Бензин, 92 Или 95?
какой бензин лить?
Сообщений в теме: 750
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 00:30
Базилио
  • 1906 сообщений
А в чем разница между 95 и 95 пульсар, у нас тоже появился, написАли Е-4
В цене, и больше скорее всего ни чем.
  Илья Neo 354 сообщений
Отправлено 15 February 2011 - 00:42
Илья Neo
  • 354 сообщений
  • Дизель TDAT
+1 разницы никакой - с одного балона лить будут и одной и тойже водой разбодяживать! У нас на лукойле тоже есть обычный а есть премиум- дак я в свое время на форде ездил - решил попробовать - никакой разницы! Совсем!
Сообщение отредактировал Илья Neo: 15 February 2011 - 00:42
Клубный номер 252
Отправлено 17 February 2011 - 12:42
VoRoR
Во, блин,закалдованая машина Ховер :kol_crazy: У всех по разному...Лью 92,расход в смешанном цикле 12-13 литров.95 пока даже не пробовал,зная по опыту,что утром он всё равно станет 92 :smile: ИМХО. :smile:
+1 присадки уже действовать не будут через пару дней после смешивания
Отправлено 26 March 2011 - 14:04
Базилио
  • 1906 сообщений
Какой бензин лучше 92 или 95, какой бензин выбрать? В чем разница? Как понимать выражение «хороший бензин»? Хороший бензин означает такое топливо, при заправке которым автомобиль едет легко и непринуждённо. Также вместе с этим двигатель запускается с пол-оборота, даже если на улице морозное утро. После длительной заправки таким бензином вам не приходится менять свечи, к примеру, или другие комплектующие, а уж тем более не приходится заниматься промывкой топливной системы. Попытаемся разобраться от чего же зависет «хорошесть» бензина. Поговорим о детонации, разговоры о которой никогда не потеряют смысл. Известно, что бензин это детонирующая жидкость, а чтобы топливо не боялось детонации надо, чтобы его молекулы были стабильными, выражаясь языком химиков. Величиной октанового числа как раз и определяется степень стабильности бензина. Госстандарт делит бензиновые топлива на четыре группы, разделяя их по величине октанового числа. Вот эти группы: «Нормаль-80», «Регуляр-91», «Премиум-95» и «Супер-98». Самым стабильным бензином, выходит, является «Супер-98», потому что октановое число указывает на стабильность бензина. Чем выше октановое число, тем лучше бензин сопротивляется детонации. Значит, существуют, так называемые, ОЧИ, октановые числа, которые определяют исследователи. А что такое тогда ОЧМ, определяемое по моторному методу? Конечно, никакой связи с личным мнением исследователя или какого-либо моториста с ОЧМ нет. И ОЧИ, и ОЧМ определяется на хитрой установке с одним цилиндром, которая называется УИТ-65 или УИТ-85. Такие установки имеют переменную степень сжатия. Состоит такая установка из трёх элементарных карбюраторов, которые «обучены» менять состав смеси в динамике. В добавок ко всему имеется и три небольшие топливные ёмкости, в одну из которых заливают бензин, предназначенный для испытания, а в две других ёмкость - два эталонных топлива, октановые числа которых должны отличаться на пару единиц. Специальный датчик детонации монтируется на блок цилиндра и позволяет оценивать интенсивность как эталонных бензинов, так и испытуемого. Из полученных данных путём вычисления получается ОЧ. Между прочим, определение ОЧИ и ОЧМ происходит по одному принципу, только в разных режимах работы этой хитрой установки. Для получения ОЧИ двигатель работает при 600 оборотах в минуту, а для получения ОЧМ разгоняется до 900. Принято считать, что ОЧИ является моделью условий детонации в городских условиях езды, а ОЧМ при езде за городом. Помните, что маркировка бензина указывает ОЧИ. Связь между ОЧИ и ОЧИ следующая: для бензинов А-80 ОЧМ должно быть 76, для 91 - 82,5, для 95 - 85, для 98 - 88. Присадки и прочее. При получении бензина с высоким октановым числом из обычной нефти производители используют разнообразные технологии. Единственная из этих технологий - каталитический риформинг, позволяет получать нужные октановые числа сразу. Такая технология требует больших затрат, поскольку в большинстве случаев доля полученного бензина среди других высокооктановых топлив не превышает 50%. Остальные топлива вырабатываются с использованием более простых технологий в числе которых можно назвать каталитический крекинг или гидрокрекинг. Самые простые способы для получения прямогонных бензинов дают топливо с октановым числом не выше 50-60 единиц. И вот мы пришли к тому, что возникают разнообразные присадки и добавки, которые повышают октановое число. Они разделяются на три группы. Металлосодержащие присадки попадают в первую группу. В них используется такие вещества как тетраэтилсвинец, которые позволил получить этилированный бензин, который сейчас просто запрещён. Такая присадка была просто кладом нефтяника, потому что стоила очень дёшево, оставаясь