Установка топливного фильтра. бензин
Сообщений в теме: 115
  КАС_Н5 454 сообщений
Отправлено 15 September 2014 - 15:12
КАС_Н5
  • 454 сообщений
  • 2,4 МКПП,ГП-4.55,СБ-НИРФИ
Оберни защёлки малярным скотчем, это на 30т.км хватит. А вот если топливная системя прохудится, да на ходу...:3_8_22:
Забыл главное, купил в ЮП две ВАЗ-ие штуцерные защёлки по 100р. штучка.
Теперь на полном основании можно использовать ВАЗ-ие фильтры. :11:
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 22 June 2015 - 09:08
  • 25140 сообщений
Менял вчера топливный фильтр. Открутил старый, чуть уже не поставил новый по аналогии, но вовремя прочитал надписи на нём. Оттёр от грязи старый, почитал на нём тоже. Оказывается, мне его в сервисе год назад поставили задом наперёд (т.е. "OUT" к баку)! Критично-ли это? Машина ездила нормально. Единственное, при повороте ключа и включении бензонасоса иногда из-под машины раздавался на секунду какой-то звук, типа, как будто бенз под напором куда-то врывался, тихий рёв такой, что-ли.. Бензин из старого фильтра, кстати, вылился прозрачный что с одной, что с другой стороны.
Отправлено 22 June 2015 - 10:37
Менял вчера топливный фильтр. Открутил старый, чуть уже не поставил новый по аналогии, но вовремя прочитал надписи на нём. Оттёр от грязи старый, почитал на нём тоже. Оказывается, мне его в сервисе год назад поставили задом наперёд (т.е. "OUT&qu...
По сути не критично, фильтрующий элемент всё равно пропускает в обе стороны. Просто в фильтре на входе бенз омывает фильтрующий элемент снаружи, а, проходя через него, поступает внутрь очищенным и выходит дальше. Площадь фильтрующего элемента снаружи больше внутренней её поверхности, соответственно, при равной загрязненности бензина будет дольше работать до полной закупорки.
Для лучшего восприятия написанного - картинка фильтра в разрезе
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 22 June 2015 - 10:38
Отправлено 22 June 2015 - 10:55
  • 25140 сообщений
Спасибо, тоже так считал. Просто, удивило, что в клубном сервисе поставили наоборот - думал, мож ноу-хау какое...
  Митяй16 35 сообщений
Отправлено 22 June 2015 - 14:14
Митяй16
  • 35 сообщений
  • бензин,МКПП
Да, увидел случайно в волговском магазине. Номера не знаю, посмотрю скажу.
Насчёт надёжности - сам ещё не ставил, т.к. нашёл их после того как поставил обычный (планирую в очередную замену).
Но у меня есть сомнения по поводу пластика. Одно дело пос...
На грузовых авто везде на баках стоят на улице,на топливных магистралях.
ДМИТРИЙ и ИРИНА +79103609052
O920EA750.pngКЛУБНЫЙ НОМЕРОК 2661
  oba 41 сообщений
Отправлено 22 June 2015 - 16:22
oba
  • 41 сообщений
Суппер! Хай тэк с переходм в хай так :kol_drinks:
Ужо поставил.
  mixas 24 сообщений
Отправлено 13 September 2015 - 17:52
mixas
  • 24 сообщений
  • бензин 2,4 МКПП, сток.
Поменял фильтр. Ради интереса, разломал фильтр установленный на ТО в Expocar, в заказ-наряде указанный как оригинальный 1105010-D01. Я в шоке, это оригинальный фильтр? DSC_0640_1.jpg DSC_0641_1.jpg DSC_0643_1.jpg DSC_0645_1.jpg
№1213, кстати - год первого упоминания в летописях о городе Кострома.
Отправлено 13 September 2015 - 18:00
mixas
ржу....
я вскрывал россейский от шнивы...там хоть гофра набрана плотно...
