Консультации и решения вопросов
Сообщений в теме: 1717
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 27 July 2010 - 23:18
кудряшка
  • 3125 сообщений
Проверь контакт на разъеме датчика коленвала
Отправлено 28 July 2010 - 03:10
odin_nv
тут правельно скозали скорей дачик ПКВ. А вопще как двиготель работает троит не ровно или тупо глохнит
Отправлено 28 July 2010 - 12:05
кудряшка
  • 3125 сообщений
Добавлю,посмотри еще разъем на ЭБУ,контакты 73,12 и 28
  TROOPER 76 сообщений
Отправлено 28 July 2010 - 16:02
TROOPER
  • 76 сообщений
  • дизель 2.8TC
Привет всем!У меня проблемка с центральным замком-глючит время от времени,запирается когда вздумается.Когда запрётся не реагирует на нажатие кнопок и даже сигналка замком не управляет.Неисправность случается один раз за сутки(если ездить ежедневно)потом всё проходит и работает в штатном режиме.Автосервис не помог,сказали что могут поменять всё,что можно!Это влетит в копеечку,что меня не устраивает.Можно ли найти реальную причину или ждать пока совсем не откажет!?
Отправлено 28 July 2010 - 16:16
кудряшка
  • 3125 сообщений
Найти реальную причину можно и нужно,но только не в интернете.Только хороший электрик тебе поможет,похоже нет где то контакта :kol_friends:
Отправлено 28 July 2010 - 16:38
TROOPER
  • 76 сообщений
  • дизель 2.8TC
Где бы его ещё найти,хорошего знатока! :kol_drinks:
Отправлено 28 July 2010 - 17:02
oks
сломались штуки которые поднимают багажник кто-нибудь знает подходит что-нибудь не китайское
  алексей1490 135 сообщений
Отправлено 28 July 2010 - 17:34
алексей1490
  • 135 сообщений
  • Hummer H3 Сузуки гранд витара
:kol_friends: :kol_drinks: :kol_crazy: :kol_crazy: :kol_yes:
Отправлено 28 July 2010 - 17:59
кудряшка
  • 3125 сообщений
Ну точно не в интернете :kol_friends:
Отправлено 28 July 2010 - 18:10
кудряшка
  • 3125 сообщений
Лови :Quinton Hazell 128719 или Optimal ag 40000
Отправлено 29 July 2010 - 15:41
кудряшка
  • 3125 сообщений
спасибо всем кто откликнулся. форсунки в пути, надеюсь сегодня поставлю. думаю пора лить присадки в топливо
Антоха как у тебя дела с ремонтом? :kol_friends:
  tigrees 117 сообщений
Отправлено 30 July 2010 - 12:46
tigrees
  • 117 сообщений
Люди, помогите чайнику :kol_drinks: Только купил Ховер, не могу понять - как включается ближний свет фар. На переключателе, расположенном слева от руля, включаются габариты, и далее - дальний свет. На левой стороне панели нашел кнопку, при нажатии которой включаются противотуманки на бампере. А где включается ближний свет? :kol_friends:
Отправлено 30 July 2010 - 14:04
lis_79
:kol_crazy: :kol_friends: А ты рычаг поворотников, ну на котором и включение света, на себя то потяни, ну как моргаешь дальним, он то и переключиться..... Ну а ежели не получится, то это уже к электрикам.... :kol_drinks: Удачи!!!
Отправлено 30 July 2010 - 14:45
tigrees
  • 117 сообщений
Спасибо, попробую :kol_friends:
Отправлено 30 July 2010 - 18:08
дима777
у меня проблемка, на панели приборов загорается АБС и ЕБД и двигатель начинает не ровно работать, такое случается периодически, подскажите было у кого такое
Отправлено 30 July 2010 - 18:23
odin_nv
Таково у меня не было. Первое что приходит на ум проверить фишки АБС (включая дачики на ступицах) и прокочать тормозную систему
Отправлено 30 July 2010 - 19:47
odin_nv
Стоп если двиг не ровно работает может потсасывать воздух с вакуумника посмотри шланг
  dimkanoginsk 393 сообщений
Отправлено 31 July 2010 - 13:25
dimkanoginsk
  • 393 сообщений
  • Ноги)
Подскажите,а не вредно для Ховрика постоянно ездить летом(то бишь щас) с включенным передним мостом?? Просто пару раз шайтан не включалась,еле вкл. Поэтому пришлось оставить замок в полуоси,чтобы на ходу можно было вкл пер мост. Вот теперь и езжу с 2 вращающимися карданами,и не больше 110.
Отправлено 31 July 2010 - 16:55
Да ничего не будет.Расход может только увеличиться.
Отправлено 31 July 2010 - 16:58
odin_nv
Не чего страшного нет, кроме того что теперь он у тебя больше кушает и износ переднего редуктора будет одинаковым с задним и в принципе все. Однако с вкл. передком при резки маневрах это будет неготивно сказываться на приводах. Кароче пускай крутиться ;) можешь и больше розгоняться
