Приборная панель
Сообщений в теме: 658
Отправлено 01 February 2013 - 12:42
какой контакт? ...не этот случай...приборка управляется блоком комфорта по КАНу..(всего 2 провода)
тебя у нас забанили, так ты тут продолжаешь со своей ахинеей...
зы а вы уши развесили
Джедай, запомнили умное слова КАН, а ведь представления не имеете как это управление происходит!!!!!
Отправлено 01 February 2013 - 12:44
Тоже так подумал. Вероятно, плохой контакт имел место вначале и привёл к глюку BCM. Вот он, наш главный бес! И называется соответственно - БЕСиэм :-)
это вполне возможно...когда блок просыпается-пямять его очищается
Отправлено 01 February 2013 - 13:34
Джедай, про какую "просыпается-память" трёшь?
какой контакт? .... по КАНу..(всего 2 провода)
Джедай, куда убежал та? Давай расскажи всем как присходит управление приборкой по КАНу, внематочно выслушаем, заодно контакты поправим где необходимо :kol_smile3:
  Ro Man 171 сообщений
Ro Man
  • 171 сообщений
  • TD AT Black
Память ошибок. Когда я снял панель, BCM запомнил, что её нет и снял с неё питание. Когда я её поставил обратно - ничего не произошло, надо было либо перезапустить BCM, либо как я, дождаться, пока уснёт, а затем разбудить. Он при просыпании переинициализировал устройства, в том числе и панель.
Есть ещё вопросы к Джедаю? :)
Пепелац без гравицапы не летает, родной...
Отправлено 01 February 2013 - 13:38
чес говоря не понятно как можно чего-либо снимать из электрооборудования, не сбросив клему на АКБ
Отправлено 01 February 2013 - 13:43
Ro Man
  • 171 сообщений
  • TD AT Black
Это называется "На свой страх и риск", правильный Вы наш (без обид) :)
Отправлено 01 February 2013 - 13:48
да чё обижатся та....."кто не рискует тот не пьёт шампанское" или наоборот
лучше обесточить
Отправлено 01 February 2013 - 13:52
Ro Man
  • 171 сообщений
  • TD AT Black
лучше обесточить
Это без вопросов. Но если руки прямые, то ничего не сгорит, за то есть возможность найти этот самый "плохой контакт", а на обесточенном оборудовании это навряд ли получится.
Отправлено 01 February 2013 - 14:42
бесполезно показывать...он ни схем, ни устройсва авто не знает, только балаболит не по делу...на нашем форуме уже получил бан, теперь тут дожидается
Отправлено 01 February 2013 - 15:07
Ro Man
  • 171 сообщений
  • TD AT Black
А что за ваш форум, если не секрет? Я кроме этого и красного активных пока не встречал.
Мне только ещё вот что не понятно... Почему у меня, когда подсветки не было, стрелочные индикаторы работали?
Отправлено 01 February 2013 - 15:28
Может потому что приборка управляется "сама по себе", а по кан шине тольк данными с ВСМ обменивается?
Отправлено 01 February 2013 - 15:38
Ro Man
  • 171 сообщений
  • TD AT Black
Тогда получается, что BCM только подсветкой и управляет. Остальные данные панель сама берёт из ЭБУ, ну кроме топлива в баке и индикаторных лампочек.
Отправлено 01 February 2013 - 15:50
ХЗ, сколько раз снимал приборку при разных условиях, в том числе и при заведенном двигателе. ВСМ не глючил, хотя в вашем случае дело похоже в нем
Отправлено 01 February 2013 - 16:32
достаточно посмотреть схему и всё станет ясно
Отправлено 01 February 2013 - 16:37
Что Вам ясно? Джедай, ответьте хоть на один вопрос.....а то получается Ваши реплики не о чём, вот это ясно
Отправлено 01 February 2013 - 18:11
Да. Только вот схемы у всех разные
Отправлено 01 February 2013 - 18:30
я говорю о схеме от Ирито.. ЕТС
Отправлено 01 February 2013 - 19:15
а, я вот говорю о проводах от ирито красный, синий и зелёный...., и чё дальше??
джедай, комент доходчиный про КАН(CAN), контакты, ЕТС(эт ещё что?) будет, хотя бы с бужумбурбинским акцентом
Отправлено 01 February 2013 - 19:41
Да эт понятно. Я не о том. У меня Н3, а от пятого нет схемы под рукой чтоб покурить. Попозже доберусь.
Юр, не кипешуй:) Разберемся.
Отправлено 01 February 2013 - 19:46
с Мегавольтом уж разбирлись..быстрее будет у него спросить..
