Проблемы с тормозной системой
Сообщений в теме: 1403
Отправлено 09 July 2012 - 18:47
Теперь я понял как выглядит колодка с более высокой тормозной способностью,о которой говорил GR (Григорий)Вот только вижу что это ошибочное мнение,диск то шире не стал
Отправлено 09 July 2012 - 18:48
Вот эта аказия...
Отправлено 09 July 2012 - 18:53
Наш диск;
Тип тормозного диска: вентилируемый
Ш: 313 мм
тормозной диск: 18.00 мм
Тот что на коробке для ;
Ш 280 мм
Отправлено 09 July 2012 - 18:55
Андрей,а что оригинал не ставишь?Ходят по 50 тысяч и не скрипят,я доволен.А все неоригиналы от Исузу так и снашиваются,радиус у них другой
Отправлено 09 July 2012 - 19:02
Как раз я будучи в Подольске приобрел,а Виктор с Мао-Моторс привез новые родные... Их сегодня и поставил... Вообще отходили они 43 тысячи... Вот нашел свой месадж http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=568840#568840
Отправлено 09 July 2012 - 19:04
Но...так как ширина не стандартная ,они начали нещадно греметь образовавшимся бортом о диск...С внутренней стороны...
Андрей, а точно этот выступ гремел? У меня просадка в суппорте образовалась, где-то 0,5 мм и там колодка на кочках дребезжит, выяснил подложив щепку в торец колодки. Ну скоро новые поставлю по кругу ...уже лежат ждут случая.
Отправлено 09 July 2012 - 19:44
Олег 100%....всё перебрал...
На правой стороне борт молотком сломал....
На левой не стал для проверки...
Отправлено 31 July 2012 - 14:42
Такссс... замену колодок по кругу сделал, да всё отчитаться некогда...вперёд пошла Ашика IMG0649.jpg ,- назад ТРВ......дело не в том, как писал Андрей. у меня тоже образовался буртик на внутренних колодках и теперь не знаю в чём всё же причина стука впереди была. - в люфте колодок или в этом буртике........можно было сточить бурт и поставить обратно (процент износа процентов 60-70). да напрягло начавшееся отслоение IMG0648.jpg за то за смазку выложенную мною ранее на форум могу сказать: работает, не коксуется, и .... нормуль в общем!, старую для профилактики вычистил.- забил новую........Вот так пальчики после неё выглядели IMG0650.jpg , а на передних даже резиночки все с оребрением , как новенькие!
Сообщение отредактировал h7TT: 31 July 2012 - 14:44
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 31 July 2012 - 21:13
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Насколько помню свои передние колодки Ашика - они не были покрашены серебрянкой и иероглифов на них тоже не было. Вот такие были (exist): ashika.jpg
Отправлено 31 July 2012 - 21:36
к теме о бряках..... Новая левая колодка на левом переднем после тысячи с копейками начала брякать.... Посмотрел...есть зазор между пружинами верх\низ мм 1.5 Хватает брякать колодке.... поджим пружин проблему не решил....хватило на день...на следующий день загрямкала .... Произвел лечение силиконовым герметиком в зазор между железом и скобой верхней и самими прижимными частями ,что тянут колодку к диску... Пока всё тихо,состояние герметика стабильно...температуру держит...колодка не гремит больше.. Видать приклеилась ))) (временная мера....нуна пружинки сменить)
Отправлено 01 August 2012 - 09:40
Ну я б тогда уж под нижнюю намазал, при торможении колодка вверх давит.
  Tractor 107 сообщений
Отправлено 02 August 2012 - 11:20
Tractor
  • 107 сообщений
  • 2,4SL был, теперь DW Hower H5
Гопода! Требуется помощь. Хочу в мульти-нави (васта) установить навигацию. Пробовал несколько раз (качал навител) но ничего не получается (не очень дружу с компом и программированием). Помогите пожалуйста как, что и куда пошагово надо загрузить, чтобы навигация заработала. Самое главное - какие карты лучше работают (Навител, I-Go, Навикей и т.д.) Москва-Моск. обл. Можно в личку, можно в этом посте. Заранее спасибо.
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 02 August 2012 - 11:58
Alexej050
  • 1222 сообщений
А что конкретно не получается!?
Я так и не запомнил, какая у меня, Васта, Хасда, Мазда :-), короче у меня KS-703G, винда 5, Месада2416 (по памяти).
Родная карточка(4гига) с Китайской нави(Карелэнд) запустилась всего один раз, при первом включении, потом упорно не хотела, но мне этого и не требовалось. Сделал ей бэкап на всякий случай, залил на неё Навикей, пробую, не пашет! Отформатировал карту, перезалил Семь дорог, установил, в настройках навигатора выбрал экзэшный файл Навикея, все запустилось без проблем. В данный момент стоит Навител, Навикей, пользуюсь первым. Т.к. на "родную" карту в 4гига не "помещались" эти проги, Вольфы и всякие шкурки купил карту 16гиг, 6-ая скорость.
Извините за мой французский..
Отправлено 02 August 2012 - 12:24
Tractor
  • 107 сообщений
"винда 5" - я так понял это операционная система? А как узнать какая система у меня?
"залил на неё Навикей" - что именно надо заливать по пунктам?
"Отформатировал карту, перезалил Семь дорог, установил, в настройках навигатора выбрал экзэшный файл Навикея" - как это делается пошагово?
Кто-то толи на здесь на форуме, толи на chinamobil писал, что карта нужна именно SD, а то SDHC не видит магнитола. У меня карта SD 2гига, есть и SDHC 8гиг
Отправлено 02 August 2012 - 12:36
Alexej050
  • 1222 сообщений
Да, система WinCe5,0. Я это узнал, когда поставил альтернативное меню на МН, там есть такая опция, сведения о системе.
Скачал по ссылке, тут есть на форуме(на первой странице этого топика http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...t&p=163921), Навикей, естественно карты под неё. Взял старую китаецкую карточку, вставил в картридер, затем в комп, отформатировал её. Потом с помощью Тотала командера скопировал на неё скаченную ранее прогу, фсе. Карточку в слот навигации, включаешь МН, заходишь в навигацию, настройка,... короче попробую видео снять. Я тоже совсем не гуру, методом проб и ошибок, но получилось.
Информацию про карту такую слышал, у меня СД, с небольшой скоростью(6), 16г. В принципе на твою 2-х гиговую уместится Навикей, Навител побольше весит.
Сообщение отредактировал Alexej050: 02 August 2012 - 12:39
Отправлено 02 August 2012 - 12:59
Tractor
  • 107 сообщений
Ок. Спасибо, подожду видео
Отправлено 02 August 2012 - 13:09
Alexej050
  • 1222 сообщений
Не поленился, сходил к машине и сделал тебе скриншоты карты, мне кажется так понятнее будет. Скрин_1.JPG Скрин_2.JPG Скрин_3.JPG
Отправлено 02 August 2012 - 15:13
Alexej050
  • 1222 сообщений
Tractor
Ты фотку выложи своей балалайки, что бы ясность была!
Мож у меня не такая как у тебя!
http://www.hover-club.ru/forum/topic889s80...amp;#entry42298
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 06 August 2012 - 08:42
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Доброго утро форумчани!!! Появился еле слышен скрип передних колодок, износ колодок 40% процентов, колодки менять особо не хочеться, как убрать этот камариный писк, есть ли выход или только замена. Колодки оригинал. Или может попробовать металичекой щёткой почистить.
Изображение Серега
Отправлено 06 August 2012 - 14:10
Tractor
  • 107 сообщений
Tractor
скорее всего называется Васта...
