Замерзает угловой редуктор рулевого вала.
Сообщений в теме: 83
  fox163rus 650 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 20:35
fox163rus
  • 650 сообщений
  • Lada Vesta 1, 6 АМТ
ВД-кой залить?
Валерий
Отправлено 31 January 2012 - 20:39
Если есть время мотнуться на монгору,подгребай....вылечим... А ВДешка как проба..оно\не оно....но не надолго если оно.... Тел.помнишь мой?
Отправлено 31 January 2012 - 20:40
fox163rus
  • 650 сообщений
Конечно помню!!! Завтра не обещаю,но к выходным созвонимся... :avt07:
Валерий
Отправлено 31 January 2012 - 20:41
Ок....давай в пятницу
fox163rus
  • 650 сообщений
А если крестовина, то как лечится?
Валерий
Отправлено 31 January 2012 - 20:42
Покажу на месте...В ГСК ко мне спустимся и сделаем всё..
Отправлено 31 January 2012 - 20:43
fox163rus
  • 650 сообщений
Договорились. Тогда до связи!
Валерий
  Ибрагим М. 719 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 21:54
Ибрагим М.
  • 719 сообщений
Народ. Назревает проблема. У меня рвало ремень ГУРа. Поставил новый, и тут ударили морозы. По утру машина гудит страшно. Завожу иногда взвизгнут ремни, а в мороз гудит нездорово. Рулём поиграю и добавляется гул. Всё проходит как только датчик температуры начинает подниматься. До этого всё гудит. Масло в коробке поменяю, может в движке. Всё дубеет. А что с рулём не понятно. И самое главное. Глянул жидкость ГУРа, мало надо доливать, а она там замёрзшая!!!!! Вроде пьяным небыл, вроде воду не подливал. Вообще растерян. Тут не доливать, менять надо. Но подскажите, что у меня происходит?
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 22:48
Базилио
  • 1906 сообщений
Рулём поиграю и добавляется гул. Всё проходит как только датчик температуры начинает подниматься. Масло в коробке поменяю, может в движке. Всё дубеет. А что с рулём не понятно. И самое главное. Глянул жидкость ГУРа, мало надо доливать, а она там замёрзшая!!!!! Но подскажите, что у меня происходит?
Я, в угловом редукторе сверху просверлил отверстие(инфа с форума, с этого или красног не помню) шприцом качнул туда американской жидкости для ГУРа, нарезал резьбу и закрутил тавотницу и две зимы проблем не знаю. А до этого пока моторный отсек не прогревался руль практически было не повернуть. Далее что касается жидкостей, они имеют свойство впитывать в себя влагу, если во время не менять то зимой можно и без тормозов остаться. Что у тебя происходит, просто зима и холодно на улице.
Отправлено 04 February 2012 - 18:09
fox163rus
  • 650 сообщений
Лечили сегодня с М.А.А. моего Ховрентия. Было подклинивание руля в промежуточных положениях и противное повизгивание перепускных клапанов в рулевой рейке. Методом смазывания крестовин клин почти вылечили, а вот повизгивание ещё есть. Попробую поменять жидкость в ГУР на синтетику, может будет толк. По результату отпишусь. Андрею огромное спасибо за помощь! :kol_good:
Валерий
Отправлено 06 February 2012 - 20:00
fox163rus
  • 650 сообщений
Даже после смены жидкости на синтетику подклинивание осталось :kol_sad: Руль стал крутиться гораздо легче, но...от этого проблема меньше не стала. Причина подклинивания неизвестна, а неизвестность хуже всего.
Валерий
Отправлено 09 February 2012 - 15:22
Пишу за Валеру Снят нижний карданчик....В отличном состоянии нет ни признаков ржи ни ступоров при вращении.. Верхний проверен без снятия вращением "огрызка"( до эластичной муфты) и то же нет претензий... Обе крестовины как новые. Теперь сама рейка.. На вывешенных колесах при заведенном двигателе (карданчик снят) легко повернулись колеса вправо...а влево вдвоем со слесарем поворачивали с трудом... Двигатель выключили...давление в рейке прекратилось и смогли повернуть колеса до конца.... Сипение клапана осталось в определенном положении .... Похоже это рейка виновата. Совет нужен.Валере 6000 км ехать надо в БР и обратно... Что делать с рейкой...или можно ехать если ред.клапан при повороте налево чуть сипит.... _________________
Отправлено 09 February 2012 - 15:28
Андрей,с рулевым и тормозами шутки плохо заканчиваются,а путь не близкий,да и зима за окном.Я бы рейку перебрал если есть где
Отправлено 09 February 2012 - 15:41
Сейчас Валера звонил...Всё собрали.. И отпустили чуть рег.винт всё пропало и сопенье клапана и подклинивание... Сейчас динамометр.ключем подтянут и поедет на холод проверять... Вечером сам отпишется....
Отправлено 09 February 2012 - 15:44
Это как?
Отправлено 09 February 2012 - 15:58
Это как?
Саш..ты чего узнать то хотел..... про это
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...a_rulevoj_rejki
то термин рег гайка ,а не винт(пардон)
Отправлено 09 February 2012 - 16:04
Андрей,12 килограмм это очень много,зажмет пружину сухаря ,да и дело скорее не в этом,вправо ведь нормально крутится.Думаю на самой рейке есть уже выработка в левую сторону,вот она и кусается,а вправо все нормально
Отправлено 09 February 2012 - 16:11
Саш...12 Н.М....ни килограмм картинка
Сообщение отредактировал М.А.А.: 09 February 2012 - 16:14
Отправлено 09 February 2012 - 16:16
Этим просто убираются зазоры.
Там ключевое... после этого отпустить.
Лично я, просто подтянул обычным ключом до упора без фанатизма... и отпустил на 10°.
ИМХО... у него перетянули при затягивании контргайки... обычное явление. :kol_friends:
Отправлено 09 February 2012 - 16:22
Если перетянули будет и вправо закусывать,а этого нет
