Проблемы с мостом
Сообщений в теме: 81
  TMG 1286 сообщений
Отправлено 18 July 2012 - 21:22
TMG
  • 1286 сообщений
  • JeeP
Володь, неправильно написал.То что нужно регулировать это просто не обсуждается,просто надо уметь это делать,а вот с этим возникают проблемы
Саша привет. Мы умеем регулировать))) Не раз с этой бедой уже сталкивались.
JEEP Grand Cherokee (ZJ) Orvis 1995 год рождения, 5,2 литра, 242 раздатка, лифт подвески, 35" колёса.
Отправлено 18 July 2012 - 21:37
Вы то умеете,а вот на заводе с этим видно проблемы
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 19 July 2012 - 07:18
Alexej050
  • 1222 сообщений
Втулка должна не простая стоять. При сильном натяге она деформировается. Будет просто другой натяг.
Я конечно дико извиняюсь, вы сами то видели эту втулку!? Не надо путать с бочёнком Жигулевской классики!!!
У нас обычная втулка, не деформируемая, "натяг" конических подшипников выводится толщиной шайбы под подшипником.
Зазор между "морковкой" и ведомой есть, он регламентирован, тока ща точно не помню, 0,15-0,18, зовется он боковым зазором в зацеплении.
Лично у меня была выработка на шлицевых соединениях фланца редуктора и морквы, заменил фланец.
Сообщение отредактировал Alexej050: 19 July 2012 - 07:20
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 19 July 2012 - 17:16
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Подскажите пожалуйста, какова конструкция нашего редуктора? Имеется ввиду регулировка зазора ГП производится гайками или регулировочными прокладками?
Отправлено 19 July 2012 - 17:46
Там две регулировки: прижим ведомой щестерни к ведущей осуществляется двумя гайками в стойках подшипников дифа, а оптимизация пятна контакта регулируестя набором шайб под ведущей шестернёй. 30300.jpg первые 30313, вторые 30308.
Сообщение отредактировал h7TT: 19 July 2012 - 17:50
Отправлено 19 July 2012 - 17:50
Олег,это задний редуктор,там все как на Волге,а передний немного не так
Отправлено 19 July 2012 - 17:52
А при чём тут передний.........я отталкиваюсь от начала разговора и названия темы........или кто-то на ПП со щелчками трогается? :kol_smile3:
Отправлено 19 July 2012 - 17:55
Вопрос был как регулируется наш редуктор,а у нас их вроде два
Отправлено 20 July 2012 - 06:16
Alexej050
  • 1222 сообщений
Ты уже получил ответ!
Задний "гайками" передний шайбами(рег. прокладками).
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 20 July 2012 - 18:00
Пилот
  • 757 сообщений
Огромное спасибо!!! И извините за неточный вопрос, интересовал именно задний, а уточнить забыл...
В переднем, как раз, зазор нормальный, а задний надо снимать и регулировать. Делать теперь буду сам - с "гайками" проще процедура.
Там две регулировки:......
Да, Олег, спасибо это я знаю. В Ховере мост еще не разбирал, а на ВАЗах и УаЗах делать приходилось.
Отправлено 22 July 2012 - 20:10
Alexej050
  • 1222 сообщений
Да незачем тут извинения. Если САМ делал, то ничего нового ты не увидишь, всё до банальности старО, справишся. Удачи!!!
  kazakov-nord 36 сообщений
Отправлено 24 July 2012 - 04:02
kazakov-nord
  • 36 сообщений
  • 2006г., бензин, 2.4, МКПП
фланец оригинал? или от чего то подобрал?
Отправлено 24 July 2012 - 06:11
Alexej050
  • 1222 сообщений
Да, оригинал, 800рублей, 2402300-D01-B1, Фланец заднего моста (27 зуб)
Я так понял, что есть и другое кол-во шлицов, более "крупных" по форме, у меня было как написал выше!
  catalitick 126 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 02 August 2012 - 19:31
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
в акте написана замена редуктора+крестовина.
как я понимаю внутренности в сборе менять будут
сегодня буду звонить спрашивать приехали запчасти или нет и после ремонта отпишусь что поменяли и как.
Добрый день! Ну как дела? Отремонтировали автомобиль? Что поменчяли?
а у тебя с нуля щелкать начал?
у меня как бы когда новым был все тихо (кроме гудения коробки) и вот к 18 тысячам вылезло.
  х_3м 21 сообщений
Отправлено 02 August 2012 - 21:07
х_3м
  • 21 сообщений
  • Люкс 2.0л бензин МКПП Салон Н5
Редуктор заднего моста
Алексей.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 19:14
Пилот
  • 757 сообщений
Сегодня снял редуктор задний, выставил зазор в ГП (по мануалу) в пределах 0.25мм. Свободного хода хвостовика практически не стало. Но терзают смутные сомнения - при непрерывном вращении все хорошо, плавное вращение без заеданий, но стоит остановить и при начале вращения наблюдается "подкусывание".... Как-то мне это не нравится. Кто сам регулировал? Какой зазор выставляли?
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 08 August 2012 - 19:40
Пилот
  • 757 сообщений
Вопрос снят, все сделал. "Заводской" зазорв ГП был гораздо больше нужного, сейчас все хорошо - ни ударов, ни щелчков в трансмиссии нет.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 09 August 2012 - 18:28
Пилот
  • 757 сообщений
Подскажите, кто-нибудь проверял "на ощупь" температуру редуктора заднего моста после продолжительной поездки (к примеру километров 20 со скоростью близкой к 100к/ч). До регулировки никогда не догадывался потрогать и теперь незнаю какова "норма". У меня редуктор после поездки (темп воздуха выше +25) довольно горячий - примерно под 80 градусов. Подшипники не перетянуты......
  cvt 18 сообщений
Отправлено 20 August 2012 - 21:41
cvt
  • 18 сообщений
У меня тоже был хруст в мосту при трогании с нагрузкой(вывернуты колеса или неровная дорога).При ТО-3 указал на это мастеру в Ирито на Мытной,после ТО он мне рассказал что все в пределах "нормы"- зазоры выбираются.Через 2 недели появилось свободное время и я заехал с этой-же проблемой в Ирито-Север(Алтуфьево).Там мне сразу категорично начали втирать про допустимые "зазоры",на подвешенной на подъемнике машине ничего не хрустит... Уговорил их прокатиться на площадке для демонстрации дефекта. Послушали и заменили редуктор по гарантии,заплатил только за новое масло залитое в мост. Будьте настойчивей,особенно с Ирито-делают все что-бы ничего не делать!
Сергей, Ховер Н5 2,4L Изображение
  AlekseiZZZ 40 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 19:58
AlekseiZZZ
  • 40 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем привет, прочитал всю тему, так и не понял до конца в чем причина щелчка. У меня уже 3 недели щелкает, как описано в первом сообщении. Не могу найти причину. Кто то разобрался в чем дело или только догадки???
