Датчик кислорода (лямбда-зонд)
Сообщений в теме: 397
  проха 93 сообщений
Отправлено 28 May 2012 - 17:20
проха
  • 93 сообщений
  • 2.0.TDAT.Легкий лифт.Лайт.EGR-off
народ я тут клапанEGR заглушил, расход вырос литра на 2. это тоже лямда мудрит, смесь богаче делает?
Сообщение отредактировал проха: 28 May 2012 - 17:20
Тыры-Пыры...Пассатижи....
  andrei74 16 сообщений
Отправлено 06 June 2012 - 13:54
andrei74
  • 16 сообщений
я поменял все таки 2 дк, ошибок нет, но работает машина хуже, чем когда штатный стоял (естественно когда чек не горел), с чем связано не знаю, ничего не изменилось, что старый дк стоял с горящим чеком что новый без чека, ладно, буду привыкать
Отправлено 07 June 2012 - 16:49
ошибку сбрасывал? если ЭБУ до сих пор работает в аварийном режиме, хоть обменяйся ДК, результат будет один и тот же
Отправлено 08 June 2012 - 15:46
Тут, возможно, и не стоило сразу ждать чуда (если, действительно, дело в ДК). Штатное ЭБУ с адаптациями и так просто их не сбросишь (хотя попробовать "обнулить" стоит). Покатайся, может рассосется, заодно свечи поменяй и провода посмотри
  sashacamelot 7 сообщений
Отправлено 24 September 2012 - 09:50
sashacamelot
  • 7 сообщений
  • бензин, МКПП, Luxe, 2012
Друзья подскажите появилась такая проблема, выскачил чек БК ТС-750 потерял связь показывает только напряжение бортсети, подключил EML327 просканил говорит ошибка Р0140 сбросил, отъездил неделю опять чек, опять БК потух, опять сканирую таже ошибка, сбросил акк, опять неделя все повторяется. Незнаю куда рыть что копать :smile271: две проблемы непонятно чем связаны друг с другом и почему ошибка переодична :kol_friends:
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 25 September 2012 - 15:44
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Нужно смотреть,родным сканером.
Все топливные коррекции должны прописаться сами.
Отправлено 25 September 2012 - 15:50
А зачем тогда ЕЛМ покупали? Чтобы был?
Потому, что есть неисправность, которую надо устранять, а не скидывать клеммы АКБ! И, если верить Вашей ошибке, то нет активности выходного сигнала ДК2, там и надо копать.
Отправлено 25 September 2012 - 17:04
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Хммм.Скорость переключения.Либо неисправен ДК,либо с катом проблема.Осциллом смотрят работу ДК.
Потому как мониторинг кат.нейтрализатора ведётся только при определённых условиях.Как только они наступили,контроллер интересуется-Ты как?Он ему хреново,старею.Вот и чек загорается.
Режим 6 - Запрос последних результатов диагностики однократных тестовых мониторов (тестов, проводимых один раз в течение поездки) (Mode 6 Test results, non-continuosly monitored) - эти тесты контролируют работу катализатора, системы рециркуляции выхлопных газов (EGR), системы вентиляции топливного бака.
Режим 7 - Запрос результатов диагностики непрерывно действующих тестовых мониторов (тестов, выполняемых постоянно, пока выполняются условия для проведения теста) (Mode 7 Test results, continuosly monitored) - эти тесты контролируют состав топливо-воздушной смеси, пропуски зажигания (misfire), остальные компоненты, влияющие на выхлоп.
Если уж считываете ошибки и пытаетесь сами диагностировать.То хотя-бы почитайте свод OBD.
Отправлено 25 September 2012 - 17:37
две проблемы непонятно чем связаны друг с другом и почему ошибка периодична
Маловероятно, что БК влияет на ЭБУ, скорее наоборот, он виснет, когда не может распознать ошибку и проговорить ее человечьим голосом :)
Тем не менее, я бы отключил на время БК.
и заодно подлез бы и осмотрел второй БК на предмет контактов и др.
А чем из глушителя пахнет в такие моменты? Как другие ездят на твоем бензине?
