Сцепление
Сообщений в теме: 4378
Отправлено 02 February 2012 - 17:05
Есть предположение (если я правильно понял Vik_а), что дело в изменении (сильном увеличении) передаточного числа пониженной передачи в раздатке.
Это можно сравнить с увеличением в полтора раза крутящего момента в двигуне без усиления сцепления.
Получается, что любители ездить на пониженной рискуют гораздо быстрее сжечь сцепление.
Как-то так.
Это как? Изменённое передаточное число рездатки после сцепления. Сцеплению наоборот легче становиться . Может только если тормозить двигателем на пониженной , да и то сомневаюсь. Это если движок выключить (чтоб остановился ) и на полувыжатом сцеплении пытаться тормозить на пониженной передаче. Так его подпалишь один раз и всё . Свободный ход надо правильно отрегулировать и жидкость в гидроприводе поменять . Она в морозы густеет (педаль становиться тугая) и сцепление работает некорректно .
Отправлено 02 February 2012 - 19:39
Nyagang
Сделал вот так и авто поехало. Незнаю, далеко и на долго ли). Но комплект сцепления приобрел.
http://www.hover-club.ru/forum/topic1694.html
  topograf 36 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 20:33
topograf
  • 36 сообщений
  • бензин, 2.0, МКПП, люкс
Всем привет! заводил по утру в минус 32. на третьей или четвертой попытке страшная вонь,и вроде как дымок был с под открытого капота. Думал спалил стартер. Вчера затащил в гараж, отогрел. Утром помел свечи(Зас....ые напрочь), завел. а ехать нету((( Вонь есть, а ехать нету. Заказал комплект сцепления, буду менять.
Та же фигня:
- не завелся в -32;
- снял аккумулятор, согрел, на следующий день в -29 завел, прогрел, но от стоянки до дома доехал с трудом (как будто колеса к асфальту прилипли). Зашел домой на 5 минут, даже не глушил, сел и не смог сдвинуться с места, ни вперед ни назад, завоняло сцеплением. На эвакуаторе (за 2 штуки) съездил в родной сервис, там бесплатно отрегулировали сцепление за десять минут и опять в сторою.
Но запашок остался, доживу до следующего ТО наверно тоже менять буду.
восемь 912 928 десять семь один
Отправлено 02 February 2012 - 20:34
Как-то так.
Cам толком объяснить не могу, но чую дело в этом :)
1. На ПП с нашей пониженной можно и на асфальте разворачиваться, что развращает. А кто-то должен за это отвечать кроме колес?
2. Даже без ПП с нашей пониженной на первой передаче можно в 3 раза обороты двигуна поднять, а скорость, вроде, не меняется.
3. Сам вижу большую разницу при езде на первой и плюс пониженной, на первой - любая дрожь в ноге на скорости сказывается, на пониженной - нет
4. Следствие п.2 - двигун на нашей пониженной легко повышает обороты, гораздо быстрее, чем машина скорость (из-за инертности). И вместо пробуксовки колес получаем пробуксовку сцепления :(
Как-то так, хотя, могу ошибаться :)
  Сергей С 3303 сообщений
Отправлено 03 February 2012 - 09:38
Сергей С
  • 3303 сообщений
  • MAZDA CX-5, Митсубиси L-200
Такая фигня: в прошлом году в морозы начало буксовать сцепление и пропал свободный ход педали. Заехал на сервис, там мне его прокачали за 150 р и все встало на свои места. На прошлой неделе повторилось то же самое, заехал в теплый гараж на яму и прокачал, все стало нормально. Сегодня -30, завел, прокатился чтобы прогреть трансмиссию и предоставил хрюшу жене для поездки в город. Звонит из города, что сцепуха сильно буксует, посоветовал заехать в какой нибудь сервис на прокачку. Вопрос первый: СКОЛЬКО ЖЕ МОЖНО ЕГО ПРОКАЧИВАТЬ ТО?! Вопрос второй: что там происходит с жидкостью и цилиндрами? Вопрос третий: если каждый раз регулировать педаль (я этого не делаю), то ведь шток при таком раскладе когда нибудь кончится, тогда что?
