Бокс на крышу
Сообщений в теме: 197
Отправлено 24 August 2013 - 17:51
Бокс приехал. Для крепления на Winbo поперечины пришлось малость поработать, но ничего криминального, просто скобы из крепления коротковаты. Качество добротное, шума практически нет. Первые впечатления весьма положительные.
Ну и фото, зацените:
сколько отдал ?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 24 August 2013 - 20:08
AV_S
  • МиГ 35
сколько отдал ?
Двусторонний на 480л 10100 + доставка в обрешетке 1600, по сравнению с остальными предложениями по размеру и дизайну - сущие копейки.
  sane4ka73 18 сообщений
Отправлено 24 August 2013 - 22:23
sane4ka73
  • 18 сообщений
  • МКПП,бензин/газ. мод8
а координаты у кого заказывал можно?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 25 August 2013 - 05:09
AV_S
  • МиГ 35
На предыдущей странице есть ссылка.
  Iverson 277 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 09:14
Iverson
  • 277 сообщений
  • Super Luxe
а под третий рейлинг доп. скобы брал? или он просто как подпорка стоит, без крепления?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 09:20
AV_S
  • МиГ 35
Родные скобы в таком варианте крепления не подходят(на первую и третью поперечину), короткие. Делал новые. На среднюю поперечину не крепил, бокс на ней просто лежит. Хотя на него можно родными скобами прицепиться, получиться 6 точек крепления.
Отправлено 26 August 2013 - 10:51
Iverson
  • 277 сообщений
  • Super Luxe
в смысле короткие? короткая та часть на которую гайка наварачивается, либо сама "полка" узкая? просто я брал Тулле, там проблем небыло, длинны хватало на замок, еще и во внутрь см 4-5 скоба заходила
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 12:12
AV_S
  • МиГ 35
Короткая в смысле - короткая, а не узкая. Если внимательно посмотришь на фото(сразу не заметно, но есть), то вопросы должны отпасть сами собой. На боксе штатные места для крепления к поперечинам в середине, ближе к краям идет утолщение формы бокса, вот на них как раз и приходится крепления на 1-ю и 3-ю Winbo"вские поперечины для H5. Поэтому - короткие. А ширина скобы 8.5см, с большим запасом. А на вторую поперечину штатной скобы хватит как нефиг делать.
Отправлено 27 August 2013 - 00:29
а кто ни будь видел в России в продаже шведские автобоксы AUTOFORM ?
  Sinc037 215 сообщений
Отправлено 15 November 2013 - 05:14
Sinc037
  • 215 сообщений
Я себе тоже бокс Terra Drive 480 приобрёл, серебристый, с двухсторонним открыванием. Обошёлся с доставкой "Деловыми Линиями" в Мурманск 10300+1890 руб.. Установил на аэродинамические поперечины "ATLANT", на среднюю и заднюю точки крепления. Вместо штатных "барашков" использовал рым-гайки, буду крепить за них груз с помощью резинок, ибо идущие в комплекте ремни унылы. Сразу пропшикал замки графитовой смазкой из баллона. Качество изготовления порадовало и для бокса, и для поперечин.
Отправлено 19 November 2013 - 15:55
Sinc037
  • 215 сообщений
Получилось вот так:
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 19 November 2013 - 17:57
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
[quote name='Sinc037' date='19.11.2013, 15:53' post='505540']
Получилось вот так:
Все хорошо, но нельзя что бы передняя часть бокса была поднята выше задней. В идеале он должен стоять горизонтально, в крайнем случае лучше передом чуть в низ. Иначе подъемная сила будет слишком велика. Может и улететь.
Ищите и обрящите!
Отправлено 19 November 2013 - 19:36
Sinc037
  • 215 сообщений
Да, я в курсе насчёт того, как должно быть. Но при данном "железе" по другому не получается. Может быть, на "родных" поперечинах было бы иначе. Кроме того, на самом деле "угол атаки" бокса совсем небольшой, на фотографии просто ракурс такой. Данный вариант установки проверен пробегом уже более 700 км.
Отправлено 19 November 2013 - 22:44
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
У меня ТУЛЯ на поперечинах винбо стоит ровно. До 150 км/час разгонялся, не гудит, не вибрирует.
Ищите и обрящите!
  commercial diver 242 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 11:54
commercial diver
  • 242 сообщений
бокс уже старенький.. сотра реди..уже на 4ой авто стоит.. покрасил раптором. думаю еще несколько лет выдержит. :AllSmail (31): IMG_0040___копия.jpg IMG_0049___копия.jpg
Course Director I A P*****
  Yoda 60 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 23:03
Yoda
  • 60 сообщений
  • ТД АТ
Добрый день, Александр. Вчера заказал себе такой же бокс на поперечены Винбо. Скажите,из чего делали новые скобы и какой длины? Хватило ли длины металлического бруса - того, что на дне бокса, чтобы засверлиться? Насколько на практике надежен предложенный Вами вариант крепления (как я понял- над крайними поперечинами бокс стоит на утолщениях, т.е. в этих местах от внутренней поверхности бокса до стального бруса пара сантиметров пустоты), не прогибается ли АБС пластик?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 23:54
AV_S
  • МиГ 35
Шпилька 8мм из строительного магазина помогает и не такие проблемы решать :) Крепится все с хорошим запасом по прочности, если деформация по пластику и есть, то она настолько незначительна, что можно сказать ее нет.
  Дмитрий Сергунов 55 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 12:56
Дмитрий Сергунов
  • 55 сообщений
  • бензин, 2.0 МКПП-5
Давно использую бокс 550л. фирмы MountBlank, брал за 500$ 3 года назад:
На тот момент это был один замых крупных боксов по адекватной це...
Подскажите пожалуйста, по каким критериям лучше всего выбирать такой багажник на крышу чтобы он был крепким и долго прослужил? Заранее спасибо)
  ddf 12 сообщений
Отправлено 25 May 2014 - 18:07
ddf
  • 12 сообщений
  • МКПП 2011
Всем добрый вечер!Пользовался в конце сентября 2012г.при поездке в Астрахань боксом Тулле.Очень хорошо себя зарекомендовал.На боксе написано скорость не более 120 км/ч, бывало ехали длительное время 140-160км/ч и ничего.По дороге при остановках ...
Это очень похоже на бокс Thule Pacific 200, 175х82х45, антрацит, 2-х сторонний. У меня такой же, очень рекомендую. При такой длине смотрится достаточно органично, и антенна не мешает. Объем 410 литров, при достаточном росте снять-установить реально просто одному(12 кг)
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 16 August 2014 - 11:43
Boyarin
  • 1913 сообщений
Вот и у меня перестало хватать места в машине. Вернее если не складывать задние сидения. Но, иногда приходится брать тещу. Из ветки понял, что встают без переделки только боксы самой известной фирмы. Кто, что скажет о Thule Touring 780 ?
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
