изображение
Сейчас Ховер Н3 New Turbo:бодик 40 мм. 2 - НИРФИИзображениеИзображение
Отправлено 03 March 2015 - 19:34
Да нет напрягов Сергей :kol_friends:
В споре рождается истина.
Просто, если мы научим твоих коллег- турбинистов без всякого ЧТ разгоняться до 100 за 12 секунд, что ты сам потом скажешь про это ЧТ?
Если у вас, действительно, наддув до 0.8бар. Это вполне реально.
А вот меньше точно не надо, иначе сразу придется сцепление менять и тормоза, как минимум.
По мне (долго разгонялся на стоке без наддува за 23, потом на Январе за 19сек) и 15сек для такой машины - песня!!! то, что надо.
С наддувом 0.4 у меня 14секунд и меньше мне не надо. И так все отлично.
Отправлено 03 March 2015 - 19:43
Korcar
  • 272 сообщений
Если у вас, действительно, наддув до 0.8бар. Это впо...
За 12 сек., примерно, и в стоке разогнаться, я думаю, можно (но сам не замерял, и даже не пытался - просто незачем). Динамики у машины предостаточно, на мой взгляд (к дрифтерам не относится). Чип, мое мнение, нужен для того, чтобы исправить турбояму (убрать клевок) - сделать разгон ровным, решить проблемму защиты турбины. Ну, а тем кто сомневается, пробуйте машина реально резвая, по сравнению с любым чипованным атмосферным ховером, даже у которого ГП 4,55....
Клубный №605
Отправлено 03 March 2015 - 20:08
Можно поконкретнее, что за проблема и как ее ЧТ может решить?
ЗЫ
Кстати, у вас есть турботаймер? Т.е. сразу после останова происходит что?
Или в инструкции написано не выключать сразу двигун?
