Сообщений в теме: 3012
Отправлено 20 August 2010 - 11:58
Искал.. не нашел...
Ребятки, у кого сколько гена выдает??? У меня 14.4(5)... даю нагрузку...вольтаж практически не падает...
Странный вопрос... :technology_tank:
1. На каком автомобиле?
2. Какую нагрузку, при какой температуре?
Данные по напряжению заряда генератора бензинового Ховера:
Лично у меня, и на холостых и в движении, по показаниям БК и при +30° за бортом...
14,3В при включенных противотуманках
14,1В при включенных противотуманках + кондей
  BIG ALEX 1845 сообщений
Отправлено 20 August 2010 - 13:07
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
  • W140 "Кабан". Patrol k160 monster
13.7-14.0
Водитель TOYOTы - управляй мечтой. Водитель JEEP - не ссы, доедем.
+79217661918
я на http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/bigalex-v8/
 Канал https://www.youtube.com/channel/UCl9O-e8XqLKePjQkUkiAMuQ
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 21 August 2010 - 17:07
Базилио
  • 1906 сообщений
У меня всегда было 14,5 а потом начало показывать около 13, а я не обратил внимание и результат накрылся регулятор напрежения. Сегодня целый день в Самаре искали регулятор не нашли, в итоге пришлось купить новый ген., за 10 500 а чё делать. Вот сейчас снова в пути, в переди где-то 200 км.
Отправлено 21 August 2010 - 19:17
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
а вы вот это смотрели или не то
http://www.hover-club.ru/forum/topic2209s40.html
Отремонтировал и генератор. Вышел из строя регулятор напряжения. Практически ни одна контора по ремонту генераторов не берётся ремонтировать Китайские гены. Мотивируют отсутствием деталей.
Я нашёл вот такой Фото 1,2.
Ему есть аналоги:
Cargo 135233
Ford F1CZ-10316-A
Ford GRE-807
Mando 2044208J
Mando TA500C02001
Mazda B61P-18-300
Mazda B64J-18-300B
Mazda B64J-18-W70
Mazda B6BF-18-300
Mazda JE48-18-W70
Mobiletron MFVR02480
Mobiletron VR-H2009-22
MotorCraft GLE-340
Transpo IM830
Unipoint YR569
Информация с http://www.autoshop-tula.ru/category_15_offset_8.html
Установил- всё работает.
взял от сюда
наверное нам нужно или нет
http://chinacar.by/viewtopic.php?f=6&t=255
Отправлено 02 October 2010 - 19:37
NEXT
тебе везет, у меня снова при холостых 12.0 при оборотах только до 13.8 доходит , буду искать электрика а ваще мы это обсуждали сдесь http://www.hover-club.ru/forum/topic1225.html
разбери генератор. в щеточном узле собирается много стружки от щеток. почисти.
:valyayus:
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 02 October 2010 - 22:53
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
генератор сного в ремонте пока по гарантии
Отправлено 20 November 2010 - 22:35
У меня такой стоит АКОМ Тотал Евро 6СТ75 75 12 730 19,0 280х178х190 Еще 2 см места есть по поддону.Итого поддон 300 мм
  tigrees 117 сообщений
Отправлено 04 December 2010 - 18:36
tigrees
  • 117 сообщений
Купил аккумулятор Titan Arctic 62 Ah два месяца назад, а он сейчас потребовал от меня дозарядки. Теперь вот думаю - то ли он слишком мощный и на авто подзаряжаться просто не успевает, либо проблема с зарядкой на автомобиле. Подскажите, пож-та, а какой штатный аккумулятор устанавливают на Ховер на заводе?
Отправлено 04 December 2010 - 20:59
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
это тока на бензиновые версии, на дизеле стоит более мощный акком 95 a\h
Отправлено 05 December 2010 - 14:57
tigrees
  • 117 сообщений
Аккумулятор должен быть емкостью не менее 60 а/ч и стартовым током более 475 А
У меня штатно стоит МуТлу...
ИМХО... ищи утечки тока...
Vik, ты оказался прав. Только у меня оказалась не утечка, а недозаряд аккумулятора. Доехал я до магазина, в котором купил этот аккумулятор, и вот что выяснилось: Замерили заряд, получаемый аккумулятором на 2000 оборотов двигателя, при включенных печке и дальнем свете фар. Он был всего 3.2, а должен быть, как пояснил консультант, минимум 3.6 Буду выяснять причину. Натяжка ремня генератора в норме. С недозарядом аккумулятора столкнулся впервые. Возможно, умерли щетки (моё предположение). Верный ли у меня ход мыслей?
Отправлено 05 December 2010 - 15:37
Врут они тебе, мозги пудрят... Во-первых не 3,2... в 13,2В... и это напряжение заряда в допуске... А нагрузочной вилкой они аккумулятор проверяли? Увы, но скорее всего нет...
Отправлено 05 December 2010 - 17:59
tigrees
  • 117 сообщений
[quote name='Vik' date='5.12.2010, 15:37' post='32147']
[/quot
проверил тестером...
Отправлено 05 December 2010 - 18:03
Ванёк
А что проверил вольты или амперы.
Отправлено 05 December 2010 - 19:43
Улыбнуло...
Я тебя про нагрузочную вилку спрашивал...
С помощью нагрузочной вилки возможен контроль следующих параметров:
- напряжение разомкнутой цепи аккумуляторной батареи ;
- напряжение на выводах аккумулятора под нагрузкой.
