Управление магнитолой на руле
Сообщений в теме: 853
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 19:49
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
По поводу кнопок. Можно ли ,например, установить ТОЛЬКО левую часть кнопок (рег. звука) и не устанавливать правую?
Без проблем. А в чём смысл?
Илья Клубный № 2101
  LeninRulezzZ 15 сообщений
Отправлено 26 October 2014 - 17:48
LeninRulezzZ
  • 15 сообщений
  • АИ-92, АКПП, 4.0 1UZ-FE VVTI
Смысл в экономии)) 1500 за 1 кнопку думаю много(офф. кнопки)) + не пользуюсь телефоном за рулем)
Hover H3, АИ-92, АКПП, 4.0 1UZ-FE VVTI https://www.drive2.ru/r/greatwall/1383478/
Отправлено 26 October 2014 - 18:01
Botsmann
  • 1697 сообщений
Это да, а я и забыл что "родные" кнопки поштучно продают.
За такие деньги я китайские с подсветкой покупал...
Илья Клубный № 2101
  гиви 434 сообщений
Отправлено 14 December 2014 - 14:08
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
ссылочку кинь а то пришли с китая без подсветки жуткая темнота :kol_drinks:
  Вильнур 73 сообщений
Отправлено 14 December 2014 - 15:39
Вильнур
  • 73 сообщений
Можешь вот здесь заказать, быстрее получитсяhttp://amurdetal.com/Button-control-GW-H3-H5.html
  Aps 151 сообщений
Отправлено 14 December 2014 - 16:27
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
А на картинке у них без подсветки кнопки. Какие тогда высылают?
Отправлено 14 December 2014 - 19:11
Вильнур
  • 73 сообщений
Сам у них месяц назад покупал, с подсветкой, поставил, все работает и светиться. В комплекте высылают провод от руля к соединительной колодке. Можно им написать все ответят.
  гиви 434 сообщений
Отправлено 14 December 2014 - 20:37
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
спасибо :kol_drinks:
  crazy cat 156 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 21:15
crazy cat
  • 156 сообщений
Доброго времени. Подскажите пожалуйста как подключить кнопки на руле. Поменял штатную на "SONY XAV-68BT" все подключил а вот кнопки управления не могу, не понятно куда цеплять провода. Какие подходят к магнитоле от руля? Машина H5 дизель 14 года.
Клубный номер 2382
Отправлено 26 February 2015 - 21:26
Очень просто. Только почитать надо
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 11:48
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Помогите разобраться! Изначально были подключены китайские кнопки (как они работаю не буду описывать) Теперь взял оригинальные кнопки и не могу разобраться с подключением, вернее подключаю по разному но не работает, для соединения кнопок между собой использовал китайский кабель…
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 11:57
  • 4334 сообщений
Помогите разобраться! Изначально были подключены китайские кнопки (как они работаю не буду описывать) Теперь взял оригинальные кнопки и не могу разобраться с подключением, вернее подключаю по разному но не работает, для соединения кнопок между...
Это вообще не твои кнопки,это кнопки на Н-5 дизель с круиз-контролем.
Отправлено 14 March 2015 - 12:03
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
про круиз контроль знаю! а разве подключение разное?
Отправлено 14 March 2015 - 13:14
  • 4334 сообщений
Блин,как дети.Конечно-разное подключение.
Отправлено 15 March 2015 - 09:26
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Т.е. эти кнопки не подходят для бензинового Н3, выходит даже проводка мультимедиа разная для диз и бенз!?
Отправлено 15 March 2015 - 10:09
  • 4334 сообщений
В дизеле есть САN шина.
Отправлено 15 March 2015 - 10:48
Botsmann
  • 1697 сообщений
Изначально были подключены китайские кнопки (как они работаю не буду описывать)...
Почему бы и не описать?
Дело в том, что китайские кнопки это ни что иное, как набор резисторов. Нажатие на кнопку подключает резистор нужного номинала, которое должно соответствовать запрограммированному номиналу сопротивления в магнитоле.
В моем случае, у магнитолы для программирования кнопок был выделен очень узкий диапазон сопротивлений, и магнитола могла "увидеть" только несколько сопротивлений кнопок (выделены красным на фото), которые попали в нужный диапазон, а именно 2 кнопки. Пришлось перепаивать сопротивления кнопок с таким интервалом, чтобы они все могли уместиться в выделенный на магнитоле диапазон - объяснил, как смог :AllSmail (31):
Таким образом, те кнопки что я видел, отличались друг от друга лишь тем, что они имели разный набор и диапазон сопротивлений, ну и были либо с подсветкой, либо без неё. А подключение у них абсолютно одинаковое.
Ни когда не видел "родных" кнопок - они имеют принципиально другой принцип работы?
И в чём там фишка? В дизеле кнопки по BlueTooth'у работают?
Илья Клубный № 2101
Отправлено 15 March 2015 - 13:14
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
разобрался с кнопками! пришлось разобрать кожух рулевой колонки, выше писали что там есть три штекера, в центре в желтой оплетке подушка, слева и справа для разных кнопок. так как у меня стояли до этого китайские я переставил фишку в правый штекер. к тому же в пришлось переставить провода в фишке жгута проводов идущего к рулю. на фото видно. пришлось также переставить провода в китайском жгуте, который подключался к левой и правой копкам. Таким образом на правой появилась подсветка, а кнопка телефон так и не работает. надеюсь когда ни будь я с ним разберусь. повод от кнопок с круиз контролем просто закрутил изолентой и аккуратно уложил
  lpsl 47 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 19:48
lpsl
  • 47 сообщений
Добрый день братцы!Подскажите пожалуйста электрика в Москве который сможет с ними разобраться,кнопки на руле.В принципе перепробовал всё но я не спец в этом и могу в чём-то ошибаться.И ещё пропали габариты с левой стороны,лампочки проверил все гуд.Все релюшки и предохранители пере дёргал ,толку ноль.Хотел устранить обе эти проблемы.
  Stasovi4 29 сообщений
Отправлено 31 March 2015 - 12:37
Stasovi4
  • 29 сообщений
  • Hover 2008 бензин, 2.4, МКПП
Добрый день. А не скажите, как поставить копки управления на руль Ховера 2008 г.в. Их там вообще нет и нет возможности их поставить, но хотелось бы! Что для этого нужно, покупать новый руль от других моделей Ховера, а подойдет ли он ко мне? Спасибо!!!
