Проблемы АБС
Сообщений в теме: 528
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 16:45
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Затарахтела АБС это что??? Это насос под капотом жужжит? Или что?
Если насос.Так снимите разъём и продуйте.. Справа по ходу движения авто. Вроде возле гидроблока. Есть перемычка на проводке. На ней наклейка. Вытащите её из разъёма. Что происходит? Лампы АБС и ЕБД должны при этом гореть.
Да, жужжит насос. Разъем снимал, дул... Пока нет времени на диагностику скатать, вынул пред и так ездию пока, лампы АБС и ЕБД соответственно горят, хотя если вставить пред, то все равно горят... а что эта перемычка дает? а через ОБД разъем не получится считать ошибку АБС? и что за софт (если через ОБД можно считать) для этого идет? Вот думаю на выходных попробовать выкрутить датчики АБС, почистить, померить сопротивление(кстати какое должно быть?)
Отправлено 22 November 2013 - 21:09
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
апну, вроде вечер, пятница, может кто че интересного скажет, а?
Отправлено 22 November 2013 - 21:13
Там ломаться кроме насоса, колесных датчиков и магистралей к ним больше нечему.
Отправлено 22 November 2013 - 21:18
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Дим ну так эт понятно, вот больше интересует диагностируется ли подручными так сказать средствами...
Отправлено 22 November 2013 - 21:24
Так как 99% что отказ по датчику. а в датчике ломаться нечему, как правило проблема в магистрали. Отцепляй разъем каждого датчика и мерий напругу на блок абс по этой магистрали. Знать какая там напруга тебе лишнее, просто на каждой магистрали она должна быть одинаковой. Но я бы не стал заниматься этой фигней и подключил бы сканер
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 21:29
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
Желательно продиагностировать сначала какой датчик глючит, и дальше уже смотреть, сгоняй на диагностику подключи сканер и потом отпишись тут может тогда и подскажем что дальше делать...
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
Отправлено 22 November 2013 - 21:42
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Я так понял, что через нашу ОБД колодку хрен считаешь... тогда вопрос другого плана, скажем звоню, нахожу, что это гад датчик помер, если я его отключаю от цепи, то будет ли жужать насос, погаснет ли значок АБС и ЕБД... у меня вопрос упирается не столько в запчасть, сколько в диагностику, на диагностику надо в город катить(примерно 50км), но и тут дело не в расстоянии, все упирается в то что либо я занят, либо на диагностике все забито, уже 3 раза пытались состыковаться... в 4 раз походу поеду ждать до последнего, ненавижу :AllSmail (31): когда в машине что то не работает
Отправлено 23 November 2013 - 14:41
Кто тебе это сказал? Все читается нормально
Отправлено 23 November 2013 - 14:56
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Отлично!!! Дим, если еще и название софта подкинешь, то вообще будет замечательно!
Отправлено 23 November 2013 - 14:59
Без понятия. У меня рабочие сканеры Лаунч и Карманскан.
Отправлено 23 November 2013 - 15:33
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Понятно, будем искать)))
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 23 November 2013 - 17:21
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Каким адаптером подключаться намерен? К-лайном,или ЕЛМ кой? Короче под оба адаптера. качаешь OpenDiagFree подрубаешься к АБС 8.0 через Уаз Патриот. Удачи.
  МАX 646 387 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 14:05
МАX 646
  • 387 сообщений
  • Санта Фе,2.4,АКПП,2013,бенз.
Ребята добрый день всем ,у моего знакомого ховер н3 2012г.,так вот у него после мойки загорается на панеле АБС и оно не работает,проходит 2-3 дня индикатор гаснет и все нормально.Что может быть,куда смотреть?
Максим,клубный номер 1474.Изображение
Изображение Тел.89036791831
Отправлено 07 December 2013 - 14:13
когда горит ошибка надо съездить на скан и узнать какой датчик коротит... Или лезть и сдергивать все фишки от датчиков продувать соединять и изолировать фишку... Скорее всего попадает вода в разъем....
Отправлено 07 December 2013 - 14:34
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
ЕЛМ кой подключился, качнул OpenDiagFree, подключился, все что могло определилось, сунулся в сторону АБС, а софт мне выдает типа это сможешь глянуть только в платной версии((( Может в более поздней версии было на халяву... или может кто может поделиться еще каким софтом для АБС через ЕЛМ ку... так то и договоренность есть с ребятами, приезжай посмотрим, но ну ни как не попаду к ним, так что пока тыкаю тем что попадается(
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 08 December 2013 - 20:40
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
.....Сергей,попробуй найти K-LINE кабель,эта программа работает через него в бесплатной версии.........сегодня тестил АВС своего ховера, была ошибка 0800 , только не понял что она обозначает,но сбросить удалось этой программой....завтра поезжу посмотрю, что да как....
АЛЕКСАНДР
Отправлено 08 December 2013 - 20:52
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Она с елмкой наверное в фри версии не работает. Они кан шину не дают юзать на халяву. Зато к лайном. Пожалуйста. А уж этот к лайн на паре транзисторов спаять можно если тристо рублей жалко.
Отправлено 08 December 2013 - 22:01
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
О как, значит будем через K-LINE пробовать...
Да есть такая фигнюшка, просто у друга валяется... Да и спаять могем, чай руки не из попы растут... А еще проще наверное завтра заглянуть к родственничку, тем более он почти под рукой и мучает как раз ВАЗы и ГАЗы таким шнурком... Спасибо ребята за наводочку, как считаю сразу расскажу че к чему было...
Отправлено 27 December 2013 - 14:44
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Считал седня ошибки ABS , первая была сохраненная, это С0800(Низкое или высокое напряжение бортсети(вне диапазона 7,5...16В)), вторая текущая и сохраненная С0110(Привод (мотор) насоса плохо работает или не останавливается) Вопрос наверное к электрикам и электронщикам, кто сталкивался? что делать? снимать плату ABS и смотреть? на что обратить внимание? АБСка Бошевская 8.1
Отправлено 27 December 2013 - 23:38
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Даже ни кто ни че не подскажет? Эх, будем значит изучать самостоятельно, один фиг получается, либо лезть в плату, либо новый ставить... но мы не ищем легких путей)))