тут...просто салфетка...
http://avtgid.ru/wp-content/uploads/2015/03/kak-vyglyadit-toplivnyj-filtr-vnutri.jpg
а это фильтр черри
http://i.drom.ru/comments/142/141047.jpg
так что у тебя видимо оригинал
Отправлено 13 September 2015 - 18:02
Блин и за это ещё деньги берут :10:
  дядя_Вова 1058 сообщений
Отправлено 20 September 2015 - 18:37
дядя_Вова
  • 1058 сообщений
  • NEW,бензин ,2,0 МКПП
Посмотрел сегодня свой. Все вроде нормально, хороший фильтр.
Клубный номер 2433 Изображение
  Ромка 22 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 10:08
Ромка
  • 22 сообщений
Зравствуйте, Товарищи!!! :kol_drinks: Топливные фильтры не отхаживают и 10т.км Я понимаю, бензин у нас г----0 и всё такое, но что делать-то??? Кто-нибудь сталкивался с таким? Это поддаётся лечению, в принципе? Или смириться и нырять под машину каждые 7-8 тыщ?? Спасибо за внимание :kol_pardon:
Отправлено 10 January 2016 - 10:18
Топливные фильтры не отхаживают и 10т.км Я понимаю, бензин у нас г----0 и всё такое, но что делать-то??? Кто-нибудь сталкивался с таким? Это поддаётся лечению, в принципе? Или смиритьс...
Откуда такие выводы?,смело 20 тык отхаживает,никаких проблем
  Ромка 22 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 10:26
Ромка
  • 22 сообщений
Из динамики и звука мотора. После замены едет как следует, с грязным как за жопу держат
Отправлено 10 January 2016 - 10:29
Хмм....,интересный вывод,как раз замена подходит,надо понаблюдать на разницу.Но раньше ничего подобного не замечал
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 17:36
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
200000т. пробег еще не менял :kol_friends:
Club number:2011
  цитрамон 46 сообщений
Отправлено 07 March 2016 - 16:10
цитрамон
  • 46 сообщений
  • бензин,люкс,мкпп,
на выходных поменял фильтр.
смутило меня одно обстоятельств, когда фильтр трясешь в нем что то болтается.
не удержался и разобрал а там такая кака.
так вот что там. фильтрующий элемент сморщился, пружина потеряла , упругость , место касания (прилегания) фильтрующего элемента с корпусом фильтра на выходе топлива не имеет ни какких уплотнителей.
короче горючка последнее время шла мимо него.
при следующей замене вкарячу от патриота,(он в4 раза боьше)
  Man 562 сообщений
Отправлено 24 March 2016 - 14:15
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Решил в очередной раз поменять фильтр на Hover H3. Думал взять оригинал, сейчас он дешевле чем неоригинал идет, но смутило, что некоторые пишут, что там фильтр фуфло. Какой порекомендуете хороший фильтр из дешевых вариантов?
Странно, а почему Митсубиси фильтры не обсуждает народ, хотя в сервисе я помню мне ставили оригинал Митсубиси, там какой партнамбер?
PS: До этого ставил Bosch 0 450 902 161, Mann WK 613 вроде ничего, но кризис, есть желание сэкономить без потери в качестве.
Если можно по масляному фильтру тоже подскажите. Из масляного ставил Mann W 811/80
Сообщение отредактировал Man: 24 March 2016 - 14:20
Отправлено 24 March 2016 - 14:17
Так не бывает,это те вещи на которых экономия боком выходит
  Man 562 сообщений
Отправлено 24 March 2016 - 15:25
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Бывает - в нашем мире можно купить дешевле или по одинаковой цене, а качеством будет лучше. Переплата за бренд понимаете ли.
Есть что сказать по существу?
Вот тут писали что Вазовские на Шевроле-Ниву подходят и там нормальный фильтр стоит. Но производителей полно, хотелось бы узнать какой лучше...
Да и там наконечник я смотрю другой, никак у нашего
Сообщение отредактировал Man: 24 March 2016 - 15:27
Отправлено 24 March 2016 - 15:33
Есть что сказать по существу? Вот тут писали что Вазовские на Шевроле-Ниву подходят
По существу там тоже брендовые стоят,от Боша
Меняешь наконечники и ноу проблем
