Вибрация на полном приводе
Сообщений в теме: 120
  Anton21 50 сообщений
Отправлено 03 December 2012 - 22:49
Anton21
  • 50 сообщений
  • 2.4i,2008,супер люкс,мод 7,вариатор
Заменил крестовины и вибрация исчезла.Делал в сервисе,еще они мне хвостовик заднего кардана подтянули,сказали и показали,что он болтается.
  123lutik 15 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 19:47
123lutik
  • 15 сообщений
ХОВЕР Н3 2011ГОДА ПРОБЕГ 54000КМ. Всем доброе время суток! Сегодня заметил вибрацию и вот что на шел! Разбита в хлам крестовина переднего кардана та что ближе к раздатке! Куиил Японскую 29\77 а родная то на 76 вот гемору то было!!!! Короче вышел из положения только уменьшениеи толщены сторорных колец на 0.5 мм.Больше не как! Поставил полет нормальный!ЕСЛИ УЖЕ КТО МЕНЯЛ, ПОДСКАЖИТЕ КАУЮ КРЕСТОВИНУ НЕОБХОДИМО ЗАКАЗЫВАТЬ ИЛИ ОТ ЧЕГО ПОДХОДИТ !
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 19:57
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
54000 на полном приводе что ли откатал? Рановато что то рассыпалась.
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 20:37
техник-сан
  • 828 сообщений
ХОВЕР Н3 2011ГОДА ПРОБЕГ 54000КМ!ЕСЛИ УЖЕ КТО МЕНЯЛ, ПОДСКАЖИТЕ КАУЮ КРЕСТОВИНУ НЕОБХОДИМО ЗАКАЗЫВАТЬ ИЛИ ОТ ЧЕГО ПОДХОДИТ !
Только мерять....На Ховер наверно десяток типоразмеров крестовин применялось...
Отправлено 29 January 2013 - 20:47
Пару недель назад искал кому- то крестовины...........но при 4 страницах тем(по36) (50% из которых синие...мля! админы поняли) ...ну не найду сейчас.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 20:51
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Да уж намудрили. Памятуя об этом, сегодня лазил, мерял эти крестовины. Вроде стандарт перед - 2х Ф=25,L-66, зад - 2х Ф=27 L=82. Никогда с таким не сталкивался - вибрации и люфта нет, зато появился такой скрип как у ржавой телеги или как проволока на колесо накрутилась. Даже определить не смогли какая крестовина скрипит. (передний кардан).
Отправлено 29 January 2013 - 21:03
Попобуй для начала все сайленты силиконкой сбрызнуть и шаровые через пыльники или тавотницы (если есть)...мож поможет...- не сразу! км 10 проехать надо.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 29 January 2013 - 21:10
Dimm
  • 1494 сообщений
Это не саленты и не шаровые точно - на подъемнике поднимали, крутили колесо, скрежет от переднего кардана. Только подумал-может в самом кардане (внутри) что то отлетело. Если так, то это будет писец.
Отправлено 29 January 2013 - 21:30
не отлетело . а иголки стёрлись...менять будешь.- выбирай шприцуемые.
Отправлено 30 January 2013 - 18:26
123lutik
  • 15 сообщений
У меня сначало тоже был скрип а через день появилась вибрация!Конец крестовинам! Меняй
Не, а на полном наверное 30 примерно!
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 18:29
Dimm
  • 1494 сообщений
Да. Вибрация периодически стала появляться. Крестовины однозначно. Пока отключил переднюю полуось, чтобы кардан не вращался все время во время движения.
Отправлено 30 January 2013 - 19:02
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Так когда ПП не включен, кардан не крутится, привод задний. И за чем переднюю полуось отключать? Ты пустышки что ли ставишь, что бы только колёсья крутились?
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 19:08
Dimm
  • 1494 сообщений
Конструктивная особенность Н2, чтобы подключать ПП "на ходу", подключаем полуось.
Если интересно, здесь почитай:
http://www.hover-club.ru/forum/topic1669.html
Отправлено 30 January 2013 - 19:43
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Так бы и сказал, что включен зимне-грязевый режим. У меня с кнопкой еще при пробеге 8000км, в этом режиме, уже началась вибрация, а при включении ПП, нет вибрации. Крестовины в норме. Так и не понял из-за чего такая шняга.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 20:01
Dimm
  • 1494 сообщений
Первый раз слышу, чтобы это зимне-грязевым режимом называли. Буду знать :kol_smile3: Ну у меня все проще - 5 лет, 70 тыс.пробег. Ничего так не смазывал не менял. Пора им уже на покой. Вот редуктора новые придут, и крестовины поменяю, ну и сцепление заодно. :kol_clapping:
Отправлено 30 January 2013 - 20:09
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Первый раз слышу, чтобы это зимне-грязевым режимом называли. Буду знать kol_smile3.gif
Ну это я для себя так назвал, а тут вырвалось. Со своим не знаю что делать? Почему вибрация появляется? Может кто сейчас даст совет, куда заглянуть.
Отправлено 30 January 2013 - 20:13
Возможно регулировка ГП отвратительная, земляк менял пары , снял передний редуктор ,- а там люфт приличный. Под нагрузкой он выбирается и не так заметен.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 20:22
ayam
  • 2715 сообщений
Можно спрошу, понятно зачем на Н2, а на кнопочном ПП у Н3 зачем при отключенной раздатке оставлять включенной ШМ? Да еще на таком пробеге, когда ШМ заведома жива?
Яков, №1452
Отправлено 30 January 2013 - 20:31
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Тезка с.п.с. за наводку. Не думал, что бы с завода так было.
У ШМ ресурс работы увеличивается, когда ее постоянно не др... ь, ПП включается сразу, не задумываясь. А летом частенко приходится понижайкой пользоваться и руль крутить на твердой поверхности. Понижайка на заднем приводе для меня много значит. С кнопочкой очень удобно, для меня, за других не говорю.
Отправлено 30 January 2013 - 21:18
может и увеличивается, чёж не работает подкисает :kol_smile3: , ресурс кардана точно уменьшается, да и гипоидная передача не получает а отдаёт момент :kol_clapping: для Н2 вариант с кнопкой ещё как-то оправдан, а для Н3 смысла не вижу или у Вас на авто тоже зуб на зуб попадают
