Перенос номерного знака на Н5
Сообщений в теме: 139
  pvfedorov 30 сообщений
Отправлено 18 February 2013 - 09:00
pvfedorov
  • 30 сообщений
  • 2.4 МКПП
Неужели у всех задние номера нормально встали? У меня H5, сзади крепление под американские номера (как сказал продавец в автомаге), и штатная рамка не достает до нижних отверстий вовсе! Т.е. как у Vik не получилось... Так и висят на двух болтах, идиотски стуча при закрытии багажника. Может, имеет смысл сделать переходник какой-нибудь, но вот только из чего? Идеал - нержавейка, только где её найти, оцинковка будет гнить, пластик на морозе отлетит нафиг. Может, стеклотекстолит потолще? Есть варианты у уважаемых аксакалов форума?
я даже больше скажу про заднюю рамку - искал шумы в машине при движении - оказалось, что это рамка стучит на кочках
я иритовскую рамку прикрутил вверху в родных местах, а низ рамки чуть подправил: сделал на нижней кромке выемки и закрутил винтами (их в итоге видно, но мне как-то пох :) сейчас ничего не гремит, не стучит и при закрывании двери багажника
а передний номер я просто повыше поднял относительно родной площадки - мне это высоты достаточно, перевешивать не стал. только пару саморезов вкрутил в рамку для общей жесткости конструкции, и сам номер на винты прикрутил к рамке, держится отлично
  алексей72 254 сообщений
Отправлено 19 February 2013 - 09:40
алексей72
  • 254 сообщений
  • Бензин мкпп
Всем привет.Я вот как поступил с задней рамкой на Н5, прорезал верхнее отверстие в рамке в верх на сколько можно и опустил рамку чтоб закрыла нижние отверстия,а низ рамки приклеил к дверке на двусторонний скотч предварительно прогрев феном, ни какого дребезжания.
89612136531
  nik333 2383 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 14:26
nik333
  • 2383 сообщений
  • Дастер,дизель 2020 год
[quote name='Curiosity' post='201646' date='17.4.2012, 21:47']С передним вариантов рассмотрмлм достаточно, а с задним как? Я пока поставил на 2 винта М6, но это порногорафия какая-то, что это за фирменные рамки "Ирито", из под которых нижние отверстия торчат и все дребезжит?[/quote]
Вот точно и у меня эта проблема.На двух болтается и в низу резьба торчит,может начать ржаветь.
[quote name='Vik' post='201653' date='17.4.2012, 22:02']Берёшь круглый напильник и растачиваешь в рамке верхние дырки вверх, а нижние вниз... Делов на 5 минут с перекуром :technology_tank:
[quote]
Я таким образом хотел сделать,но рамка уже,хотя две разных испортил.
  yrdna 122 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 01:13
yrdna
  • 122 сообщений
  • чОрный бензолюкс 2013 г. к723мн
народ, так как у вас авто лето пережило с номером в решетке? Перегревы были, ветилятор постоянно крутит, или все в норме? сам думаю в решетку повесить номер ИМХО воздуха хватит, но все же...?
МОД-8 под газ. Андрей. Аккерменка (30км от Крымска, Краснодарский край)
  Андреевич 100 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 19:28
Андреевич
  • 100 сообщений
У меня пол лета номер на решетке висел, разницы не заметил, только осенью вместе с решеткой я его потерял.
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 01 March 2013 - 21:39
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Летом проверим насколько критично будет перекрытие воздушного потока. Сейчас разницы не видно.
Никаких отрицательных последствий номера на решетке летом тоже не заметил.
Номер висит надежно, потерять, сломать невозможно (только с решеткой :kol_good: ). Переноси, не опасайся, перегрева двигателя не будет.
  yrdna 122 сообщений
Отправлено 10 March 2013 - 14:52
yrdna
  • 122 сообщений
Всем пасип за ответы :kol_friends: , переёс передний нумер на решетку, теперь у меня частичная защита радиатора от жукомухослепневой братии :kol_crazy: Теперь мозгую над задним, что-то на двусторонний скотч его лепить не хотца... Есть мысля, от нижних дырок протянуть железные пластинки под углом к дырочкам в номере (за рамкой есесно), и прикрутить её и к хлопушке, и к номеру с рамкой, думаю всякие звуки от него пропадут + дополнительный крепеж для этой части "обвеса" лишним не будет. Осталось наколхозить железячки..
  almozg 65 сообщений
Отправлено 13 March 2013 - 07:50
almozg
  • 65 сообщений
Всем пасип за ответы :kol_clapping: , переёс передний нумер на решетку, теперь у меня частичная защита радиатора от жукомухослепневой братии :AllSmail (31):
Я алюминиевые шины (электротехнические) от нижних дырочек до верхних протянул, и на них номер закрепил. Намертво. И гнить нечему.
Говорить правду легко и приятно.
  Палыч 3131 сообщений
Отправлено 13 March 2013 - 20:13
  • 3131 сообщений
Алюминий и железо- гальваническая пара. Тем более, в присутствии соли...
Посмотрим..
  Дмитрий 74 112 сообщений
Отправлено 13 March 2013 - 21:11
Дмитрий 74
  • 112 сообщений
  • Бензин, МКПП, МОД8
Резьбовые дырки у заднего номера залепил зеленой смазкой тексако (нашел в гараже). Под нижнию кромку заднего номера проклеил обычный двереуплотнитель. Теперь номер не стучит даже когда шарахаешь задней дверью. Такое же решение продержалось на ласетти 5 лет, так что решение проверенное годами. Кто подскажет, как вешать номер на решетку спереди, чтобы крепко и надежно?
