Турбина на Н-5 турбодизель
Сообщений в теме: 1851
  BYHA 52 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 13:44
BYHA
  • 52 сообщений
  • дизель акпп
Подскажите пожалуйста где найти патрубок на турбину от воздухана???порвался ,а найти не могу в магазинах предлагают только вместе с датчиком воздуха ,цена 5,500р !!!
Отправлено 20 December 2014 - 14:24
такой что ли?
  AMATOR 326 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 14:37
AMATOR
  • 326 сообщений
  • TD AT, лифт, бодик, чип Lite, 32"
И мне интересно где взять. Потому что кусок как на фотке отвалился )))
Сергей и Валя, клубный номер 1629
Отправлено 20 December 2014 - 14:48
AMATOR
Пройденый вариант,сантехническая пласт.труба д.50мм+кусок патрубка (я брал от МАЗа)+2хомута. И все дела.
рвёт его из-за бодика 6см.надо было сразу удлинять.
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 15:03
ayam
  • 2712 сообщений
А если нету бодика? Точно так же порван. Резина га.но, стала как пластик от температуры турбины, плюс уроды сервисмены хомут перетянули похоже. Пока изоленты намотал побольше, вроде стоит.
С каким таким датчиком? В ирито без датчика 5270, датчик стоит 8990
Пройденый вариант,сантехническая пласт.труба д.50мм+кусок патрубка (я брал от МАЗа)+2хомута. И все дела.рвёт его из-за бодика 6см.надо было сразу удлинять.
Сфотографировать можешь?
Яков, №1452
Отправлено 20 December 2014 - 15:09
ayam
Сфоткую только завтра.
была где то тема с пару месяцев назад,чел пытался выйти напроизводство патрубков и изготовить его уже в удлинённом варианте.
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 17:03
ayam
  • 2712 сообщений
Завтра наступило, вот твоя фотка)))
Яков, №1452
Отправлено 20 December 2014 - 17:09
Ну может кому поможет сэкономить 5тыр
Почти 2года так катаюсь. .
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 17:11
ayam
  • 2712 сообщений
Тоже надо сделать. Изолента ненадолго.
Яков, №1452
Отправлено 20 December 2014 - 18:16
AMATOR
  • 326 сообщений
Спасибо ! Да и действительно, новый при бодике все равно порвется. А от МАЗА какой патрубок ?
Отправлено 20 December 2014 - 18:39
AMATOR
Серег , знаю точно что с помпы , если нужны цыфры то только завра вечером , а если сам патрубок нужен то дам кусочек см.10 тебе думаю хватит.
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 18:44
ayam
  • 2712 сообщений
От маза, я так полагаю, это между центральным и левым хомутом, одет на пластик и на турбину.
Яков, №1452
Отправлено 20 December 2014 - 21:29
В нутри МАЗовсеого и нашей гармошки вставленна труба пласт. и всё дело на хомутах , и 5 тыров осталось в заначке.
завтра дам ещё фото одного патрубка, который перетерается.
  BYHA 52 сообщений
Отправлено 21 December 2014 - 12:46
BYHA
  • 52 сообщений
  • дизель акпп
а чёпик зачем???там же шланг идет ку да то???
Отправлено 21 December 2014 - 13:14
патрубки у нас 5т стоят.я покупал на Тао один за 500р второй за 750р
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 21 December 2014 - 16:46
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Вместо чёпика там должен быть патрубок вентиляции картера, просто он устранен владельцем, точнее, соединен с атмосферой)))
Виктор
  Айрат 16rus 338 сообщений
Отправлено 26 December 2014 - 07:50
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
AMATOR
Ребят обьястните в чем разница между стоком и бодиком.
Двигатель и кузов сидят на раме через саленблоки(подушки).
Если не двигать эти два агрегата относительно друг друга,то и причина надрыва
Вибрация свойственная дизелю ,Время и масло
Отправлено 26 December 2014 - 11:01
делается бодик, мотор остаётся на месте, а кузов вместе с прикрученном к нему фильтром поднимается, получается "натяг" и рвётся... как то так... ещё не стоит сильно перетягивать хомуты...
я вот подумал - если заглушить сапун двигла, не повлияет это на работу турбины ? и не будет ли сапун забиваться конденсатом и замерзать зимой ? на работе у мужикака так было на рабочей ивеко - забивался-замерзал зимой сапут и выдавливало сальник на моторе :AllSmail (31): ...
Отправлено 26 December 2014 - 17:45
У тебя с головой все в порядке?
Отправлено 26 December 2014 - 17:56
спс за заботу....