Проверка батареи нагрузочной вилкой позволяет выявить обрывы во внутренней цепи аккумуляторной батареи.
Аккумуляторная батарея работоспособна, если в течение 5 секунд напряжение в каждом из элементов не изменяется, и составляет 1,7-1,8 В.
Если напряжение по нагрузкой в каком-то из элементов составляет менее 1,7 В, то батарея сильно разряжена, либо неисправна.
Если напряжение одного из элементов отличается на 0,2 В для по отношению к другим элементам, требуется зарядка или ремонт аккумуляторной батареи.
Причинами ухудшения характеристик батареи могут быть различного рода неисправности (сильная сульфатация батареи, короткое замыкание, оплывание активной массы с решеток, электродов и др.)
Тестирование должно проводиться не более 5 секунд, затем 15сек пауза.
а не про тестер...
  Lucifer 460 сообщений
Отправлено 05 December 2010 - 19:55
Lucifer
  • 460 сообщений
Улыбнуло...
а не про тестер...
Тестером (мультиметром) тоже можно определить, заряжается аккумулятор штатно или нет. Элементарно по напряжению на клеммах. Но вот "здоровье" аккумулятора без нагрузочной вилки - и тут ты совершенно прав! - не определить никак. В принципе, без нее можно обойтись. Но тогда нужен кто-то второй, который будет замерять напряжение на клеммах аккумулятора в момент пуска двигателя. Если напряжение будет ниже 11-11,2 В, аккумулятор требует серьезного внимания.
Андрей
Отправлено 05 December 2010 - 20:20
Lucifer
  • 460 сообщений
Можно проверить генератор, дает зарядку или нет, а вот какую и как врятли.
Ну почему же? Очень даже можно. Меряем напряжение ХХ аккумулятора без включения потребителей. Запоминаем. Меряем напряжение при работающем двигателе. Запоминаем. Далее от этого напряжения отнимаем напряжение ХХ аккумулятора. И по нему, зная внутреннее сопротивление аккумулятора, вычисляем ток заряда. Задачу можно упростить, если есть обычное зарядное устройство. Подключаем к нему аккумулятор и вольтметр, включаем зарядку и выставляем номинальный ток заряда (для кислотных свинцовых аккумуляторов - это 1/10 номинальной емкости). Смотрим на вольтметр и запоминаем напряжение, которое присутствует на клеммах аккумулятора. В идеале такое же должно быть и при работающем двигателе.
Раньше, когда еще реле-регуляторы напряжения были электромеханическими, у них был даже переключатель "зима-лето". В положении "лето" в бортовой сети поддерживалось напряжение 13,6-13,8 вольт. В положении "зима" - 14,2-14,5 вольт. Это и есть нормальное напряжение в бортовой сети. Современные электронные регуляторы варьируют напряжение в зависимости от температуры окружающей среды, но именно в этих пределах.
Андрей
Отправлено 05 December 2010 - 20:53
Lucifer
  • 460 сообщений
Супер, только зачем все это надо. На авто штатный генератор выдающий ( к примеру) 14V и 3А, его хватает для зарядки АБ. 60-65-70 Аh если постепенно АБ не тянет-то или генератор или АБ.
Ну, не знаю... Хозяин - барин. Но на мой неискушенный взгляд знать это надо. Хотя бы для того, чтоб не тратиться на автоэлектриков. Вон, сосед мой... Съездил к электрикам, те развели его на замену реле-регулятора, выпрямительного моста и две штуки рублей. А АКБ все так же не держала заряд. Он купил новый аккумулятор - картина та же. В конечном итоге, излив мне душу на очередном перекуре, спросил, что еще можно сделать. Я притащил мультиметр, померял токи утечки, напряжения... Выяснилось, что глючила магнитола - емкость в фильтре вспучилась и давала аж полтора ампера ток утечки!
Это я к чему... А к тому, что если б он сам все это знал и умел, то сэкономил бы кучу денег.
Андрей
Отправлено 05 December 2010 - 21:09
tigrees
  • 117 сообщений
Это я к чему... А к тому, что если б он сам все это знал и умел, то сэкономил бы кучу денег. [/quote] Совершенно верно! Я в этом отношении как начинающий автолюбитель-чайник :-) Всё приходится изучать. Сейчас занимаюсь поиском реле-регулятора напряжения. Почитав полезную на форуме, понял, что причина может быть и в нем. В каталоге неоригинальных запчастей приведено несколько аналогов с кодами и дана ссылка http://www.autoshop-tula.ru/category_15_offset_8.html Одно не понятно - все указанные на этой странице регуляторы отличаются друг от друга. Какой именно регулятор подойдет для Ховера? P.s. Не пинайте меня сильно - просто я так глубоко в машины еще не влезал :-)
Отправлено 05 December 2010 - 21:22
Lucifer
  • 460 сообщений
Что вообще есть кислотный аккумулятор. После прочтения вопросов по обслуживанию становится намного меньше. Проверено. :kol_friends:
Андрей
Отправлено 05 December 2010 - 21:34
Lucifer
  • 460 сообщений
tigrees, я бы для начала просто попробовал бы зарядить аккумулятор нормально. То есть, зарядным устройством.
Свинцовый аккумулятор - вещь весьма капризная. Тем более стартерный.
Андрей
