Уровень масла
Сообщений в теме: 273
  ст. шина 54 сообщений
Отправлено 21 February 2012 - 13:14
ст. шина
  • 54 сообщений
  • МКПП, бензин
Перемудрил один раз. Волга 402 двиг. Извините, что не в тему.
Классика это всегда была абвеатура Жигулей,а на 402 двигателе распредвал стоит внизу, там надо регулировать обязательно,в подробности вдаваться не буду
Ну не знаю у кого как , но помоему мы друг, друга поняли. Не в обиду.java script:add_smilie(":kol_smile3:","smid_13")
Отправлено 21 February 2012 - 14:50
Сегодня менял масло в движке. Залил ровно 4,5 литра. Сразу после заливки уровень по щупу на 0,5 см выше максимума. Завёл , дал поработать на хх минут пять , затем заглушил и спустя минут пять повторил измерения-ровно посередине между мин. и макс. Кстати масло могло ещё жить и жить.
Отправлено 22 February 2012 - 13:58
ст. шина
  • 54 сообщений
  • МКПП, бензин
Может масло вытекать из под масляного фильтра во время мороза, если у него круглая покладка. Есть ли родные масляные фильтры с плоской прокладкой для 2л. движка?
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 22 February 2012 - 14:35
Dachnik
  • в ожидании
ставлю уже третий OC 230, не выбивает, откручивается от руки, форму прокладки посмотрю чуть позже
Отправлено 22 February 2012 - 14:41
ст. шина
  • 54 сообщений
  • МКПП, бензин
У Н-2 и Н-3 они одинаковые по размерам?http://www.hover-club.ru/forum/style_emoticons/default/3dflagsdotcom_chcom_2faws.gif
Отправлено 15 March 2012 - 11:14
ст. шина
  • 54 сообщений
  • МКПП, бензин
У меня Н-3 с салоном Н-5.(бензин). Прошёл 13000км. Первое ТО делал в сервисе. Чё там поменяли не знаю. Не пускают. 2 ТО делал сам. Масляный фильтр покупал родной. При морозах масло подкапывало из под прокладки фильтра. Несколько раз подтягивал фильтр... Бес толку... У друга Н-2. Во время морозов масло вообще выбило. Грешу на круглую прокладку фильтра. Поискав по сусекам нашёл Mann filter W811\80 !!! Прокладка у фильтра плоская. Надеюсь, что выдюжит и подтекания прекратятся. Для тех , кого заинтересовало... Пользуйтесь. Искренне ваш (старая шина). :smile171:
  mikgren 60 сообщений
Отправлено 15 March 2012 - 15:55
mikgren
  • 60 сообщений
Ты прав, я писал уже об этом в теме "Неисправности системы смазки", панацея - MANN W610/3 с прямоугольным профилем резинки.
Hover H3 2011 Super Lux салон H5
Отправлено 16 March 2012 - 09:23
ст. шина
  • 54 сообщений
  • МКПП, бензин
Да, но ты написал , что прокладку посмотришь... :smile171:
  konsiv 60 сообщений
Отправлено 16 March 2012 - 09:45
konsiv
  • 60 сообщений
  • 2.4 бензин/газ 2008 г
Если вы проверяете на горячую (горячий движок), то глушите машу и через 4- 5мин. проверяете уровень.Проверил как вы написали,масла на щупе не нашел и что мне делать?
Вопрос глупый конечно ,но вы выдергиваете шуп и смотрите или протирате и еще раз опускаете и смотрите ?
первый раз когда вытаскиваешь щуп на нём почему-то всегда или нет масла или только на конце , второй раз показывает правильно . Загадка.
Отправлено 22 March 2012 - 08:24
ст. шина
  • 54 сообщений
  • МКПП, бензин
Я про это уже писал... Уровень у многих гуляет. Даже два раза на горячую смотришь... на минимуме... Доливаешь ... до уровня... На следующий день проверяешь - выше уровня. Такое ощущение, или в поддоне есть перегородки, или с какого то канала не стекает??? А может с приёмника маслянного насоса ? Факт , остаётся фактом... ! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  Ильнур Басыров 40 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 17:01
Ильнур Басыров
  • 40 сообщений
  • Люкс
Доброго времени суток! У меня вопрос. Сегодня был на ТО, залили 4 литра масла и чуп показал нормальный уровень, странно вроде, как 4,3 литра должно быть... Старое масло слили полностью ...
  russPin 828 сообщений
Отправлено 02 May 2012 - 17:05
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
Так и есть. 4,3 это максимальный уровень масла. 4,0 литра средний уровень, эксплуатационный.
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
Отправлено 02 May 2012 - 17:09
Ильнур Басыров
  • 40 сообщений
  • Люкс
Ясно спасибо...
Отправлено 02 May 2012 - 18:29
Полностью можно слить только сняв поддон и продув все каналы системы смазки.........т.ч...... :kol_sad:
  lexlex 24 сообщений
Отправлено 02 June 2012 - 19:39
lexlex
  • 24 сообщений
  • бензин, МКПП, Luxe
Извиняюсь за глупый вопрос я только позавчера стал обладателем нового H5 бензин. По каким меткам следует смотреть уровень масла? На щупе две дырки в самом низу щупа выше них примерно в 2-3 см. выбиты цифры 542, так вот уровень масла находится между самой верхней дыркой и цифрами Получается уровень масла выше нормы? это нормально?
Отправлено 02 June 2012 - 19:44
Постарайтесь найти ровную поверхность, замерьте уровень на прогретом двигателе через 5 минут после остановки, если результат не измениться попросите на любой СТО отсосать насосом масло до нужного уровня.
  lexlex 24 сообщений
Отправлено 02 June 2012 - 19:59
lexlex
  • 24 сообщений
Машина стоит в гараже визуально перекоса не видно, Масло проверял через 5 минут после остановки двигателя так и после 2-х часов уровень одинаковый.
  Curiosity 170 сообщений
Отправлено 02 June 2012 - 20:07
Curiosity
  • 170 сообщений
  • 2.4, бензин, МКПП, Standard
Когда вынимаете щуп сразу после остановки двигателя, то на нем уровень всегда выше нормы. Надо щуп протереть и только тогда проверять уровень.
  lexlex 24 сообщений
Отправлено 02 June 2012 - 20:19
lexlex
  • 24 сообщений
Естественно протирал а потом проверял.
Что лучше сделать оставить как есть или обратится в сервис? брал в ИРИТО.
Отправлено 02 June 2012 - 20:21
Вы чего , пишите не читая что-ли? :kol_crazy:
