dvd магнитола ховер Н5
Сообщений в теме: 71
  вут 33 сообщений
Отправлено 28 March 2013 - 19:13
вут
  • 33 сообщений
IAL спасибо за инфу. Сегодня пропала сначала картинка (звук был) но при нажатии на иконки (по памяти где должны быть) переключалось радио...потом пропало и оно.Сейчас прочитал ваш пост вышел к машине (не выдержал))) надавил и оппана радио вернулось (но картинка нет) завтра по светлу разберу панель и протестю контакты...надеюсь что про них эта песьня а не про плату что в соседних темах
из непузотерок были- нивка 14, УАЗ патриот
  IAL 345 сообщений
Отправлено 28 March 2013 - 19:41
IAL
  • 345 сообщений
Удачи! У меня пока не глючит, пайкой не озадачился. Отпишись потом по результату.
  вут 33 сообщений
Отправлено 07 April 2013 - 10:52
вут
  • 33 сообщений
не повезло. плата все таки
  ROMERO 326 сообщений
Отправлено 16 April 2013 - 08:22
ROMERO
  • Заблокированные
  • 326 сообщений
  • TD АКПП
Причем тут не включается? Сама матрица ЖКД и тачскрин абсолютно разные вещи.
По сабжу... разбирай голову и проверяй разъем от тачскрина к материнке и шлейф звякни. Тачскрины как правило не дохнут, скорее всего неконтакт
Да дохнут они, дохнут! Еще как дохнут...
"2-3 капли кока-колы гасят тач почти без шансов восстановления". Так что мне повезло.
БРЕД!!! Хотя может в Шатуре такие ядовитые кока-колы? Или такие нежные тач-скрины? :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Проектирование и монтаж систем безопасности в Санкт-Петербурге. Форумчанам - ХОРОШИЕ СКИДКИ!
Разработка и продвижение сайтов. Интернет магазины, лэндинги, сайты визитки, блоги, личные страницы...
  BREXOL 35 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 18:36
BREXOL
  • 35 сообщений
  • бензин,чип,лифт подвески,бодик
Может кто-нибудь подскажет: перестал читать диски, пытается и выплевывает,пишет"ошибка".Радио и флешка работают
Клубный номер 2126
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 18:53
Dachnik
  • в ожидании
Попробуй чистящим диском головку почистить.
  BREXOL 35 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 19:31
BREXOL
  • 35 сообщений
Попробую, спасибо, но мне кажется, что линзе крандец настал.Он у меня однажды пытался и проиграть ,и выплюнуть одновременно
Клубный номер 2126
  IAL 345 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 20:47
IAL
  • 345 сообщений
Наткнулся на свой старый пост. Дополню.
В ту же весну 2013 г. магнитола снова погасла. Надавливание на нижнюю часть панели не помогло. Разобрал. Шлейфы паять влом, нашел другое решение.
С передней панели открутил заднюю металлическую крышку, приподнял печатную плату и подложил под нее в местах крепления тонкие изоляционные шайбы. Достаточно только в нижней части, где находятся разъемы.
В результате плата как бы отодвинулась от экрана. Т.е. разъемы стали глубже садиться при сборке панели с основной платой. Все собрал.
Два года - сбоев нет.
  Герасим090 129 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 17:00
Герасим090
  • 129 сообщений
  • дизель МКПП
Менял аккумулятор на Н5. После включения не работает сенсор на экране магнитолы. Что делать?
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 27 January 2016 - 17:09
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Нажать кнопку Reset, если таковая имеется.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 27 January 2016 - 17:16
На штатной DVD110 нет такой (раньше ставили её, сейчас как бы другая есть, KS700 что ли).
Герасим090, магнитола штатная? Попробуй снова снять-поставить клеммы АКБ, если так.
Нахрена второе сообщение похожее?
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1645&page=45
Самому же неудобно по темам прыгать ...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 27 January 2016 - 17:38
Отправлено 27 February 2016 - 23:03
Герасим090
  • 129 сообщений
  • дизель МКПП
прыгал по всем темам. Меня как-будто никто не слышит. Никто ни слова. Ни у кого так не было? я первый? Ни чем экран ни заливал, ни стучал, ни трогал. В пятницу поставил машину, в понедельник пришел - полный ноль, даже ничего при повороте ключа. купил новый АКБ, поставил - всё заработало, кроме сенсора экрана. Где смотреть? может сзади магнитолы есть какие-то предохранители? кнопки сброса? жалко лезть втёмную...
