нештатная ситуация
Сообщений в теме: 100
  Алексей 29 154 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 17:20
Алексей 29
  • 154 сообщений
  • бензин январь 5.1NEW
[quote name='вут' post='163501' date='31.1.2012, 15:51'][quote Вам же пишут, как проблема решилась..... при чём тут ваши думки???
не разобравшись до конца проблема не решается (и не дай бог конечно чтобы произошло) потом вылазит снова и в самое непоходящее время от чего и предупреждаю. а так дело хозяйское стественно. надеюсь владелец всеж съездит на диагностику пусть оперативку посмотрят и выложит результат[/quote]
проблема исчезла, дело было в этом минусовом проводе ( если его отсоединить бензонасос перестает качать, подсоединяешь обратно качает - слышно урчание в топливной рампе). Провод прикручивается спереди к двигателю к правому болту крышки ГРМ, рядом с фишкой датчика кислорода. Вот этот болт у меня ослаб и провод просто болтался. Ошибок БК никаких не давал.
Сообщение отредактировал Алексей 29: 31 January 2012 - 17:21
Н2 бензин
  вут 33 сообщений
Отправлено 31 January 2012 - 18:02
вут
  • 33 сообщений
ну удачной дороги))) по избежанию гаданий ломаю голову на счет установки бортового компьютера (тут увы пробел в знаниях) почему он в комлектацию не входит((((.
из непузотерок были- нивка 14, УАЗ патриот
Отправлено 31 January 2012 - 21:27
Хотелось бы узнать как разрешилась ситуация у зачинателя темы.
  Fulldrive 21 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 12:04
Fulldrive
  • 21 сообщений
Доброго времени суток!!!Отписываю всем по своей проблеме!!!Диагностика показала нет давления в топливной системе!!!заменил Сеточку и Топливный фильтр!Бак промыл!Не обошлось и без заряда АКБ!!! Всем СПАСИБО за помошь!!!
  Взгляд 424 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 14:35
Взгляд
  • 424 сообщений
  • Рекстон II, 3200, бензин.
Ну ёёёё моё, Семён Семёныч.... (с) :avt07:
  207 430 сообщений
Отправлено 01 February 2012 - 20:56
207
  • 430 сообщений
Время сменить АЗС :kol_friends:
Отправлено 22 May 2012 - 11:01
Вальтер
Всем привет. Подскажите пожалуйста, ховер Н5, по мере прогрева, двигатель теряет мощность. Т.е. пока холодная едет достойно, и потом все хуже хуже и хуже. Может кто сталкивался с этим?
  Curiosity 170 сообщений
Отправлено 22 May 2012 - 11:16
Curiosity
  • 170 сообщений
  • 2.4, бензин, МКПП, Standard
Если это все происходит фатально, то на диагностику. А так этот эффект есть в той или иной степени на всех автомобилях - когда двигатель холодный, компьютер обогащает смесь, двигатель на более богатой смеси работает устойчивее и резвее, а потом когда прогреется, в угоду экологии мотор придушивают. Еще штатная прошивка на Н5 душит двигатель при любой попытке его нагрузить. Чип-тюнинг эту проблему устраняет и машина едет на все свои "лошадиные силы".
Сообщение отредактировал Curiosity: 22 May 2012 - 11:19
Отправлено 23 May 2012 - 09:32
Вальтер
Спасибо. Диагностика ошибок не показало, наверно это все таки "удушающий" эффект Евро-4.
  yuram 669 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 09:53
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
У меня такая же хрень,думаю ехать чиповаться,пробег правда всего 2 тыс.,говорят что рано чиповать,говорят хотя бы после 5 тыс.-это на сервисе у официалов,вот и думаю что делать
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
Отправлено 23 May 2012 - 19:43
Где вы второй ховер с таким пробегом нашли? :kol_sad: или не второй?
Отправлено 11 May 2015 - 15:30
Прошу объяснить. 8 мая машинка стояла у работы как положено 9 часов. Уехал со спокойной душой, позвонили мужики говорят масло на асфальте, приехал, глянул под машину всё чисто - значит не моё. 10 мая сгонял на природу - хорошо, не где на стоянках ни чего не замечено. 11 поехал в гараж, чинить дворники заскрипели, ну это в другую тему позже. Закончив проверив масло на щупе - всё в норме. Завёл выгнал и пошёл закрывать гараж и вижу справа по ходу машины масленое пятно не малое и дорожка их гаража, тут же глянул под машину там тоже пятно. Закатываю обратно в гараж и под машину, с защиты мотора течёт. Отвернув защиту вижу - вернее не вижу криминала, только фильтр и кромка поддона в масле. Минут через двадцать замер щупа - отклонений нет. Завожу в надежде увидеть откуда масло - не капает, играл оборотами нет, не капает. Призадумался судя по маслу моторное масло, по площади лужи щуп должен показать меньший уровень, но он прежний. Вопрос откуда масло? Коробка и редуктора не обсуждаются - всё сухое. Может ли быть что требуется подтянуть масляный фильтр, кто с таким сталкивался?
Отправлено 11 May 2015 - 15:36
Может течь из под масляного фильтра,попробуйте подтянуть его.Или из под сливной пробки картера ДВС,если шайба обжатая и пропускает
Отправлено 11 May 2015 - 15:42
Спасибо, ну только понять бы почему так : то оно есть то его нет?
Отправлено 11 May 2015 - 15:49
+100
И подтекает только в момент пуска,
А между максимумом и минимумом по рискам - литр масла влезает, 200гр можно сразу и не заметить, особенно в разных плоскостях стоянки машины.
До кучи - если масло было налито больше риски макс, то оно само вытечет через трубку маслощупа (там хоть и резинка, но негерметичная, соединение направляющей трубки щупа и трубки, приваренной к поддону.)
Отправлено 11 May 2015 - 15:50
Гур проверь.
Отправлено 11 May 2015 - 15:51
Гур проверь.
Там красное, вроде, у всех, не перепутаешь
Отправлено 11 May 2015 - 15:56
Когда видишь,- не перепутаешь,- а на земле и на агрегатах,- всё одинаково. :kol_smile3:
Отправлено 11 May 2015 - 19:59
Александр2120 скорее всего да фильтр, начитавши махнул в гараж, провернулся легко на пол оборота, далее чуть подтянул раньше такого не было, меняли всё на СТО в Питере. h7TT гур проверил всё блестит, но в масле протёр. Пока защиту пластмассовую установил по наблюдаю, всё натёр до блеска. Но вопрос всё таки остался почему залпово появлялось масло и не всегда?
Отправлено 11 May 2015 - 20:09
В момент пуска идет гидроудар, это покруче даже большого, но стационарного давления на больших оборотах. Зимой такое протекание - у каждого четвертого. А, если ты умудрился подтянуть - тогда и сомнений нет. Т.к. резинка от масла разбухает специально - хрен открутишь, молчу про закручивание! Сам сегодня фильтр менял, правда, зря. С удивлением для себя обнаружил, что это легко делается сверху, из мотроного отсека :-) Ну как легко, откручивал съемником, а закручивал левой рукой с крупной шкуркой.
Сообщение отредактировал Александр2120: 11 May 2015 - 20:19