Отправлено 25 September 2012 - 18:17
Ошибся, второй лямбда-зонд
  расходник 7 сообщений
Отправлено 10 November 2012 - 19:49
расходник
  • Неактивированные
  • 7 сообщений
  • 4D20-ручка
А ты у себя видел хоть один лямда зонд-У ТЕБЯ ИХ НЕТ!
Отправлено 14 February 2013 - 21:45
maks067
Всем привет! Загорелся чек, прошёл диагностику. Показало- перегрев втрого ДК. Купил 250917 (по уверению продавцов именно он). После снятия родного ДК оказалось, что он в полтора раза длиннее купленого. И в связи с этим установить его нет возможности. Отрезал от старого фишку с нужной длиной проводов и скрепил с новым датчиком. Соответственно: чёрный с чёрным, серый с серым, белый с белым и последний фиолетовый с белым. Прочитав тему я понял что сделал правильно. Так как белый и фиолетовый это нагреватель и управление нагревателем. Установил. Завёл (перед этим скинул клему АКБ). Чек не горит. Проехал где-то 10 км. и чек загорелся снова. Поехал на диагностику. Выяснилось, что теперь датчик завис. Что я сделал не так и если кто знает в чём дело то объясните. А то теперь хочу покупать 0 258 006 537 и мудрить с ним. Стоит ли, или всё таки я сделал что-то не так? Да, и почему ДК оказался коротким, где-то 30-35 см.
Отправлено 15 February 2013 - 07:19
ИМХО, по длине может он от Н3? Хотя, даже первый из двух от Н3-5, вроде, дальше стоит.
А второй датчик по проводу заметно длиннее первого
Если нормально удлиннил, с хорошим контактом, то - почему нет? Все должно работать
Еще раз обнули (а лучше на диагностике обнулить все адаптации) ЭБУ (не просто клемму скинуть, а еще включить нагрузку без клеммы), если опять загорится, то, скорее, дело в бензине или зажигании, а не датчике.
Отправлено 15 February 2013 - 09:42
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
на дк бош,два белых провода,обычно подогрев.Я так понял у вас датчик с двумя белыми?Контакты нвгревателя на датчике можно для уверенности прозвонить.У вас с проводки феолетовый выходит?Проверьте тестером,серый провод,это земля сигнального.Возможно,нужно переподключить минуса,сигнальный с подогревом.У них шины питания разные.
Отправлено 15 February 2013 - 10:19
Нет такой ошибки. Код ошибки сможете сказать? Случайно не Р0141 (Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен)?
По номеру это ДК от Ховер Н-3. Но очень смущает расцветка проводов. Дело в том, что на Ховера устанавливаются ДК DELPHI, а у них идет строго своя расцветка проводов (За исключением а/м Чери, там своя расцветка и провода ДК короче), а исходя из Вашего поста, на приобретенном Вами ДК расцветка Bosch, что вызывает сомнение.
Что значит завис, нет отклика? Висит в опорном напряжении, или висит в богатой или бедной смеси? Есть возможность скинуть скрин со сканера? Или, хотя бы код ошибки нужен.
Жень, привет. Похоже все правильно он подключил, если расцветка не напутана в самом датчике. В идеале смотреть конечно надо.
Отправлено 15 February 2013 - 10:53
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
привет Саш.Я вижу вроде и склоняюсь к тому же.Я на ховер не распаивался,по этому цветов не знаю.А впарили похоже взаимозаменяемый бош.Можно вызвонить подогреватель,чтоб не сомневаться.Походу он у него в опорном весит.А там чёрт его знает.На х3 пред стоит на подогреватель?
Отправлено 15 February 2013 - 10:59
на управление нет. Только на постоянный + есть, который связан с форсунками и т.д.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 15 February 2013 - 11:03
Отправлено 15 February 2013 - 11:03
Не проще-ли чипануться за 6 рублей на Евро 2 ? И машину будет неузнать по динамике и про вторую лямбду забудешь навсегда
Отправлено 15 February 2013 - 11:05
Конечно проще и лучше.
  Bah 63 сообщений
Отправлено 07 March 2013 - 14:32
Bah
  • 63 сообщений
  • Бензин,ГБО, МКПП
А если стоит ГБО-4, и чипануться под Евро 2, машину будет тоже не узнать по динамике?
