Технологическая заглушка ГБЦ
Сообщений в теме: 154
  andr150 266 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 17:58
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
М.А.А. рад что этот способ вам помог и надеюсь что многим одноклубникам поможет победить эти винты.А я всё в сторону Рязани никак недоеду,но думаю что из вашего отчёта и так теперь всем всё будет понятно.Мне так же откручивали. :kol_smile3:
Андрей
  Алексей 29 154 сообщений
Отправлено 21 February 2013 - 19:48
Алексей 29
  • 154 сообщений
  • бензин январь 5.1NEW
Прошу прощения, открутил правый, а не левый винт. Пропиливал поперек заглушки. Заглушка тоже пропилилась наполовину. Но ее я заказал, в existe она в районе 300 рублей стоит, но можно и ее оставить. Посмотрю после извлечения второго винта.
Сегодня открутил и второй винт таким же способом. Осталось снять заглушку и подобрать кольцо. Только вот заглушка обмазана холодной сваркой.
Н2 бензин
Отправлено 21 February 2013 - 19:59
если что торкни её через стержень молотком..и отжимай с угла отверткой от головы..
отвалится полюбом..
размер резинки написал...езжай в грузовиков магазин --подберешь
Отправлено 21 February 2013 - 20:27
Алексей 29
  • 154 сообщений
отвалится полюбом..
Спасибо! Попробую. На счет кольца не переживаю, имеется набор с разными размерами, или на крайний случай возьму жгут 3мм и склею кольцо нужного диаметра клеем Loctite.
Н2 бензин
Отправлено 21 February 2013 - 20:37
и заглушку на анаэробный герметик поставить сразу навечно...
  koner44 100 сообщений
Отправлено 07 May 2013 - 19:43
koner44
  • 100 сообщений
  • Был Н2, сейчас - ФФ2
Ну вот, наконец, и я победил эту заглушку!!! :padstalom_178: Все сделал, как подсказал Андрей (М.А.А.) - спасибо огромное! Единственная поправочка - длину зубильцев пришлось наращивать сантиметров на 20, 50 см оказалось маловато... Один винт вывернулся с трудом, когда вывернул - резьба наполовину была сбита, как потом оказалось - брак при изготовлении ГБЦ - не дорезана до конца резьба в отверстии. Пришлось потом ставить короткий болт... В общем, победа!!! Всем удачи!
Отправлено 07 May 2013 - 19:49
у нас слесаря разного роста...
у меня маленький худенький....видно удобно покороче было...
Самое главное зубильце...
С Победой!
  Olegin 173 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 16:30
Olegin
  • 173 сообщений
  • 2.4 ГБО4, 2СБ, бодик+40 , Hover H5
я тож победил эту заглушку, но хочу добавить: если есть возможность заказать заглушку, закажите( у нас в Тюмени ее цена 250р ) , сэкономите кучу нервов. при работе с зубилом случайно обломили ухо заглушки зато болтик от руки открутился. Со вторым промаялись больше часа, ох и нервов потратили. при демонтаже она еще и треснула. а если она есть при себе то обламываем 2 уха, демонтаж, монтаж новой с герметиком, 15 мин. и вы счастливый обладатель ховера без болячки. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
8982938174нуль.
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 21:37
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
уСамое главное зубильце...
С Победой!
победил оба болтика за 5 минут,без последствий :padstalom_178:
Club number:2011
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 21:59
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Наверное, правильней и надежней сделать это прямо на новой машине, и болты отойдут легче, и думать потом не нужно будет.
Отправлено 11 May 2013 - 22:03
Володь...каждый для себя решает сам... У некоторых и проблемы такой нет.... А болты бы китайцам там сразу ставить надо бы...с завода...
Отправлено 11 May 2013 - 22:12
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Ну это конечно, я лично благодарен нашему форуму, за то что еще до покупки я уже знал где и что может выползти, и сразу после салона все проверил. Заглушку снимал еще по осени, без каких либо проблем, все заделал.
Отправлено 11 May 2013 - 22:19
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
когда у меня пробило прокладку под головкой(через 5 месяцев,25000)я тоже подумал что их надо протягивать прям в салоне, :padstalom_178: после покупки
Club number:2011
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 04 June 2013 - 10:17
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
+1, при замене подшипников на первичке вспомнил про эту заглушку и из под нее тоже фигарило масло )) Открутил его пока снята коробка (не очень тоже снизу удобно) и на герметик нахрен. Вчера заглядывал, пока сухо. 1 неделя полет нормальный ))
Отправлено 04 June 2013 - 11:00
Я её тоже победил....минут за 40! :kol_crazy:
  bizk 770 сообщений
Отправлено 08 September 2013 - 11:23
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Винты м6 или м8?
Отправлено 08 September 2013 - 14:43
Винты м6 или м8?
Не помню...да запаси те и те ,,.это ж копейки...
  bizk 770 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 06:11
bizk
  • 770 сообщений
Болты там М8*16 Можно чуть короче Главное чтоб под ключ были, чтоб в следующий раз без проблем открутить.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 21:49
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Я тоже эти болтики пытался открутить,даже гаечки пытался варить к шляпкам болтов-но ничего невышло а масло сопливелось,пока случайно знакомому товарищу из сервиса не сказал про эту заглушку,а он говорит давай 1000р. сейчас открутим,и открутил,поднял ховра на подъёмнике и с помощью типо длинного зубила,молотка и какойто матери откутил эти болты из под низу за 10минут.Сказал многим товарищам на ховерах таким способом открутил.
andr150
Спасибо! Молодец, что описал решение проблемы! :technology_tank:
Лес рубят - щепки летят. Так ее сцуку! И так будет с каждым :kol_smile3:
После разбора-сборки КПП это оказалось так легко :_define066:
Новую с резиновым кольцом митсубиши поставил на хороший черный герметик перматекс. Затянул болтами под головку на 13.
  Stinx 21 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 11:46
Stinx
  • 21 сообщений
  • Бензин 2,4
ну держись, болты!! инструкцию к убиению прочел - приступлю к извлечению.. 4 месяца с этой хернёй гоняю