при этом очень эффективной. Бензины, полученные с применением таких присадок, при сгорании выделяли канцерогены. Сейчас такие присадки сменил ферроцен, являющийся не таким опасным Надо сказать, что такие присадки ещё и оставляют налёт в камере сгорания, на свечах и в других важных компонентах двигателя автомобиля. За предельным уровнем ферроцена (который является 0,017%) никто не следит. Также существуют присадки, имеющие основой никель или марганец, но проблемы остаются теми же. Вторая группа добавок повышает октановое число топлива путём смешения базового бензина с каким-нибудь очень стабильным веществом. Самым распространённым «стабилизатором» является монометиланилин, октановое число которого составляет 280. Такие бензины получается дороже, чем бензины первой группы, к тому же они совсем не всегда проходят нормы Евро-III и Евро-IV. Самая серьёзная группа, третья, - это эфиры и спирты. Топлива этой группы не имеют проблем с экологией, но возникают другие сложности. У таких веществ небольшое октановое число (около 120), что повышает общую долю присадки в топливе вплоть до 10%. Также падает эффективность такого бензина, поскольку применение спиртов приводит к понижению теплотворных качеств. Также имеется ограничение по доле эфиров- 15%, что связано с агрессией этих веществ к резине, краске или пластику. Так как быть? Что будет, если вместо А-92 залить в бак 95-й бензин? Наверно сгорят клапаны? Будьте спокойны! Ничего не произойдёт. Разница таких бензинов сейчас только в цене и октановом числе, а не в изменении скорости сгорания. Реальная разница октановых чисел - 2-3 единицы, так что ничего не опасайтесь - двигатель вряд ли что-либо заметит. Скорость сгорания если и изменится, то станет только более высокой, что связано с применением эфира. Вот и получается небольшая экономия топлива. Вероятность прогаров поршней или клапанов очень мала. А вот переходить с А-92 на А-98 смысла нет, поскольку 98-ой создан для таких двигателей, которые «накручены» и форсированы. Вот если вы проведёте апгрейд двигателя своего автомобиля, а именно - уменьшите степень сжатия, поставите распредвалы с «широкими фазами»... Вот тогда меняйте смело, не просто нужно будет менять тип бензина, а необходимо! В инструкциях к большинству современных автомобилей говорится о том, что переход на топливо с более низким октановым число нежелателен и делать его нужно только в крайнем случае. Качество же бензина в России не зависит от октанового числа, а, к сожалению, от производителя и продавца, а точнее от их порядочности. Слухи, касающиеся выхода из строя свечей при использовании 95-го бензина опираются на использование «ферроценовых» бензинов. Если использовать бензин на эфире, всё будет в порядке! Небольшая справка. Детонацию понимают как самопроизвольное воспламенение топливо, происходящее под действием волны сжатия. Свечи автомобильного двигателя должны воспламенять топливо в нужный момент. Возникшее пламя обеспечивает повышение давления, которое идёт волной и, попадая в камеру сгорания, начинает многократно усиливаться. В этот момент навстречу волну пламени идёт волна детонации. Скорость такой волны в состоянии достичь 2500 м/с. Последствия такой детонации совсем не благоприятны для двигателя и его составляющих - потеря мощности, рост токсичности, перегрев. Как результат автовладелец получает сгоревшие клапаны, и другие повреждения внутренних деталей двигателя, связанные с повышенной нагрузкой. Интенсивность волны, которая вызывает пагубную детонацию, напрямую зависит от высоты давления в цилиндре. Детонация может спровоцирована даже увеличением степени сжатия в двигателе, которое может произойти из-за того, что на стенках камеры сгорания образовались отложения и нагар, которые уменьшили объём этой камеры. Если фазы газораспределения установлены не правильно, то это также может вызвать детонацию. Вероятность возникновения детонации повышается при повышении температуры деталей двигателя летом, при длительном стоянии в пробке. Помните, что, несмотря на все приведённые выше причины, главным «провокатором» детонации является плохой или некачественный бензин. http://zabarankoi.ru/blog/43924396226?from...ick=43924396226
Отправлено 07 June 2011 - 11:36
Серёга791
Здравствуйте!!!Подскжите,машина уже 40 000пробег ездила только на 92!!!На 4ой при разгоне стук пальцев и слабый разгон!!!Хочу попробывать на 95ый передти!!!!!как лучше сразу передти!!!или к старому 92 залить!!!!!и не че плохого не будет при переходе???????
  An64 9157 сообщений
Отправлено 07 June 2011 - 11:37
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Лёй не бойся.
Отправлено 07 June 2011 - 11:42
Серёга791
Спасибо!!!Сейчас пол бака маленько искатаю !!!Завтра заправлю первый раз 95 там уже видно будет!!!!!!!
