Двигатель
Сообщений в теме: 357
  greambell 739 сообщений
Отправлено 24 November 2010 - 22:38
greambell
  • 739 сообщений
  • 1
Володя, получается что надо почаще менять топливный фильтр? В один интервал с маслом? :kol_friends:
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 24 November 2010 - 22:43
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
Володя, получается что надо почаще менять топливный фильтр? В один интервал с маслом? :smile169:
Ну так часто думаю не стоит. Раз в две-три замены масла , 20-30 тыр то он должен нормально выхаживать!ИМХО. :kol_friends:
  Андрей2929 768 сообщений
Отправлено 25 November 2010 - 11:02
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
Топливный фильтр, меняю с маслом в двигатель каждые 8000.
Интересно было посмотреть состояние фильтрующего элемента, разрезал - картина не радостная.
Фильтрующая бумага тёмно-коричневого цвета, ещё и чуть сжата.
После полного высыхания бумаги, из неё начала высыпатся красно-бурая пыль. :smile169:
Фильтр SCT, к нему притензий нет.
Бензин 50/50 "ТНК", "АВИАС".
Отправлено 25 November 2010 - 11:04
Аналогично!
Не те деньги, чтобы на фильтре экономить...
Отправлено 25 November 2010 - 11:16
SkipperHC
Застращали, пойду покупать топливный фильтр. У меня 56км, а я его еще ни разу не менял. :kol_friends:
Отправлено 25 November 2010 - 13:00
Ванёк
В сервисной книге замена стоит через 15т.км.
Отправлено 25 November 2010 - 13:16
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
В моей, через 20т.км.
Но в реальности, бензин, не святая водичка. :kol_friends:
Отправлено 25 November 2010 - 13:32
Ванёк
Может ошибаюсь, смотрел в схеме, что делается на ТО, подумываю соскочить с гарантии, взвешиваю пока + и -
Отправлено 25 November 2010 - 13:55
На украинских Ховерах межсервисный пробег 10 000 км, а на рАссейских - 7 500... от этого и разница... :kol_friends:
  WiktorLV 80 сообщений
Отправлено 30 November 2010 - 08:10
WiktorLV
  • 80 сообщений
  • бензин 2.4, 2009 года
Не знаю в какой теме спросить, решил что можно в этой. С наступлением холодов появилось какое-то подвывание в передней правой стороне двигателя по ходу. После прогрева звук пропадает. Не подскажете, что это? Мне кажется, что какой-то ролик подвывает, смазка густеет на морозе.
Отправлено 30 November 2010 - 12:35
И это в том числе...Может еще генератор под нагрузкой посильнее звучать....
И ремешки задубевшие....Насос ГУРа пока масло не нагреется немного гудеть... :kol_friends:
Отправлено 02 December 2010 - 20:51
Ванёк
Сегоня просмотрел, замена топливного фильтра как и замена масла в двигателе ( бензин), через 7500-8000
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 02 December 2010 - 21:07
Базилио
  • 1906 сообщений
А я меняю тогда, когда масло становится грязным. Бывает проходишь и более 10 000 тыс. а бывает и на 7-8 меняю.
Отправлено 02 December 2010 - 21:18
Ванёк
Я смотрел в сервисной книжке, а кто и через 56 000.
SkipperHC Дата 25.11.2010, 11:16 Застращали, пойду покупать топливный фильтр. У меня 56км, а я его еще ни разу не менял.
  сергейплюс 47 сообщений
Отправлено 05 January 2011 - 00:57
сергейплюс
  • 47 сообщений
как альтернативный вариант ставлю топливный фильтр от опель вектра А 2 литра он на хомутах поменял уже 3 раза в общем 15000 пробега полет нормальный
  KAiYB 28 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 14:55
KAiYB
  • 28 сообщений
На красном форуме прочитал что может быть следующее, типа компьютер увидел почуял что двигатель троит, по каким то своим пораметрам вычисляет какой цилиндр, и отключает форсунку на данный горшок, после заманы свечей и проводов нужно что то обнулить и форсунка заработает, ЭТО ВОЗМОЖНО??????? и если да то как сделать?
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 15:01
кудряшка
  • 3125 сообщений
Так проверь форсунку сняв ее с машины.
Отправлено 31 January 2011 - 16:05
Андрей2929
  • 768 сообщений
  • 2.4l
....Насос ГУРа пока масло не нагреется немного гудеть... :diablo-1:
Да, замечено. Думаю, весной менять жидкость.
  yura_k 51 сообщений
Отправлено 01 February 2011 - 17:43
yura_k
  • 51 сообщений
Ребят, на какие авто ставился мой двигатель Mitsubishi 4G63S4M?
Hover H3 2010г.
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 01 February 2011 - 17:51
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
Cherry Tiggo, Hafei Princip 2.0, Hafei Saibao ....
