Не закрывется термостат при прогреве двигателя hover
Сообщений в теме: 267
Отправлено 06 March 2013 - 18:16
Печка не остудит двигатель!. о чём вы?.... у меня атозапуск и в -25 стёкла размораживает на холостых! Думаю тут вернее незакрытый термостат.
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 06 March 2013 - 18:27
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
А помпа крутиться? Если снять робку с радиатора и газануть, уровень антифриза меняется? Может крыльчатку срезало?
Андрей
Отправлено 06 March 2013 - 18:34
Тогда б наверное дребезг нехилый стоял.
Отправлено 06 March 2013 - 18:46
andefim
  • 1970 сообщений
Не факт. Интересно циркуляция вообще то есть ??? Может тряпка куда попала, а то я в детстве любил тряпками затыкать патрубки при смене радиаторов. Либо термостат поставили не правильно.
Андрей
Отправлено 06 March 2013 - 18:57
Если бы помпа не крутилась, то через минуту закипел бы!
Даже и неправильно, то разница во времени прогрева будет, но печка будет греть. И прогревать начнет нижний патрубок.
Вот когда клыльчатка "исчезала" из-за "качественного" антифриза-это было! Но тогда нечем гонять ОЖ! Значит ждите парную!
Отправлено 06 March 2013 - 19:04
andefim
  • 1970 сообщений
У человека -30. Чем то промывал, могло не всё слиться и замерзнуть. При первом пуске могло срезать крыльчатку. А так по всем показателям не работает термостат. Я обычно проверял в кастрюле, руками двигать не рекомендуется.
Андрей
Отправлено 07 March 2013 - 08:41
Промыть и не залить? При не работающей крыльчатке движок закипит через 5 минут! При открытом термостате увеличивается время прогрева, но через печку ОЖ проходит! А здесь явно тромб! Чуть выше это описано!!!
Отправлено 07 March 2013 - 11:06
Давайте замену термостата подождём!... пока гадать бессмысленно. :kol_crazy:
  Victor Victorovich 37 сообщений
Отправлено 07 March 2013 - 22:52
Victor Victorovich
  • 37 сообщений
  • 2,4 бензин, ХАБы, Alpha Power 2013
Здравствуйте, Уважаемые Ховероводы! Проблема в следующем: завожу двигатель, прогреваю (время прогрева до рабочей t разное, внезависимости от температуры воздуха), когда стрелка t ОЖ доходит до нормы может опуститься на треть деления, а может и нет, но как правило когда начинаю движение опускается, во время движения нормализуется, но при торможении/остановке, снова падает где-то на треть. Почитав ваши мнения и коллег по Красному выявил возмржные причины: 1) термостат (заклинило, не закрывается, может перекосило и т.д и т.п.) заказал SMD 313946, штатный t открывания 82 и прокладку заодно SMD184011, ЖДУ. Вопрос: надо ли сажать на герметик крыжку корпуса термостата? 2) брак приборки, или лампочки подсветки нагревают плату со всеми вытекающими... (симптомы те же +- стрелка уровня топлива) - разобрал насколько смог, стоят светодиоды, плата чистенькая. Пока отмел. 3) масса приборки, ну и все остальные заодно (любимое дело когда были затыки при запуске, кстати решилось заменой ДПКВ) перепроверил, все ОК 4) предохранитель приборки - проверил, живой, заодно повытаскивал остальные. Завел, прогрел, поехал, не верю глазам своим, стрелка как "порядочная" на положеном ей месте, обрадовался, пока ехал наблюдал. Каково же было разочарование, когда она опять поползла вниз((( 5) воздушные пробки в системе, не знаю, не проверял, но ярких симптомов вроде нет. Буду благодарен если подскажите как распознать их наличие и как удалить, чтобы исключить и этот вариант. 6) датчики t ОЖ, что на термостате (на ЭБУ и приборку), на последний грешат больше, тоже заказал Eps 1.830.080 - приборка и SMW250119 на ЭБУ (вопрос: надо ли сажать на герметик?) 7) засор системы охлаждения (радиатора), в данном случае скорее всего нет, немного слил ОЖ с радиатора для проверки чистоты, как новая, ну и в расширительном соответственно. Так что следующим номером культурной программы на ближайший выходной - замена термрстата))) Если где-то не прав, поправьте, дополните, объясните. Спасибо за внимание.
Отправлено 07 March 2013 - 23:02
Просматривается зависимость положения стрелки от напряжения, т.е. оборотов двигателя..... как?- пока не сообразил...,- курим , думаем...
