Тюнинг. Решётка радиатора, замена на сетку
Сообщений в теме: 215
  Rastaman 155 сообщений
Отправлено 29 March 2013 - 19:21
Rastaman
  • 155 сообщений
  • Mitsubishi Pajero 4
Когда всё поставишь,выложи фотки.
  max1978 747 сообщений
Отправлено 29 March 2013 - 20:29
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
Да, интересно а как капот при такой решетке открывается.
Максим
  dmitryaxxx 39 сообщений
Отправлено 02 May 2013 - 10:58
dmitryaxxx
  • Неактивированные
  • 39 сообщений
  • Super Lux
Да нечего сложного, решетка бампера на защелках, залезал снизу из под бампера отстегнув защелки решетка снимается наружу, только делайте это при плюсовой температуре так-как пластик на Ховере очень хрупок, защелки ломаются на УРА. И откручивал нижний средний крепеж бамера.
Чет я не смог снять облицовку! На самой облицовке по пириметру есть ушки, которые не дают ей пойти вперёд, а на самом бампере защелки, которые не дают пойти назад! Выход увидел только один-снимать бампер, похоже она только на снятом бампере изнутри и одевается -снимается, рукой подлезть нереально. Как она может наружу выйти? Значит уши на ней все отломаны у вас? У меня пару отломано на новой машине, видно Гжельцы молотком её забивали, вот она в этих местах вперед и оттягивается и то, обломки ушек не дают вперед выйти этот участок!
  ТёмТёмыч 84 сообщений
Отправлено 06 May 2013 - 01:38
ТёмТёмыч
  • 84 сообщений
  • Белый Ховер - Чёрная Крыша
Хочу покрасить или обтянуть винилом решётку радиатора. Вот думаю, в черный или в белый? Черную крышу сначала сделаю, но с решёткой тоже что-то нужно сделать
Я на драйве. Китайский чай по хорошим ценам
  Patriot 597 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 08:45
Patriot
  • 597 сообщений
  • Ховер Н3
по-поводу покраски - в двух мастерских отказались красить, сказав, что краска отлетить, а по-поводу винила, я себе обтянул. завтра если получится выложу фотки
Юра 8-909-621-72-44 или 8-915-158-64-53
Шиномонтаж 8-905-733-77-26
Отправлено 23 May 2013 - 08:52
Чайка обтянута,шершавой матовой пленкой (наждак).Капот,крыша,задняя дверь: серый 3D карбон.
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 13:30
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
пока нержавейку не приобрел , поставил из пластика
Club number:2011
Отправлено 23 May 2013 - 22:47
что за сетка ? где такую можно взять ?
Отправлено 24 May 2013 - 07:10
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
сетка как алюминиевая ,но из пластика.
где взять?у вас не знаю,у нас на авторынке продается. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Club number:2011
Отправлено 24 May 2013 - 22:03
где взять?у вас не знаю,у нас на авторынке продается. :kol_drinks:
вот уже понятно...
спасибо.
Отправлено 04 June 2013 - 16:02
Подготовил себе обновки: Накладка на передний бампер, накладка на задний бампер, накладка на нижнюю решетку, накладка бод задний номер.
К сообщению №60
Отправлено 04 June 2013 - 16:22
Вот такую заказал, только хром, а на верх трубки из нержавейки купил уже.
Отправлено 04 June 2013 - 21:38
сколько стоит и где заказал ?
Отправлено 05 June 2013 - 06:35
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
Такую-же и на 5-ый можно сделать. Сетка 300 руб и час работы с перекуром.
Максим
  Сержик 31 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 21:13
Сержик
  • 31 сообщений
  • бензин, МКПП, Комфорт
Сделал почти так же, но сетку поставил с внутренней стороны и поставил сетку на верхнюю решетку.
Делай что должен и будет то, что будет.
Сергей №1257
Отправлено 06 June 2013 - 07:53
Patriot
  • 597 сообщений
  • Ховер Н3
Отправлено 08 June 2013 - 15:42
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
общий вид
Club number:2011
  alex-vlg 89 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 11:10
alex-vlg
  • 89 сообщений
  • 2.0 TD МКПП
Всем привет! После вчерашней поездки за город в Волгоградскую пойму решил поставить москитную сетку на радиатор. Т.к. сам имею отношение к производству пластиковых окон и м/сеток, собрать оную проблем не составило. Снял решетку (без снятия бампера), замерил, раскроил, собрал. По времени 30 мин. на все. Заказать такую можно в любой оконной конторе, цена вопроса рублей 200-250 будет, единственное условие , верхние крепления м/с должны быть металлическими, пластиковые не пойдут, или сделать самому. Нижнюю решетку просто снял и обтянул сеткой. На фото то, что получилось. Для информации габаритные (готовые) размеры сетки 600х290мм.
Отправлено 10 June 2013 - 11:23
Стоит 1990, ссылка выше, стрелка11.ру
  beerbox 156 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 15:21
beerbox
  • 156 сообщений
  • 2.0 AT Di
А есть у кого нить фотка как хромированная сетка (стрелка11.ру) смотрится на ховре 5.
Изображение клубный №1797