Дайвер - это редкая, но желанная добыча подводного охотника.
  andrey862 9 сообщений
Отправлено 19 March 2013 - 11:18
andrey862
  • 9 сообщений
  • дизель механика
Добрый день всем. Я стал обладателем ховера н5 дизель на механике и как все сразу решил его проверить в снегу и сразу же оторвал передний номер и задумался над этим вопросом. Рассмотрев варианты предложенные на форуме решил оставить номер на родном месте и придумать как его закрепить лучше. После поисков накладок под номер от других моделей оставил выбор на накладке от первого митсубиси аутлендера и после не которых доработок прикрепил на штатное место. Получилось приемлимо и держится очень хорошо. P.S. фотографии вылажу попозже.
  sughy 87 сообщений
Отправлено 24 March 2013 - 22:42
sughy
  • 87 сообщений
  • бензин, МКПП, Люкс
Поизучав тему и "потренькав" закрепленными одним краем рамками, сегодня с утречка, взял табуреточку и в комфорте, на весеннем солнышке перевесил оба номера. :kol_smile3: Задний: Разобрал рамку, открутил болты, пометил как хочу сделать отверстия и с помощью шуруповерта со сверлом и напильника полукруглой формы расточил места крепления вверх, и проточил новые по низу. К обратной стороне рамки приклеил дверной резиновый уплотнитель двумя вертикальными полосками слева с справа, примерно в трети расстояния от места крепления до края. после чего на 4 винта с "потайной головкой" плотно прикрутил рамку., вставил обратно номер и затянул через отверстия стяжками. Не дребезжит. сидит плотно. звук закрытия багажника радикально изменился. Передний: Сначала примерялся к нижней "сетке" бампера. потом решил не спешить. рамка была прикручена на стандартное место самым верхом. перекрутил на середину и добавил 4 самореза с плоскими головкам (для крепления тонких листовых материалов), села плотно. но сантиметров на 5 выше. Аналогично доукрепил номер к рамке стяжками. По поводу стяжек - думаю о замене на болты какие по хитрее, с нестандартной головкой.
Владимир, СПб.
клубный номер 1707
Отправлено 25 March 2013 - 20:54
andrey862
  • 9 сообщений
  • дизель механика
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 26 March 2013 - 05:22
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Добрый день. Выкладываю фотографии номерного знака.
И вам не хворать. Спасибо, очень информативно...
Еще бы догадаться, что и как и отчего, вообще было бы замечательно, а в таком виде - информации ноль.
Виктор 9265922191
Отправлено 26 March 2013 - 06:52
Я два раза номер терял, но вовремя находил. Сейчас просто рамку перекрутил повыше, что бы при заднем ходу не цепляла о землю на подъемах, вроде норм
От чего не понятно, но автор пилил под бампер ее похоже долго
Отправлено 26 March 2013 - 20:06
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
[quote name='Dima_k' post='366973' date='26.3.2013, 6:50']...
Родная рамка, распиленая пополам и растащеная к краям номера... а может от феррари? Или еще от чего - гадать долго можно. Для меня информатифности в фотографиях и подписи - ноль. Больше похоже на похвалится, а не поделится информацией.
Виктор 9265922191
  don.dima73 211 сообщений
Отправлено 26 March 2013 - 20:29
don.dima73
  • 211 сообщений
  • TD AT, чип
Родная рамка, распиленая пополам и растащеная к краям номера... а может от феррари? Или еще от чего - гадать долго можно. Для меня информатифности в фотографиях и подписи - ноль. Больше похоже на похвалится, а не поделится информацией. [/quote] Человек же написал от Аутлендера первого. Повнимательнее будьте. По фото всё понятно, посадочное место шире гос.номера, поэтому держится крепче.
мой номер 1518-й
Изображение]
  AMATOR 326 сообщений
Отправлено 26 March 2013 - 20:38
AMATOR
  • 326 сообщений
  • TD AT, лифт, бодик, чип Lite, 32"
А я вот думал - думал куда номер перевесить. Пока лучше чем установить кенгурин и на него уже номер вешать, не придумал. На решетку радиатора не хочу, пострадает охлаждение. Но, блин, кенгурин ради номера ставить - это жестоко ))
Сергей и Валя, клубный номер 1629
Отправлено 27 March 2013 - 19:09
andrey862
  • 9 сообщений
  • дизель механика
Добрый день. Пишу теперь поэтапно для не внимательных и не ради хвальбы. Этап 1: выбор на глаз подходящего по размеру подиума под номер от других моделей авто. Выбор остановил на модели от Mitsubishi Outlander первый. Этап 2: заказ подиума в экзисте за 850 рублей. Этап 3: копирование боковых, верхних и нижних вырезов со старого подиума на новый(говорю сразу что подиум устанавливал к верх ногами по другому не подошел). Этап 4: подгонка на место установки (что потребовало с внутренней стороны срезать отливы для родного крепления и небольшие ребра жесткости острой стамеской). Этап 5: установка подиума на штатное крепление через просверленные отверстия. После установки по бокам появились небольшие зазоры из-за большей кривизны бампера Ховера чем у Митсубиси. Решил проблему просверливанием сквозного отверстия через подиум и бампер с закреплением длинным болтом изнутри бампера через шайбу(на фотографиях их видно). сжатие1.jpg сжатие2.jpg сжатие3.jpg
Отправлено 27 March 2013 - 19:35
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Ну совсем другое дело, ясно, понятно, наглядно. Спасибо.
К вопросу о внимательности - отслеживать суть сообщений об одном и том же с недельной разницей между постами как то затруднительно, знаете ли...
Виктор 9265922191
