Если вдруг засвистели ремни
Сообщений в теме: 98
  Air Power 162 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 22:06
Air Power
  • 162 сообщений
  • TD АКПП ч.т. Light
А я пользуюсь таким баллончиком: http://www.aga-automag.ru/components/com_v...12a24066ec7.jpg Брызгаешь на внутреннюю часть ремня и можно не подтягивать.
H5 TD АКПП
  РОМА 108 сообщений
Отправлено 02 October 2011 - 17:39
РОМА
  • 108 сообщений
  • HOVER 2,4 МКПП бензин 08г.в.
Парни, а вот такие мысли в слух- сейчас уже холодно и никто кондеем не пользуется, поэтому может снимать ремень кондея: 1 ремень сохронится 2 ролики дольше проработают 3двигателю полегче будет работать 4 мощьность плюс хоть и не заметно будет 5 расход бенза поменьше. Кто-как думает?????
-------------------Изображение---Живу так, чтоб уважали----------------------------------------------- Серега
  Игорь520 512 сообщений
Отправлено 02 October 2011 - 18:06
Игорь520
  • 512 сообщений
  • МКПП, бензин, Е-3, МОД-7
сейчас уже холодно и никто кондеем не пользуется, Кто-как думает?????
Так-то кондеем и зимой пользуются, но в роли осушителя воздуха, что помогает от запотевания окон.
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 21:04
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
советую н брать ремень гру фирмы дайко,так как будет свистеть(подтягивай не подтягива).....купив ремень оригинал через экзист за 200р. какой-либо свист и писк отсутствует(и перетягивать ничего не пришлось)
Отправлено 08 June 2012 - 21:13
дабл пост.... У меня стоит на кондей не свистит....конти свистел...китаец свистел...дайко не свистит...
  Deнис 70 сообщений
Отправлено 01 August 2012 - 23:08
Deнис
  • 70 сообщений
  • бенз МКПП
По поводу свиста ремней. Если ремень свистит, ему не хватает трения, если смазать силиконом, он только ещё уменьшит трение, то есть так же (а может и больше) будет проскальзывать, но без шума :kol_friends: "Натяжитель ремней" HG5505 (про других производителей не могу сказать) работает на основе канифоли, т. е. увеличивают трение. Но если снова намокнет, может засвистеть.
Отправлено 24 August 2012 - 17:19
Rash
Моя ситуация по свисту ремня. Еду я значит на юг (в крым), иногда чуть свиснет ремень, чуть газанешь, и снова тишина. Поэтому не обращаю внимания. За 30 км до границы, засвистел постоянно. Казалось бы, остановись и натяни, но как назло вышел из строя стартер и поэтому еду не глушу мотор. А на заведенном подтянуть опасно. Решил приеду -сделаю. Прошел границу, проехал еще км так 20 и вылезла температура! в красную зону. Пришлось глушить, остужать, а после в толкача заводить. Ремень генератора вообще был слабый, чуть натянул. Поехал, опять свистит, терплю. Опять температура поползла, движок троить стал, не тянет. Чтоб разогнаться пришлось пониженную включать, обороты вообще не набирает. Думал перегрел движок. Но перестали работать стеклоподъемники. Еле до населенного пункта дотянул. Хотел ночевать, чтоб утром в сервис загнать. Чтоб стекла закрыть, купил новый аккумулятор, хорошо таксист помог. Ремень поменял, завел - машина как прежде, ровно работает, температура в норме. Сел и поехал дальше, еще 900км. Так что если свистит - сразу подтягивайте или меняйте.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 09:06
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Привет народ! Достал меня этот ремень генератора своим свистом :kol_clapping: причем засвистел в первый день после установки!!! Менял ГУР и попутно поменял ремень генератора.... Чуть выше писал, заказывал ремень в экзисте № 8103012-К00, менял на пробеге 67 000 км, итог таков: (смотри фото) IMG_20150127_091039.jpg IMG_20150127_091235.jpg IMG_20150127_091246.jpg IMG_20150127_091316.jpg IMG_20150127_091403.jpg IMG_20150127_091424.jpg Прошёл этот ремень 33000 км... Откуда такие надрывы непонятно... Не рекомендую такой покупать - 33 тысячи нервяка и стыда пережил с этим ремнём :AllSmail (135): Сейчас поставил такой: SH-0133892 Dayco 4PK985 Ремень поликлиновый, посмотрим на него теперь... Всем удачи!
Алексей №799
  Женек404 272 сообщений
Отправлено 02 May 2016 - 12:54
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Тока такой же поставил.Дижочек шелестит,скрипов нет  :kol_good: . Мужики,всем спасибо за инфу.
Отправлено 03 May 2016 - 18:48
Серый 45
Всегда Dayco пользуюсь,проблем не было.
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 15 May 2016 - 17:29
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
родные стояли 100000.поменял, на какие не помню,прошли 121000.не скрипят  :smile171:
Club number:2011
Отправлено 19 May 2016 - 21:20
Серый 45
Ремень генератора свистит в основном из за слабого аккумулятора.Так то аккумулятор надо хоть раз в пол года заряжать  стационарным ЗУ
Отправлено 19 May 2016 - 21:25
откуда такой вывод??? какова взаимосвязь между генератором и зарядкой акума? Что именно происходит при этом процессе,насколько сопротивление вращению вала генератора создает недозаряд акума?
Сообщение отредактировал М.А.А.: 19 May 2016 - 21:33
Отправлено 20 May 2016 - 19:50
Серый 45
Объяснить не могу, так как не совсем электрик,но по личному опыту было такое много раз.После "прикурки" свистел,после трудного запуска в морозы свистел(после зарядки всё пропадало).
Отправлено 20 May 2016 - 19:58
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
очевидное невероятное  :kol_crazy:
Club number:2011
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 20 May 2016 - 21:51
техник-сан
  • 828 сообщений
У меня тож continech свистел при большой нагрузке на генератор (свет, подогревы итд)... Особенно при разгоне...Манипуляции с натяжением толку не дали. Поставил Dayco и тишина...Правда шкивы почистил тоже...
  спортсмен 92 сообщений
Отправлено 24 November 2016 - 12:00
спортсмен
  • 92 сообщений
  • МКПП, бензин
Тоже свистит кто то, под капотом. Особенно при трогании назад. Иногда и на ходу, на первой, второй передачах, на низах в основном.
  Angel-Dark 346 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 18:37
Angel-Dark
  • 346 сообщений
  • Люкс, бензин-Газ, МКПП
Доброго дня.
Пару дней назад засвистели при пуске двигателя просто не выносимо. Свистит ремень ГУРа сегодня поменял на бошевский. Ну и кондея заодно. (Ремень генератора менял уже) Все равно посвистывает при пуске двигателя.
В субботу по совету в начале смены попробую почистить все надеюсь перестанет свистеть.
  a53ru 7690 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 19:11
  • 7690 сообщений
И сыпани канифоли.
Отправлено 29 September 2017 - 07:59
Angel-Dark
  • 346 сообщений
И сыпани канифоли.
Откуда я же не скрипач :)))
Уайт спиртом протру.
