Радиатор печки
Сообщений в теме: 316
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 19 December 2014 - 13:54
Alexej050
  • 1222 сообщений
Клубни, хочу поделится своим умозаключением)
Т.к. последнее время находился в "вялотекущем" поиске тепла в машине, был куплен радиатор отопителя в экзисте. Отдал я за него 980руб.
Приехал он вообще не запакованный, соты замяты, трубка имеет след физического воздействия))) Ругаться не стал, забрал.... 2-а вечера уделил время на "правку" сот))) Всё поправил, но какой то осадок нехороший остался на душе!
Все таки впереди, маячила разборка торпеды, хотелось бы иметь определенную уверенность в запчастях)))
Хрен с ним с деньгами, заказываю в Ирито еще отопитель, по фотке он выглядел более достойным, обклеен поролоном, но чуть подороже. Приехало быстро.
При внимательном осмотре обнаружил, у радиатора нет "задней" ванночки(((
Потихоньку приподнял поролон, он самоклеющийся, нет, точно нет)))
Каким образом осуществляется циркуляция ОЖ по нему, х.з.!? Могу конечно пофантазировать на тему "уникального" профиля сот, но ....., на ум пока ни чего не приходит.
Еще обратил внимание, что толщина соты в "экзистовском" радиаторе больше, чем у иритовского. Но у иритовского их 17 шт, против 15-ти экзистовского)
При инструментальном обмере Иритовский оказался Уже на 3мм, чем экзист.
Так вот может и забиваются такие радиаторы очень быстро и от того нет тепла!?
Для себя решил, ставить буду первый, за 980руб.))) С эротическим производителем)))
Ну а второй, останется в "загашнике"....
Курс валюты растет)))
  bizk 770 сообщений
Отправлено 19 December 2014 - 14:05
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
получается ОЖ не протекает сквозь радиатор, а перетекает сразу в обратку. сделайте замеры длины и ширины, может подобрать от чего нибудь и фото родного обязательно...
Отправлено 19 December 2014 - 14:08
Alexej050
  • 1222 сообщений
Так вроде подбирали!? От опеля фронтеры, медный, рублей 5 стоил в то время)
  bizk 770 сообщений
Отправлено 19 December 2014 - 14:16
bizk
  • 770 сообщений
Да, только ценник не адекватный на них сейчас. Если не сложно сделайте замеры только самого радиатора, без трубок
Отправлено 19 December 2014 - 14:30
ИРИТОвский я бы назад сдал - вообще нерабочий вариант. Как было написано выше, ОЖ сразу в обратку пойдёт, соты только по инерции нагреваться будут, да и то неравномерно, так как сквозь них нет протока, просто застойная зона... Другой поумней, соты толще, проток есть, теплоотдача будет лучше... Согласен с твоим выбором... Эротический производитель лучше, нежели ИРИТОвская хрень.
Отправлено 19 December 2014 - 14:37
Alexej050
  • 1222 сообщений
bizk
Длина 196мм.
Высота 160мм.
Толщина 43мм.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 19 December 2014 - 14:46
bizk
  • 770 сообщений
Большое спасибо! какой-то маленький он у нас...даже на легковушках больше...
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 19 December 2014 - 14:53
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Посмотрел радиатор печки в каталоге Ирито,да такой же как здесь на фото.Не понимаю как это может работать при такой конструкции,КПД примерно 20=30 % от нормальной полнопоточной конструкции.
Отправлено 19 December 2014 - 14:57
Alexej050
  • 1222 сообщений
Большое спасибо!
Вот и я про это! Но когда всё исправно и этого хватает)
Вот когда САМ разберу корпус отопителя, тогда могу с уверенностью сказать, что есть/нет места для установки бОльшего по размерам радиатора!
А если нет "поворотной" камеры, то как греть то он будет!? Хотя, некоторые говорят, что работает все хорошо! Где логика! Я не думаю, что первый из форумчан держу в руках эту печку!
Накидал рисунок, как может быть устроена сота "Иритовского" радиатора, но имхо это технологично трудно осуществить!
Согласен! Нет поворотной камеры, где потоки ОЖ меняют своё направление.
Ведь её делают для увеличения длины пути ОЖ и как следствие, бОльшая площадь омывания, выше температура, т.е. "КПД"
  bizk 770 сообщений
Отправлено 19 December 2014 - 14:58
bizk
  • 770 сообщений
Обязательно сделайте замеры самого корпуса-возможно туда встанет какой-нибудь хороший медный и за адекватные деньги
Отправлено 19 December 2014 - 15:03
aleks1508
  • 2498 сообщений
Накидал рисунок, как может быть устроен...
Приведённая схема может быть,сам туда ещё не залезал.Очень интересны результаты ремонта и выводы о причинах неисправности.
Отправлено 19 December 2014 - 18:17
я в тему не вчитывался... но тоже выбрал бы из экзиста. Только потому, что там трубки толще и меньше вероятность забиться Обратная сторона - меньше теплосъем Устройство у них простое - посередине в банке штуцеры разделены перегородкой (вдоль)
  domoi 814 сообщений
Отправлено 19 December 2014 - 20:03
domoi
  • 814 сообщений
Собираюсь тоже заказывать ,тепло пропадает с каждым годом ,все меньше Но блин зимой с ним ковыряться нет жилания ,думаю дотяну до лета У меня эксист не пробивает номер иритовский
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 19 December 2014 - 20:09
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=+8101120-K00
Отправлено 19 December 2014 - 20:38
Alexej050
  • 1222 сообщений
Я заказывал вот это:
13.11.14 BK-0033401 Great wall 8101100-K00 Отопитель комплект 1шт. 980,09р 22.11.14 Выдано (Отправлено)
При заказе смутило то, что написано " Отопитель комплект", подразумевается как бы и корпус есть)))
Ну а пришел просто радиатор, который оказался лучше иритовского по конструктиву!
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 19 December 2014 - 21:26
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Алексей привет! Завтра точно скажу, но насколько помню как штатный, так и новокупленный был без доп.ванночки. Тоже по этому номеру заказывал и внешних различий нового от старого не заметил. И все были в поролоне.
Отправлено 20 December 2014 - 07:19
Alexej050
  • 1222 сообщений
Привет Дмитрий:-) Ну у нас с тобой машины одного года вроде, 2008!? Да, посмотри, что в "стоке" стояло.
Отправлено 20 December 2014 - 09:00
Леша, а может таки не разбирать, а вырезать кусок корпуса, чтобы менять печку без съема тореды?
Если продумать и аккуратно сделать, будет у тебя радиатор как расходник, типа салонного фильтра :)))
Тем более, у тебя их два,
И, тем более, тема по замене радиатора без снятия корпуса есть.
ИМХО, очень это неблагодарное дело снимать торпеду, хочешь сделать, как лучше, а потом столько косяков вылезает, лишнее лучше не трогать
Отправлено 20 December 2014 - 09:58
Уж если снимать, то с проклейкой шумки!!
Отправлено 20 December 2014 - 10:53
Вот именно, так в прошлой жизни и делал, и плюс всю моторную перегородку "обшумил"
Ничего со звуками не изменилось, а гемора при сборке очень добавилось :((((
Еще и лирика очень важна! :)))
У Алексея два радиатора и выбор, какой ставить...
По собственному опыту - 100% ошибешься в выборе - известный закон подлости...
А второй раз все снимаать... :(((
ЗЫ
Вот, если бы 3 радиатора было на выбор :)))
