Сайленблоки на верхнем рычаге
Сообщений в теме: 100
Отправлено 29 July 2014 - 20:37
Иван С
Здрасте всем, занялся сегодня заменой сайленблоков верхнего рычага, саилы купил оригиналы от гредвал заранее, кое как содрал старые (на спидометре 67268 км (3 года)) , но при установке впал в ступор они на рычаге болтаются хуже старых, выработки на оси нет. Как вы считаете это нормально. пока ставить не стал...
Отправлено 29 July 2014 - 20:42
Что значит болтаются на рычаге?
  Dachnik 1444 сообщений
Dachnik
  • в ожидании
Ненормально, было так же ставил оригинал через 10,0 тыс. развалились, ставь полиуретан чтобы забыть о проблеме.
Отправлено 30 July 2014 - 23:33
Иван С
:3dflagsdotcom_chcom_2faws: Дошёл до магазина и поменял на другие по дороже сразу почувствовал разницу. как интересно выглядит приспособление для установки салйенблоков особенно при установке второго.
  zheha-69 116 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 19:25
zheha-69
  • 116 сообщений
  • 2,0 бензин
А особых приспособ нет. Распорка из чего нибудь внутрь качалки чтобы не сходилась при запрессовки, в отверстие оси вставка чтобы не проворачивалась. Кладешь на пол, прижимаешь ногой и родной гайкой с шайбой загоняешь в качалку. В конце чтобы загнать внешнюю часть на втором: под шайбу ставишь либо шайбу с внутренним диаметром больше внутренней втулки либо прокладки которые будут давить только на внешнюю часть. С хорошей тресщеткой на раз влетают. Главное потом на машине затягивать на опущенной подвеске, иначе резинки будут постоянно в напряге и быстро придут к аминю! Както так!
клубень №1659 тел 89040073456
  ЖЕКСОН 407 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 09:37
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
  • объем 2,4; 126л.с.
Привет. разбились сайленты верхнего рычага. Подскажите, сайлент от исудзу 8-94408-840-3 подходит?
КЛУБНЫЙ НОМЕР - 1300
  demid773 128 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 10:49
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
уважаемые форумчане, я владею ховером 5 дек 2013 г.в. недавно заметил что внутренний боковой протектор на обеих передних шинах изношен! слева чуть больше. в апреле переобувался, зимняя резина в норме, май-июнь не замечал износа. заехал на сход\развал, мастер сказал что все в порядке, сход\развал в норме и снашивать не должен... помогите, в чем дело?
Эх, раз....ещё....раз....даеще...много много...раз
  Shurket 294 сообщений
Отправлено 24 October 2015 - 20:45
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
А особых приспособ нет. Распорка из чего нибудь внутрь качалки чтобы не сходилась при запрессовки, в отверстие оси вставка чтобы не проворачивалась. Кладешь на пол, прижимаешь ногой и родной гайкой с шайбой загоняешь в качалку. В конце чтобы загнать ...
Хочу уточнить, говорится о затягивании болтов крепления оси рычага или сайлентблоков?
Отправлено 06 November 2015 - 23:08
zheha-69
  • 116 сообщений
  • 2,0 бензин
Именно затяжка сайлентблоков, чтоб колебание резинок было в пределах рабочего хода подвески!
Отправлено 17 November 2015 - 08:25
Отчёт,- полиуретан 555 на верхних рычагах прожил с пассажирской стороны с сентября до июня , с водительской сдох сейчас, - на пасс. поставлен VTR, на водительскую встанет Hanse, бум тестить.
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 16:44
техник-сан
  • 828 сообщений
Тож на днях..VTR полиуретан год назад ставил (20 тык примерно) С моей стороны все отлично, с пассажирской в хлам!!! И что интересно из рычага вышли практически от руки, а к оси втулки "приварились". Поставил фебест ибо были в наличии , встали только под прессом...посмотрим на сколько....
  bizk 770 сообщений
Отправлено 17 November 2015 - 18:45
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
про полиуретан от VTR я давно писал-не стоит его ставить
Отправлено 17 November 2015 - 20:38
... из всех отзывов,- вообще полиуретан (любой) не стоит ставить...(на верхние рычаги)...
Отправлено 17 November 2015 - 21:02
техник-сан
  • 828 сообщений
Проверено...Ну что ж, обжегшищь будем дуть...
Отправлено 17 November 2015 - 21:08
На стоковой подвеске полиуретановые сайленблоки живут долго
Отправлено 20 November 2015 - 07:38
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Поменял сайленты верхнего рычага в гараже. Разборка быстро, из ближнего сайлента резина вывалилась сама, дальний пришлось помучить. Втулки обе прикипели, сделал надрезы болгаркой и сбил зубильцем. Запрессовка в тисках первый и с проставками из 50 трубы и шайбами второй. Поставлены Фебест.
  catalitick 126 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 25 February 2016 - 13:10
catalitick
  • 126 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5, 2018
Добрый день! Никто, случаем, не ставил сайлентблоки CTR, номер CVIS-1? Хотелось бы знать, как они вообще по качеству и надежности? Уж больно цена привлекательная у них!
Сообщение отредактировал catalitick: 25 February 2016 - 13:12
  zzt 231 сообщений
Отправлено 04 May 2016 - 22:02
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
Сайлент блоки вот такие прошлым летом поставил, 2904140-K00, на правой стороне один уже издох ( Грешу или на качество, или может затягивать надо под большей или меньшей нагрузкой...по идее колесо на максимум только вниз проваливается при вывешивании, а вот на пробой ооочень редко. Кто что думает по этому поводу?!
(Перед подъемом авто меряем расстояние от центра колеса до арки. Снимаем колесо делаем весь необходимый ремонт сайлентблоки ни верхние ни нижние не затягиваем. Домкратим стойку до получения измеренного значения затягиваем сайлентблоки, и будет вам успех.)
Сообщение отредактировал zzt: 04 May 2016 - 22:26
Отправлено 05 May 2016 - 08:07
и будет вам успех.
с чего бы быть успеху?Это где вас так научили саленблоки затягивать
  zzt 231 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 20:31
zzt
  • 231 сообщений
  • МКПП 2.4 бензин
Это с интернета цитата, но мне кажется правильной. А какой у вас способ?
