Масляный фильтр GW4D20
Сообщений в теме: 839
  korf 81 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 16:46
korf
  • 81 сообщений
А вот на eBay для нашего мотора предлагается такой фильтр: Osaka Oil Filter Part No 0-8217 OEM No GY01-14-302B. Вот ссылка: http://www.ebay.com/itm/Maximum-Performanc...ef2&vxp=mtr
  valio76 46 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 15:04
valio76
  • 46 сообщений
  • Дизель АКПП
Всем спасибо за ответы! Так что получается сервис обманывает на всем что ли? Блин в следущий раз попрошу при мне залить 6,5 литров масла! И посмотрю как это у них получится-и потребовать назад деньги за оплаченные литры незалитого масла! То есть если залить 6,5 литров что может с двигателем случится? Выдавит все через уплотнители или куда оно денется?
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 15:06
Александр111
  • 1469 сообщений
Так ты уровень-то проверял?
Отправлено 27 November 2012 - 15:19
valio76
  • 46 сообщений
  • Дизель АКПП
а зачем,если что и случится то по гарантии пускай и делают! Да я думаю они заливают все равно 5,5 литров,а то и 5, а уплаченные деньги к себе в карман! Сколько нас таких в день через сервис проходит? Надож на чем то (ком то) наживаться!
Отправлено 27 November 2012 - 15:56
6,5 это хорошо, я б себе залил, ток вот баклажки с зиком по 6
  starmossss 357 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 16:16
starmossss
  • 357 сообщений
  • Серебряный
Масло выше отметки чревато последствиями. И дело тут не в том - выдавит не выдавит. Балансиры на К.В будут взбалтывать масло с воздухом до состояния эмульсии,а это не есть хорошо для смазки двигателя.
starmossss 1486-ой
Отправлено 27 November 2012 - 18:26
Совершенно с вами согласен, но если выше уровня на 2-3 см. это ничего страшного, даже хорошо, учитывая что в большинстве поддонов есть маслоотражающий экран, больше 2-х уровней по щупу явно перебор
на литр больше эт ни о чём, до балансиров при работе двигла доставать не будет
Сообщение отредактировал юрокSP: 27 November 2012 - 18:32
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 28 November 2012 - 08:20
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Для смены фильтра на Н5 диз. хорошо подходит сьёмник такой конструкции
так же он подходит для фильтра грубой очистки топлива.
Ну это вряд ли. Хотите найти себе проблем? Уменя банка 20л хватает на 3 замены масла -считайте.
Отправлено 28 November 2012 - 09:01
Хороший професиональный сьемник, краб называется, только таким и пользуюсь, тоже порекомендовал бы, тайваньского производства арт.61904А, цена приб. 170 рублей
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 28 November 2012 - 09:02
stereotom
  • 681 сообщений
Проблем с гарантией действительно искать не надо. Заливается масло не по бумаге, а по щупу. У меня с 2х канистр по 4 литра осталось чуть больше половины канистры, щуп - по верхней отметке. В сервисе мне сказали (если я ничего не путаю), что между серединой и верхней границей масла примерно 200 - 300гр.
Отправлено 28 November 2012 - 09:11
как грамотный троль хочу подсказать стереотролю(тролю в 3D), вы путаете, между мин. и макс. ровно литр
Отправлено 28 November 2012 - 10:21
stereotom
  • 681 сообщений
Не хотел отвечать, но что-то в фразе резало и резало. И так:
Как внимательный стереотроль(троль в 3D) я заметил что мы говорим о разных вещах. Вы о разнице между мин и макс, а я о разнице между "по середине" и макс.
Но вам спасибо за информацию про 1 литр между отметками. Надеюсь она проверенная.
Отправлено 28 November 2012 - 14:07
..... но что-то в фразе резало и резало.....
ну уж как говорится к чему стремился, то и получил
а про уровни всё правильно, кстати растояние между мин. и макс. не прямо пропорционально доливаемому маслу
  Dim96 47 сообщений
Отправлено 02 December 2012 - 13:13
Dim96
  • 47 сообщений
  • дизель АКПП
Заказал фильтр тонкой очистки на рутабао, через месяц придет, цена с доставкой 1300. Датчик ставить старый , с прошлого фильтра ,замечательно откручивается, сервисмены разводят по гарантии что нужно с датчиком, гарантия кончится -можно простой ставить.
Отправлено 02 December 2012 - 13:20
Александр111
  • 1469 сообщений
C темой промахнулся :rolleyes:
  coon 198 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 06:12
coon
  • 198 сообщений
  • TD MT
На ТО-0, официалы в Автобан-Березовском поставили MANN W940/62.
На ТО-1, сам поставил такой же.
Сейчас засомневался. На морозе стала долго гореть лампа давления. При -35 так и не дождался когда потухнет. При -20 горит сек 15-20. Залит кастрол синтетика 5W-40. Двигатель грею гидроником, маслобак ничем (у нас очень пожоже, на двигатель с сухим картером, т.е. масло не в поддоне а в отдельном баке). От двигателя он очень плохо прогревается.
Какое давление открытия перепускного клапана на родном фильтре?? У MANN W940/62 - 1,7 bar. По родному ни где не нашел.
С такими типо-размерами видел и 0,7 и 2,5, а сервисменам особо не доверяю. Могли поставить первый попавшийся.
Может масло туфтовое попалось? При -20 по щупу не течет, но и за пальцем не тянется.
0W-40 подходящего качества пр API, нашел только Petro-Canada. Других, похоже, в природе не существует. Только 5W-40.
Боюсь придется котел переставлять, чтоб выхлопом масло грел.
  coon 198 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 09:22
coon
  • 198 сообщений
  • TD MT
Сегодня -22, засек время. Лампа горела 8 сек. А пока ждешь, так долго кажется.
Отправлено 05 December 2012 - 09:32
недорогое (неподдельное, в россие не производится) отличное масло... у меня много знакомых льют его в дизеля, в отличии от мобил, кастрол, мотюль и др лукойлов, которые делают в одном цеху и хз ,что туда льют
Отправлено 05 December 2012 - 10:24
aleks1508
  • 2498 сообщений
Что то не то.У нас ниже -5 ещё не было но при залитом DURON 5W40 и фильтре Кнехт лампа гаснет через 1сек.Проверте всё тщательно.
Отправлено 05 December 2012 - 11:41
Поставь MANN w920/45 в нём качественный обратный клапан, а перепускной на 1бар, у меня стоит такой лампа давления гаснет моментально, что на холодную, что на горячую по барабану
можно ещё sacura C1908, тоже хороший, японский фильтр качественный и не дорогой 280р.
да, и ещё при таких морозюках порекомендовал бы электробондаж на фильтр, 3 мин. и масло в фильтре прогревается до 60 градусов