Отправлено 03 February 2012 - 09:42
Для начала жидкость поменять... :kol_good: Кстати, лично у меня БСК (касторка) с завода... проблем нет :5: БСК.jpg
Сообщение отредактировал Vik: 03 February 2012 - 09:45
Отправлено 03 February 2012 - 09:44
Да нет, ничего не кончится, да и отрегулировать ее надо один раз.
Я вот тут другую мысль вынашиваю, может себе вкрячить регулируемый рабочий цилиндр сцепления (например, от ТАЗа) и пружинку поставить?
Отправлено 03 February 2012 - 10:16
тогда скорее всего придется менять сцепление, предназначенное для регулируемых систем. думаю Виктор поправит, если ошибаюсь. и тогда вопрос, а есть ли вообще на Ховер такое сцепление?
Отправлено 03 February 2012 - 10:26
Увы, "история об этом умалчивает"... просто ставят "усиленнное".
Да и чего там регулировать? Выжимной же постоянно прижат к корзине... :kol_good:
Отправлено 03 February 2012 - 11:05
Сергей С
  • 3303 сообщений
[quote name='Vik' post='164958' date='3.2.2012, 10:42']Для начала жидкость поменять... :kol_good:
Кстати, лично у меня БСК (касторка) с завода... проблем нет :kol_nea:
Иваныч, так ведь прокачивали, пока не пойдет новая светлая жидкость :5:
Сообщение отредактировал Сергей С: 03 February 2012 - 11:06
Отправлено 03 February 2012 - 11:21
Тут дело не в прокачке,а в морозе.Скорее всего муфта просто плохо ходит по направляющей,смазка застывает
Отправлено 03 February 2012 - 11:42
Я, к сожалению, далек от этой темы. Но в прошлой жизни, менял регулируемое от класики на нерегулируемое Шнивское. Вопрос о постоянно прижатом прижимном тогда долго у нас обсуждался, но к общему выводу не пришли, что лучше.
Для ТАЗовского сцепления (при нормальной работе) был один черт, какой цилиндр ставить, регулируемый или нет.
А вот когда возникали проблеммы, все склонялись к регулируемому.
Отправлено 03 February 2012 - 11:46
А кто мешает шток поменять на регулируемый и крутите как хотите
Отправлено 03 February 2012 - 12:18
Нет, с нерегулируемым РЦС точно не получится.
Простой недавний пример на Шниве: вилка сцепления погнулась, шток вылез максимально, а педаль сцепления доходила только до середины.
Это, кстати, надо запомнить, не дай бог, пригодится.
А, если бы стоял регулируемый РЦС , то педаль бы просто проваливалась и сразу было бы все ясно.
Отправлено 03 February 2012 - 12:24
А что значит регулируемый РЦС ?Самоподводящий знаю,а регулируемый нет,что там регулируется?
Отправлено 03 February 2012 - 12:42
Так им регулируют ЗАЗОР между корзиной и выжимным!
Т.е. выжимной будет отведён от корзины. И при нажатии на педаль будет ударное его соединение с корзиной.
Конструкция нашей корзины на это не расчитана.
Вот так выглядит корзина с ударным соединением с выжимным:
ВАЗ (классика)
А вот наша
Разницу увидели?
Отправлено 03 February 2012 - 12:47
Нет не увидел
Отправлено 03 February 2012 - 12:54
Нет не увидел
Гы, "Не верю!"© (К.Станиславский) :kol_good:
Уж кто-кто, а ты наверняка не раз видел корзины с выеденым кольцом на диафрагме от выжимного...
Отправлено 03 February 2012 - 13:04
Виктор,видел конечно ,вот только выедало не из за того что там зазор был.Как пример ставил на 21 Волгу лепестковую корзины от 406 мотора и жила долго и вибрации при выжиме не было в отличии от рычажковой.Да и регулировка на штоке была
Отправлено 03 February 2012 - 17:32
Сергей С
  • 3303 сообщений
Сообщение #755 Вопрос решился путем регулировки педали за 10 минут с разговорами :kol_good:
