Пропадают тормоза при -25 градусов и более!
Сообщений в теме: 66
Отправлено 29 September 2015 - 22:09
забить на всё :kol_friends: или бачёк увеличить :1:
сначала проверь штатный бачёк
Отправлено 30 September 2015 - 04:37
Да нет, всё там в порядке.
После первого случая звонил в Евроком там мастер сказал "вакуумный бачёк у ховера маленький, хватает на 4-5 нажатий на тормоз. А у дизеля при маневрировании обороты маленькие и насос не успевает вакуум набрать."
Т...
Ага, они наговорят :kol_friends: У вас почему то только и не хватает бачка, у всех остальных хватает. Да, после 5-6 нажатий педаль становится жестче, но значок не загорается и тормоза есть. Проходил это когда в начале эксплуатации ставил исузовский клапан, тоже загоралось, махнул назад родной клапан и все нормализовалось. Ну, хозяин барин, можете колхозить больший ресивер. Это же проще сделать, чем клапан промыть :1:
Отправлено 30 September 2015 - 07:32
Читайте тему с первого сообщения :kol_friends:
Отправлено 30 September 2015 - 08:00
Я ответил на вопрос о горении значка и жесткой педали при маневрировании задним ходом с прицепом, а не про зимний гемор с тормозами. Тормозная жидкость гигроскопична, это общеизвестный факт и при проблеме с тормозами зимой это в 90% проблема именно в этом свойстве тормозухи.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 30 September 2015 - 08:01
  Евгенич 526 сообщений
Отправлено 05 October 2015 - 14:32
Евгенич
  • 526 сообщений
  • Дизель АКПП серебристый
и так.............. отвернул клапан промыл, затем снял бачёк и слил с него масло (грамм 200-250),следующий этап замена тормозной жидкости, с чуством собственного достоинства от проделанной работы выезжаю из гаража и начинаю маневрирование задним ходом моделируя движение с прицепом.............ни чего не изменилось единственный плюс так это то что тормозуху поменял.
Отправлено 05 October 2015 - 14:59
Евгенич
Меняйте клапан.
Отправлено 05 October 2015 - 15:13
Евгенич
  • 526 сообщений
Гринёв 63rus ссылкой не поможете где купть?
