Подвисание оборотов в пробках.
Сообщений в теме: 63
Отправлено 24 August 2013 - 11:32
pomaxa
Тут проблема скорее всего более глубинная и дело не в каком то датчике, потому как не на одной машине эта проблема есть, и как выше пислась не только у Ховеров. У меня обороты плавают при изменеии нагрузки на ХХ, кондюк включился обороты 1000 отключился 750 и потом начинают плавать, при включении вентилятора охлаждения обороты 750, но плаванье увеличиватся и становиться более заметным. Даже есть разница на бензе или на газу едеш, на бензе меньше обороты плавают (менее заметно). Вычитал что на ХХ обороты регулируются не только РХХ но и изменением УОЗ, возможно раскачка оборотов ХХ и с этим связана, есть ещё мысль что температура подкапотного воздуха в виду её не постоянства может както влиять на это. Факторов много надо искать проблему.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 24 August 2013 - 11:51
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Ну,- с дебютом!
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 24 August 2013 - 14:03
Dachnik
  • в ожидании
на моем величина оборотов обратно зависит от качества бензина, плохой бензин, особенно когда его мало, - обороты мечутся за 1100-1200, хороший бензин, - обороты в норме, особенно видно при сбросе газа и движением накатом
Отправлено 21 September 2013 - 15:11
pomaxa
Вылечил я плавание оборотов, посмотрел осцилографом сначала ВВ часть, на первом цилиндре ВВ провод был негоден к использованию, поменял провода и заодно свечи, сделал калибровку ГБО и всё стало работать как часы. Клемму не скидывал чтобы на старой бензиновой топливной карте поездить.
