Тема владельцев DW Hower H5
Сообщений в теме: 1519
  asis 1895 сообщений
Отправлено 28 November 2018 - 11:30
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
У Вас стоит шестиступенчатая КПП от Zomax. А в нее предписано лить производителем 75W80 GL4, в независимости от того что написано в Дервейсовском мануале. Шестиступка от Zomax есть китайская модификация одной из коробок концерна PSA. Можно попробовать подобрать масло вязкости 75w90 GL4, исключая масла совмещенных групп Gl4/Gl5.
  Oleg77784 55 сообщений
Отправлено 28 November 2018 - 11:49
Oleg77784
  • 55 сообщений
  • DW HOWER H5 Комфорт
DW H5. Тоже вой на второй передачи заливал Idemitsu RACING 75W-90. Передачи включаются без усилий, даже в минус 30, с прогревом вой уходит.Кто заливал чисто 75w90 GL4 вой пропал?
Сообщение отредактировал Oleg77784: 28 November 2018 - 11:54
  Ян Яныч 194 сообщений
Отправлено 28 November 2018 - 22:53
Ян Яныч
  • 194 сообщений
  • DW HOWER H5
Не могу диски 18 найти,поставил резину зимнюю 235.65.18 на родное литье-теперь при поворотах немного скребет из-за льда на брызговиках ,укого так же?
Таких проблем не обнаружено Из доработок толко слегка выкрученные торсы
  Тепловик116 28 сообщений
Отправлено 29 November 2018 - 14:56
Тепловик116
  • 28 сообщений
  • DW hower h5. 6МКПП. 150 л. с.
У меня OBD-II на ровной дороге при 90 км/ч показывает примерно такой же мгновенный расход. Машина в стоке.
Так то оно так.только дорога не всегда ровная.Да и на трассе ты не один участник движения.Вот и выходит в среднем 11-12 л
Вопрос такой.На заднем приводе при пробуксовке автоматически включается ESP и после выравнивания отключается.На ПП постоянно горит значек ESP или это только у меня так?
DW Hower H5
Отправлено 29 November 2018 - 14:58
Тепловик116,  у Ховеров нет ESP , где-то замыкает.
Сообщение отредактировал Пусик: 29 November 2018 - 14:58
Отправлено 29 November 2018 - 15:42
Тепловик116
  • 28 сообщений
У DW Hower h5 есть ESP в H3 - нет
DW Hower H5
Отправлено 29 November 2018 - 15:47
Тепловик116, у тебя что написано в подписи?
  Sanich 233 сообщений
Отправлено 29 November 2018 - 15:48
Sanich
  • 233 сообщений
  • Dw h5 2018 мкпп комфорт. N2850
На 4 он отключается. У меня также.
Отправлено 29 November 2018 - 16:24
Тепловик116
  • 28 сообщений
Причём здесь подпись? Главное написано в теме владельцев DW hower h5
Спасибо. Наверно не обращал внимания. Завтра проверю.
DW Hower H5
Отправлено 29 November 2018 - 20:02
У всех так.
Отправлено 30 November 2018 - 09:35
Тепловик116
  • 28 сообщений
Тепловик116 сказал(а) 29 Ноя 2018 - 14:56: Вопрос такой.На заднем приводе при пробуксовке автоматически включается ESP и после выравнивания отключается.На ПП постоянно горит значек ESP или это только у меня так?
Проверил.Не отключается даже на 5 передаче .на  80 км/час.
Сообщение отредактировал Тепловик116: 30 November 2018 - 09:36
DW Hower H5
Отправлено 30 November 2018 - 09:46
Sanich
  • 233 сообщений
Esp работает при заднем приводе (2 колеса). Его можно принудительно отключить. Но при ПП (4 колеса) он отключается и его нельзя включить.
Отправлено 30 November 2018 - 09:52
Тепловик116
  • 28 сообщений
Я про то ,что горит иконка ESP на ПП и горит иконка самого ПП.Т.е. Иконка ESP горит на ПП,а сам ESP не работает?
DW Hower H5
Отправлено 30 November 2018 - 09:56
Sanich
  • 233 сообщений
Да. Горит лампочка что он отключен. А в обычное время (на заднем) она не горит (наверно чтобы не отвлекать) но esp работает. А если выключить самому то снова загорится.
Отправлено 30 November 2018 - 10:02
Тепловик116
  • 28 сообщений
Тепловик116 сказал(а) 30 Ноя 2018 - 09:52: Я про то ,что горит иконка ESP на ПП и горит иконка самого ПП.Т.е. Иконка ESP горит на ПП,а сам ESP не работает?
Спасибо.
DW Hower H5
  Klisa 171 сообщений
Отправлено 04 December 2018 - 11:01
Klisa
  • 171 сообщений
  • Derways Hower H3
Я вот сейчас как раз задумалась, что на машине другой марки у меня горящая кнопка как раз и означала,что esp отключен. При встроеном рабочем она на заднем и не должна гореть. Моргать начинала, когда машина в занос шла и он начинал сигналить. Как то так. Соответственно при ПП она и горит, означая что выкл esp.
Сообщение отредактировал Klisa: 04 December 2018 - 11:03
Клубный номер 2860
Отправлено 06 December 2018 - 11:34
Sanich
  • 233 сообщений
кто уже переобулся на новые диски без датчиков давления? что пищит? что показывает? кто-то может уже сделал клон датчиков и все работает!
  catalitick 126 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 06 December 2018 - 15:34
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
Привет!
Я переобулся в колеса без датчиков. На панели горит лампа, при запуске авто раздается звуковой сигнал, на дисплее - прочерки.
Но это все происходит довольно интересно. Лампа горит не всегда. Например, дня 3 - 4 лампа горит. Потом неделю может не гореть, при этом на дисплее показывает давление и температуру в задних колесах, по передним - прочерки.
  Altaets22 148 сообщений
Отправлено 07 December 2018 - 19:24
Altaets22
  • 148 сообщений
  • DW Hower H5 комфорт
Привет,бедааа! -35 за бортом,не завелсяяя! колотушка,даже рычаг КПП,колом! Подскажите сигналку с а/запуском по температуре ,у кого стоит уже! Спасибо!
Отправлено 07 December 2018 - 19:31
Altaets22, да любую, у которой есть эта функция, и количество денег в кармане.
Только учти что автозапуск можно поставить по времени и через энный промежуток.
