Как снять верхнюю шаровую
Сообщений в теме: 70
  4auHuk 35 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 15:14
4auHuk
  • 35 сообщений
Все возможно))) Хотя про шиномонтажные работы к ним нареканий не было) Так мне как быть? Ехать на диагностику к "дяде Ване" или положить на это большой болт?
Сообщение отредактировал 4auHuk: 21 April 2015 - 15:24
  vovka61 1255 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 15:26
vovka61
  • 1255 сообщений
  • H5 HOVER 2,4 МКПП бензин
Идиот твой рабочий,ему не вердикты выносить нужно,а колеса только на место ставить
Пожалуй, соглашусь с уважаемым wanderer Насколько я понимаю, люфт в горизонтальной плоскости (вправо-влево) говорит об износе рулевой, люфт в вертикальной - износ шаровых. Если не прав, пусть гуру поправят. :3D Smilesddd (73):
Владимир (клубный №2314)
  4auHuk 35 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 15:29
4auHuk
  • 35 сообщений
Благодарю, за новый вердикт)).Все равно раньше завтра не попаду к "ЗНАТОКАМ"
Отправлено 21 April 2015 - 17:31
Чтобы проверить шаровые их надо по крайней мере разгрузить подставкой под рычаг,люфт шаровых проявляется в вертикальной плоскости,а люфт рулевого в горизонтальной и только при заведенном двигателе при работе насоса Гур,а так рулевая будет люфтить по любому
  4auHuk 35 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 11:34
4auHuk
  • 35 сообщений
Чтобы проверить шаровые их надо по крайней мере разгрузить подставкой под рычаг,люфт шаровых проявляется в вертикальной плоскости,а люфт рулевого в горизонтальной и только при заведенном двигателе при работе насоса Гур,а так рулевая будет люфтить по ...
Сорвался пыльник и соответственно пришлось менять рулевую тягу.Всем спасибо.
Отправлено 24 April 2015 - 11:59
Каким образом нижняя шаровая опора разгружается именно подставкой под рычаг? Разве недостаточно просто вывесить колесо?
Каким образом верхняя шаровая опора вообще разгружается подставкой под рычаг? Разве она находится под нагрузкой?
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 12:33
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
Что за детсадовские вопросы ,руководство хоть почитай что-ли.
ИзображениеИгорь №483
  Ваванчик 64 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 08:35
Ваванчик
  • 64 сообщений
  • Great Wall Hover 2.4 2009 г.в.
Машине 3 месяца,пробег 12 тык.Подошли верхние шаровые.На что,более качественное,лучше поменять? Имеется ввиду-фирма.Интересно,у других как долго ходят шаровые?
Нижние шаровые менял на пробеге около 95 000, правую верхнюю на 125 000. Левая верхняя еще с завода стоит :) Как-то так.
Сообщение отредактировал Ваванчик: 11 September 2015 - 08:36
Мы вместе
Отправлено 11 September 2015 - 08:38
А я их вообще не трогал,лучше заводских нет
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 10:05
hover h5
  • 1518 сообщений
Что уже 250 тыс.км. без замены?
Отправлено 11 September 2015 - 19:38
Да так и есть