Отправлено 07 June 2011 - 13:17
Масел
День добрый. я на форуме не очень давно, присматривался....в сентябре-октябре возьму Н5 или Н6 (что будет) , но по поводу 92 и 95го , у мня сейчас кореянка элантра новая, на 95м с низов лудше схватывает пальцы не дребезжат(заправку рекламировать не буду), один раз заправился на ООчень крутой заправке которую Вы можете назвать лудшей( в личку) еле-еле 40 кмч, и приплыли-чутьли бак не промывай....раз-на раз не приходится, и нельзя сравнивать 92 или 95 с одной заправки с теми-же тока с другой, они с одной бочки, но присадки-разные! Там уже по ощущениям, водила сам смотрит. Я могу говорить только про одного поставщика бензина( в личку) 95-лучше!!!!!! и зимой и летом проблем нет, и про низы говорил, да и обороты не такие высокие при определенной скорости. Извините за некомпетентный комментарий, но описал как есть. Хотя по отзывам знакомых-на многих заправках СПБ 95-ХУЖЕ 92го..........химии столько что машина чихает.....
Отправлено 17 June 2011 - 07:05
Sаша
Двигатель 2 л. Заправляю 92. Пробег 400 км. (обкатка). Когда жарко около + 25 и выше клапана стучат отчётливо, когда дождь или вечером, температура + 18 + 20 двигатель работает ровно и тихо. Т.е. прямая зависимость от температуры воздуха. Может дело в свечах? или в датчике температуры? Кто подскажет?
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 17 June 2011 - 07:09
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
залей 95 и "почувствуйте разницу" на 92 у многих "позванивают"
Отправлено 17 June 2011 - 07:54
Sаша
95 бензин конечно попробую но.......Вопрос в данный момент не по марке бензина,а в том, что есть зависимость работы двигателя от температуры воздуха. Где то давно читал, что вроде ставят какие-то "холодные" свечи. Если кто знает, что это за "холодные" свечи, и решают ли они данную проблему дайте маркировку плиз на 2л. дрыгатель. :kol_smile3:
Отправлено 17 June 2011 - 07:56
Марийка
  • 8423 сообщений
стояли НЖК5 (33 номер на коробке). считаются вроде "холодными"
все равно позвякивали
а маркировки свечей в ФАК-е
Sаша
, Вы бы профиль заполнили..а то не понятно где сами то..
есть комплект НЖК, могу дать попробовать (что бы не покупать понапрасну)
  An64 9157 сообщений
Отправлено 17 June 2011 - 08:02
An64
  • 9157 сообщений
Это горячая свеча.
Отправлено 17 June 2011 - 08:06
Марийка
  • 8423 сообщений
Андрей, твои слова? http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=69217
собственно наверное не так важно..
стояли НЖК, Беру, АУ17ДВРМ, Вош..
разницы-ни какой (в звоне)...
  An64 9157 сообщений
Отправлено 17 June 2011 - 08:09
An64
  • 9157 сообщений
Я имел в виду, что твои свечи выглядели как холодные (нагар), может просто плохие были. А 5-ка по NGK это горячая свеча.
Отправлено 17 June 2011 - 08:12
Марийка
  • 8423 сообщений
:kol_smile3: значит у меня все еще чакры не открылись (не догадываюсь, что имеется в виду..)
из вышеперечисленных после определенного пробега все так выглядят..
тогда человеку "холодные" посоветуй..
  An64 9157 сообщений
Отправлено 17 June 2011 - 08:15
An64
  • 9157 сообщений
Не, советовать не буду, пусть сам пробует, что ему подходит.
Отправлено 17 June 2011 - 08:18
Марийка
  • 8423 сообщений
ну мне то хотя бы (на ушко) скажи, какие холодные то? я ведь все равно катаюсь с теми, на которых у меня машина едет, а не "пешком" идет..
  ОФИЦЕР 176 сообщений
Отправлено 03 July 2011 - 21:52
ОФИЦЕР
  • 176 сообщений
езжу на 92 и не парюсь...пальцы не стучат, всё нормуль ....согласен, что 92 и 95 с одного и того же бензовоза впаривают :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Сообщение отредактировал ОФИЦЕР: 03 July 2011 - 21:53
  Ximm 441 сообщений
Отправлено 04 July 2011 - 02:07
Ximm
  • 441 сообщений
как попадешь еще, я на 95 ездил, в дальняке залился 92 тк альтернативы небыло, машина прям легче пошла, по возвращении решил залится у себя в городе тоже 92. Щас при глушении долбаная детонация, а значит этот 92 машинке не понравился, хотя заправка одна из лучших в городе считается :( щас докатываю, прошиваюсь мод7 и онли 95, тем более разница получается 60 копеек с литра всего (по талонам 95 беру)
Ховер-клуб Красноярск (согласовано с администрацией)
