Задний мост
Сообщений в теме: 816
Отправлено 08 October 2024 - 20:05
Приятель на сейфе заваривал, но он полностью "сковордку" менял . Дно от какого то баллона подгонял
Вот и у меня "яблоко" с чревоточиной стало...
Как и у всех, кто с этим столкнулся, проржавело в верхней части, где из-за запаски образуется"застойная зона" и реагенты делают своё чёрное дело...
Спасибо Сане (Wanderer)!
Подсказал что и как, и главное... из чего сделать! :kol_good:
:kol_friends: :kol_drinks:
Ну, а дальше всё и так, без слов понятно:
Теперь масла больше ровно на литр в мосту плескаться стало... гы, и тормозные трубки медные вокруг него... :kol_crazy:
Сообщение отредактировал 2140: 08 October 2024 - 20:20
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 08 October 2024 - 20:21
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Спасибо Сане (Wanderer)! Подсказал что и как, и главное... из чего делать!
 Голь на выдумки хитра :kol_good:
Виктор
Отправлено 08 October 2024 - 20:52
Вить не за что,видишь все не так сложно и ничего не надо демонтировать
Отправлено 08 October 2024 - 21:06
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
wanderer, Саш, вот это и есть самое ценное, что решение простое и красивое, а главное, баллонов этих с "польским" клапаном вместо вентиля у меня, как у дурака махорки :smile:
Виктор
Отправлено 08 October 2024 - 21:12
Вить главное что такие баллоны уже не заправляют :smile171:
Отправлено 08 October 2024 - 21:13
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
вот и я о том же :smile171:
Виктор
Отправлено 08 October 2024 - 21:26
+100! :kol_ok:
Для меня главное, что ты отговорил меня искать другой чулок... гы, простым намёком на то, что не факт, что другой будет лучше! :kol_ok:
Гы, а продают везде, в любых хозлавках... :smile171:
Правда уже со стандартным вентилем ВБ-2
Сообщение отредактировал 2140: 08 October 2024 - 21:33
Отправлено 08 October 2024 - 21:31
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ну, как минимум, руки "прямые" иметь надо, ну и инструмент и сварочник :smile: ,,, Кстати, сверху варить удобно? Места хватает?
Виктор
Отправлено 08 October 2024 - 21:37
Вить если не полениться снять запаску места вагон
Отправлено 08 October 2024 - 21:38
"Сварной" попался просто АС!
И что главное... не "гнул пальцы", умеет слушать и не боится эксперементировать! :kol_good:
Гы, а я в этом деле лишь по прямой мастак со своим древним "переменником"... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 08 October 2024 - 21:42
Но я даже ее не снимал
Отправлено 08 October 2024 - 21:43
Он тоже не снимал.
Отправлено 08 October 2024 - 21:44
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Я и имел в виду со снятой запаской.
Виктор
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 09 October 2024 - 10:35
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Да, ржавеет авто сильно, и не только задний мост. Поддон картера двигателя, щитки тормозных барабанов, тормозные трубки, и т.д. Желательно не доводить до этого. Профилактически метал. щеткой снимать ржу, и наносить консервант на все ржавые поверхности днища.  Пушсало разбавленное немного моторной отработкой. Это, как правило, исключит сварочные работы.)
Отправлено 09 October 2024 - 10:52
долго этот консервант у тебя на заднем мосту и  на щитках держится?
Вроде недавно наносил, посмотрел - ничего уже нет ....
греются они сильно, все или стекает или высыхает быстро (
Кстати, у моего приятеля запаску еще на новой машинке украли, можно сказать, всю жизнь ездит без нее, а задний мост сильно ржавый ... мягко выражаясь
Поддон картера кстати - в идеальном состоянии, возможно защита картера помогла
Отправлено 09 October 2024 - 10:58
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Не каждый сезон, обычно летом обновляю места где снова появляется ржавчина. Залезаешь под машину при случае, и что то подправляешь. Пушсало, после нанесения желательно прогреть феном до растекания. Оно впитывается в поверхность и 2-3 сезона держится, как на тормозных щитках на фото.
Отправлено 09 October 2024 - 11:12
Пушсало - это конечно вещь!
Но буквально в начале лета из компрессора все обрызгал (волновали конечно больше скрытые полости, подогретым пушсалом с уайтспиртом), за одно и задний мост, сейчас заглянул -  как будто не брызгал вообще :(
Собираюсь через месяц на растстоп по полной. Думаю еще не полениться и не только запаску, но и ее "подъемник" снять перед антикором
Отправлено 09 October 2024 - 14:26
КАС_Н5
  • 454 сообщений
Для нескрытых полостей попробуй смешать пушсало с небольшим кол-ом отработки, подогрей, размешай до образования кашицы. Молярной кисточкой размазывай по поверхности, а с помощью фена добивайся впитывания и ровной поверхности.  И этого тебе хватит на несколько лет. Растстоп пробовал - дорог и малоэффективен.
Отправлено 09 October 2024 - 16:33
КАС_Н5, Я больше о пластилине думаю, уже накупил детских коробочек.
Вот его стоит попробовать растворить нагреванием и кисточкой размазать
  asis 1894 сообщений
Отправлено 12 October 2024 - 00:41
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Полиуретановый герметик разведите антисиликоном до состояния жидкой сметаны и пульвером нанести на нужные поверхности . Можно кисточкой но быстро. Когда антисиликон испарится получится резиноподобное покрытие. Можно взять ксилол вместо антисиликона, но он очень вонючий.
Пластилином можно обмазать нужное место, а потом разогреть его феном до растекания. Фиг отмоешь потом растворителем. А пушсало с рынка это не одно и тоже что смазка ПВК 40, которую впоследствии и прозвали пушсалом. В ПВК 40 в составе есть ингибиторы коррозии, а пушсале с рынка не уверен. У меня приятель поступил проще. Проблемные места он обмазал садовым варом, который так же как и пушсало сделан на базе петролатума, только церезина в составе вара меньше.
