Антифриз в выхлопе
Сообщений в теме: 129
  OreSHik 916 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 20:01
OreSHik
  • 916 сообщений
  • Монтеро-2 3.0 6ж72-12
Прокладку за 1700 оригинал Мицуба?
Изображение Ришат
Отправлено 25 February 2012 - 20:02
Пока не починишь и отчет не напишешь--НЕ ОТСТАНЕМ!!!
Удачи!
Ребята, спасибо за заботу, я честно очень тронут вниманием.
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 20:06
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Нет. Оригинал Ховера.
Удачи!
Спасибо. Я думаю, что с такой поддержкой, как у меня, она уж точно мимо не проскочит :technology_tank:
Сергей Викторович
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 20:08
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
Видел попадание в горшок ОЖ....оно так и выглядит....
Вот это раскоксовка!!! И мыть не надо.... :technology_tank:
Отправлено 25 February 2012 - 20:13
АТАМАН
  • 691 сообщений
Сегодня, когда пытался обтянуть головку попал на засаду: оказывается - болты крепления ГБЦ имеют дюймовую размерность!!! Почему никто не предупредил? А где ещё такие засады будут?
Сергей Викторович
Отправлено 25 February 2012 - 20:14
OreSHik
  • 916 сообщений
Удачи!
:technology_tank: Оригинал дорого,надо всегда искать альтернативу по качеству,но дешевле!Кто занимается запчастями на иномарки неплохо имееют на этом,так как можно наценить нехило!Я прежде чем идти заказывать пробиваю по экзисту а потом по автодоку то,что мне нужно и уже точно знаю сколько это будет стоить!!!+ за доставку и вот цена окончательная,так что как-то так))))А с тех кто просто пришёл и держиться за голову,что ему делать да как быть-наваряться хорошо!Удачи АТАМАН!
Сообщение отредактировал OreSHik: 25 February 2012 - 20:16
Изображение Ришат
Отправлено 25 February 2012 - 20:25
АТАМАН
  • 691 сообщений
Спасибо большое и за пожелания и за сообщение в личку. Обязательно прорвёмся.
Сергей Викторович
Отправлено 25 February 2012 - 21:27
Нет ...обычную...нашу....только головка не 6 ти гранная, а многогранная...
И на 12 она....
Отправлено 25 February 2012 - 21:40
У Дачника ....то же....
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=162829
Отправлено 25 February 2012 - 23:43
АТАМАН
  • 691 сообщений
И на 12 она....
Рассксзываю, как всё было:
Начал с того, что подбирал головки. Попробовал на 12 - маленькая, не садится. Попробовал на 13 - подошла. Когда начал обтягивать, то до момента 9 - 9,5 крутилось (в смысле тянулось нормально), а при достижении этого момента - непонятный фортель, типа лопнул болт. По молодости у меня такое часто было. Я немного глуховатый в руках и коренные жигулёвские болты рвал на раз. Вот думаю и этому болтику смерть пришла. Вынимаю ключик, а головка осталась там. Эээээ - думаю, - чтото не то. Вставляю ключик назад и обратным ходом. А он снова с таким фортелем, как на обрыв. Та нет -думаю, - если рвался, то в одну сторону. После этого - свободно вынимаю головку. Присмотрелся и увидел, что грани подоблизались. Хорошо, что под рукой был набор дюймовых головок. Попробовал, померял и оказалось, что болты моей ГБЦ имеют головку на 1/2 дюйма. Вот такой вот итог сегодняшнего дня. После чего я сижу и думаю: когда начну головку снимать - сколько и каких там ещё засад будет? :technology_tank:
Сергей Викторович
Отправлено 26 February 2012 - 08:39
АТАМАН
  • 691 сообщений
Это одна из болезней H2 2008 года.
А с чем это связано? Некачественную партию прокладок поставщики подмутили или нарушение технологии? Очень обидно да? Мне так нравился этот автомобиль и тут на тебе. На ровном месте такая хрень. Тем более, если ты говоришь, что это характерно для всех машин 08 года.
Сергей Викторович
  docent46 522 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 08:45
docent46
  • 522 сообщений
Когда будешь делать - обязательно сделай фотоотчет. Удачи!!!
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 26 February 2012 - 09:25
Dachnik
  • в ожидании
Головка на 12 ДВЕНАДЦАТИГРАННАЯ. Это есть в обоих отчетах. Обычная шестигранная на 12 не лезет, а на 13 срывается как ты и написал.
Отправлено 26 February 2012 - 09:31
АТАМАН
  • 691 сообщений
Я отчёт видел, читал, но на "двенадцатигранной" внимание не с акцентировал. Так что получается: на 12 двенадцатигранная = 1/2 дюйма? Так что-ли? Я крутил шестигранной на 1/2 ".
Сообщение отредактировал АТАМАН: 26 February 2012 - 09:31
Сергей Викторович
Отправлено 26 February 2012 - 09:57
АТАМАН
  • 691 сообщений
Андрей, я прочитал в зелёном "марксе", что момент затяжки болтов ГБЦ равен 20Н.м. + 90 градусов. А у меня около 10. Может быть она (головка) изначально на заводе была недотянута?
Сергей Викторович
Отправлено 26 February 2012 - 10:10
Не путай ньютоны и килограммы... По мануалу 100 нм=9.8 кг (см скрин из книги) Так же 100% доверяю картинке Дачника в его бортжурнале...
Отправлено 26 February 2012 - 10:37
АТАМАН
  • 691 сообщений
(см скрин из книги)
Да я и не путаю. Реально в зелёной книжке (скачал на одном из форумов, наверное на "красном") дана таблица моментов затяжки резьбовых соединений двигателя. Вот там и написано в размерности Н.м. - 20 + 90 градусов. Вот так вот. Я хотел было перекопировать и бросить сюда, но у меня почемуто не получилось.
Вот в этой же книге, из которой ты прицепил картинку. Только эта картинка взята из раздела "Замена прокладки ГБЦ", а перед этим, чуть выше дана та таблица, о которой я и говорю.
Сергей Викторович
Отправлено 26 February 2012 - 10:43
20нм+90гр...так же получится 100нм...или 9.8 кг....
проверяли уже...
Смысл тот же...
Просто надо делать при установке вновь в 2 этапа...что бы болты просели...(набрали нагрузку)
и контрольная финишная протяжка.
Отправлено 26 February 2012 - 10:51
АТАМАН
  • 691 сообщений
проверяли уже...
Смысл тот же...
Всё. Я понял. Я заморочился сам и тебя заморочил. Смотрю на цифру 20, а она у меня почемуто (наверное переклинило) ассоциируется с цифрой 200. Так что извини, я ступил.
Сергей Викторович
Отправлено 26 February 2012 - 19:07
АТАМАН
  • 691 сообщений
Внимание вопрос: 1. Почему в зелёном марксе в разделе "замена прокладки ГБЦ" ничего не сказано о контроле длины болтов и необходимости их замены? 2. Какова контрольная длина болтов должна быть после которой необходима их замена? 3. Откуда информация об "одноразовости" болтов крепления ГБЦ?
Сергей Викторович