Отправлено 07 March 2013 - 23:09
Victor Victorovich
  • 37 сообщений
Для тех, кто мчится на бронепоезде, поясните, если можно поподробнее
Отправлено 07 March 2013 - 23:42
Да чего непонятного то? соотнесите обороты двигла и показания селки. По моему зависимость просматривается.... привет бронепоезду! :technology_tank:
Отправлено 08 March 2013 - 07:55
Victor Victorovich
  • 37 сообщений
На это я внимание конечно же обратил, но с другой стороны - сбавляются обороты (вместе с ними t самого движка)/падает давление ОЖ, т.е. по системе течет медленнее и хорошо остывает, а неисправный термостат всегда открыт и гоняет ОЖ по "большому" кругу, соответственно "хорошо" охлажденная ОЖ попадает в ДВС и остужает его, а когда начинаю движение, t двигателя повышается, ОЖ нагревается, стрелка возвращается и стоит на месте. А если это связано с падающим напряжением, значит надо смотреть генератор, я прав? На что обратить особое внимание? :technology_tank:
  Max-talibax 126 сообщений
Отправлено 11 March 2013 - 13:26
Max-talibax
  • 126 сообщений
  • бензин 2л, МКПП, салон Н3
Виктор Виктович? А температура печки т.е. поток воздуха из сопел когда выставлено на максимуме как? Тепленький или горячий? У меня когда меньше чем на треть падает температура по стрелке, то становится чуть теплый воздух. При этом хоть загозуйся температура почти не меняется. Сегодня получил термостат, буду менять вечером
Отправлено 11 March 2013 - 14:58
Тут у меня одна мыслишка возникла.....очень похоже, что термостат в р-не 50 гадусов ОЖ открывается!
Отправлено 11 March 2013 - 15:42
Чем педаль и стрелка связаны-проволокой? Нажал- стрелка вверх, отпустил- вниз! ЧУДЕСА! Привод как на швейной машинке "Зингер"!
Отправлено 11 March 2013 - 15:53
Ну во-первых слово "сразу" автор не применял,- это ваши домыслы, а во-вторых это вполне логично, если обороты сбросить до холостых, то подача бензы прекращается, а радиатор продолжает на ходу остужаться........вот и результат.
Если уж задали вопрос, то пост не редактируйте на флудёж!
Отправлено 11 March 2013 - 16:07
Victor Victorovich
  • 37 сообщений
Кстати да, последние несколько дней стоит морозец и я стал замечать, что когда печка на максимуме, пассажиры не требуют убавить температуру, как это происходит обычно (то холодно, то жарко, то...), и по ощущениям вроде есть такое, а еще на ходу стрелка t ОЖ чуть ниже нормы стоит(((
Скорее всего да, где-то так, потому что даже наполовину прогретый двигатель, проехав с километр медленно начинает нагреваться до нормы (в моем случае), только не пойму, от чего мог сломаться столь технически сложный предмет, как термостат?
Все никак не могу доехать до магазина, чтобы забрать его, да поменять, скорее бы уже :kol_friends:
А насчет падающего напряжения, конечно мысль хорошая, но, наверное тогда, еще как-нибудь проявлялось бы, но лучше НЕ НАДО!!!
Отправлено 11 March 2013 - 16:21
В сообщении 69 сказано, что t на прогретом движке может опускаться, а может и нет. Если термостат гоняет по большому кругу, то при движении в мороз стрелка вряд ли поднимется до 90. Слишком быстрое остывание бывает когда воздух в системе.
Надо бы пощупать шланги радиатора и шланги печки. И нет ли где мокрого места.
Тогда поедем дальше по догадкам!
Извиняюсь! Не буду!
Но сколько надо проехать на холостых, чтобы остудить движок?
Можно попробовать так: завести, прогреть, пощупать шланги радиатора и печки, добавить газу до средних оборотов и подержать на них несколько минут и проверить шланги. Какая будет разница?
Если по большому, то верхний до и после будет холоднее на радиаторе, а печные должны быть одинаковой температуры.
Скорее воздух где-то, если ничего не перетёрло!
Отправлено 11 March 2013 - 20:41
Max-talibax
  • 126 сообщений
Можете меня поздравить! Термостат новый на месте и мои проблемы канули со старым термостатом, т.е. пошёл горячий воздух из сопел и температура на указателе воткнулась намертво на своё место. Старый термостат на вид не сильно потрёпан - вот фотку прикреплю 2013_03_11_016.jpg Родной на 88 градусов, а пришёл на 82. Думаю не критично - всего 6 разницы. Сдыхал он очень постепенно из-за этого сразу и не сообразишь. В этой теме было написанно как менять его: слил в пластиковую двушку антифриз, скинул патрубок с крышки термостата, открутил 2 болта, акуратно снял крышку(если это так называется) и всё. P.S. Не по теме: Сменил высоковольтные провода - машина полетела(ожила), пропало троение при разгоне до 2,5т оборотов. Всем СПС, вспомнил как устроена система охлаждения :-) Виктор Викторович, я кстати соглашусь с h7TT по поводу неправильно работающего термостата - этот вариант больше всего подходит по логике. Наверное его клинит и в момент открытия и в момент закрытия. От сюда и скачки температуры не постоянные как я понял
