Общие проблемы с электрикой
Фара разъем штекер
Сообщений в теме: 2332
  alex-9600 17 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 18:55
alex-9600
  • 17 сообщений
  • luxe
ППЦ!...........вопрос то какой был??
по моему я доступно описал, что задние габариты в правом фонаре не горят. а при нажатии на педаль тормоза горят, хоть при включенных габаритах хоть при выключенных
Отправлено 25 April 2013 - 18:57
Снимай фонарь и проверяй тестором,гадать тут нечего Да,тестор это такой измерительный прибор
Отправлено 25 April 2013 - 18:58
alex-9600
  • 17 сообщений
  • luxe
но сразу все диоды не могли перегореть одновременно
СОСТРИЛ!!! по поводу тестора, а контролька подойдет?
Отправлено 25 April 2013 - 19:02
Пойдет,но фонарь снимать полюбому
Отправлено 25 April 2013 - 19:03
alex-9600
  • 17 сообщений
  • luxe
:padstalom_178:
Отправлено 25 April 2013 - 19:06
Чего от тебя и добивался........
Начини со вскрытия нижней накладки багажника, потом левой боковины ИМХО саморез где-то в проводку вмешался.
Отправлено 25 April 2013 - 19:09
Не Олег,это не саморез,там бы была тогда цветомузыка
Отправлено 25 April 2013 - 20:10
может дело в плохом контакте в разьемах? Вспомните наши ТАЗы - если масса на габаритах хреновая, то при нажатии тормоза или включении поворотника габариты загорается, правда в пол -накала...
Отправлено 25 April 2013 - 20:15
Почему Саш,-саморез перебил провод, но кнтачит с соседним на стопы.....ИМХО!
...была мысля такая, - но про пол накала автор ни гу-гу.
Отправлено 25 April 2013 - 20:24
Просто светодиоды менее мощные по сравнению с лампами, просадки в свечении не заметно...
Отправлено 25 April 2013 - 20:28
Володь ,вам еще не надоело эту ерунду обсуждать?
Отправлено 25 April 2013 - 20:30
Но с соседним то фонарём можно сравнить?
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 21:58
  • 4334 сообщений
недавно заметил что при включенных габаритах не горят диодные огни на правом фонаре, но принажатии на педаль тормоза они загораются
Делаем так,включаем габариты и смотрим прибором напряжение +12 вольт на правом габарите.Если напряжение есть
,а габарит не светит,второй контакт габарита замыкаем на "массу".Должны загорется.Связь габаритов и стоп-сигналов бывает при плохой "массе".БОЛЬШЕ-НИКАК.Габариты идут с блока ВСМ,а стоп-сигналы-с "лягушки" педали тормозов.
  Алексей_вск 127 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 22:34
Алексей_вск
  • 127 сообщений
  • бензин, черный - черный
Ну немножечко не совсем так, судя по схеме с лягушки идет на стоп сигнал на двери, а в фонарях с ВСМ. В остальном Николай все точно написал, массы нет, проверяйте контакты :kol_clapping: 1112.jpg 2221.jpg
- - - - - - - Клубный номер 1431 - - - - - - -
Отправлено 30 April 2013 - 20:17
alex-9600
  • 17 сообщений
  • luxe
начал разбирать боковину и вдруг все загорелось и заработало. скорее всего действительно что-то где-то отошло. сейчас все работает
  wilska 61 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 15:12
wilska
  • 61 сообщений
  • Бензин, МКПП, Luxe
Сделала антикор, после этого на поворотах несколько раз загорался свет в салоне (если 1-2 человека в машине, то не загорается, а когда сзади есть пассажиры, то загорался) Сегодня помыла машину и загорелся датчик открытой двери. Двери и багажник проверила -по факту все закрыто, а на приборке горит датчик, ну и соответственно свет в салоне тоже. Сигнализации дополнительной нет. С брелка машина не закрывается. Ключом закрылась, но свет в салоне горит. Догадалась снять клему с аккумулятора и потом уже закрыть машину ключом. Что дальше делать не догадалась) Подскажите пожалуйста!
Отправлено 05 August 2013 - 15:57
Cкорее всего какой-то концевик (выключатель, скажем так) у Вас не срабатывает.
Сначала захлопните двери посильнее, чтоб все погасло, а потом закрытые дергайте наружу из салона, пока свет не загорится или индикатор на панели приборов.
И эту дверь, скорее всего, просто надо чуть отрегулировать (скобу за которую дверной замок цепляется открутить (если она уже сама не открутилась) и чуть сдвинуть внутрь.
А чтобы у Вас АКБ не села с горящими лампочками, надо их заменить на диодики, тогда и 2 месяца могут гореть )))
Но это уже другая песня.
Отправлено 05 August 2013 - 16:09
Скорее всего заантикорили концевики дверей, поэтому они не отрабатывают как надо. Придется добраться до антикоренного концевика и промыть (прочистить) от антикора. Должно все заработать...
  wilska 61 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 17:01
wilska
  • 61 сообщений
Спасибо большое, пойду для начала двери подергаю, потом напишу, вдруг поможет) Благоарю, что откликнулись
В итоге оказалось, что концевик работает хорошо, просто задняя левая дверь почему-то не дожимает его до конца) хотя, еще вчера дожимала. Подложили картонку, все закрылось , надо ехать в сервис, двери регулировать. Еще раз спасибо за помощь=)
Отправлено 05 August 2013 - 20:10
Октись! отдавать 600-700 рупей чтоб ослабить -закрутить два винта,- :kol_friends: ....хотя кому как...
