Дополнительная розетка и 220В
Сообщений в теме: 85
  mrV 623 сообщений
Отправлено 20 January 2013 - 09:32
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
я подобный в китае заказывал. Обошелся в 1000 где то. Я еще к нему насас водяной подключаю ручеек. Он около 300 Вт потребляет. Обычного 300 ватника не хватало по времени машину помыть, а этот тянет без проблем!
  almozg 65 сообщений
Отправлено 18 April 2013 - 22:36
almozg
  • 65 сообщений
потребляемый ток вашей железкой (с учетом КПД) порядка 100А!!!....чтобы при окружающеё t=20 провода грелись не выше 40 град сечение нужно порядка 20мм\кв....(типа,как провода для авто-прикуривателя)...и клемы соответсвующие
Как я понимаю, отсылали человека к ПУЭ, гл. 1.3, таблице 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами? (Условия прокладки: 2 одножильных провода в 1 трубе)
Серег, еще добавлю, что эти цифры для медного проводника, напруги 12 вольт. Да, не забываем еще, что и длина кабеля еще играет роль на сечении.
При 100 А. длине кабеля в два метра, сечение уже подходит к 25кв, ну а чем длиньше кабель, сечение увеличивается. Есть формула расчета, в инете можно найти. А так ребята аккуратнее, не игрушки это, спалите машинку и все.
Вот про длину кабеля я не понял. Это откуда?
Говорить правду легко и приятно.
  Виталий Д. 20 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 20:47
Виталий Д.
  • 20 сообщений
  • 2.0 2013
Цитата(germanm @ 3.5.2012, 18:19)
Розетка (в багажнике) отключается.
Прикуриватель - нет.
У меня H3 2013 года, проверено сегодня, и прикуриватель и розетка в багажнике (и кстати попогрейки, т.к. розетка с ними на одном проводе, как я понял) работают при выключенном зажигании. Кто-нибудь сведущий в электрике может подсказать, как это исправить, и стоит ли это делать... может есть смысл просто доп. розетку подключить?
Клубный номер: 1754
Продал свою Лианку... жалко...
  Палыч 3131 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 20:51
  • 3131 сообщений
Включи потребители с индикацией. У попогреев они есть. Закрой авто с кнопки. Через 15 минут увидишь, что индикация кнопок попогреев отключится. Прикуриватель НЕ отключится. Про заднюю розетку- не знаю..
Отправлено 08 May 2013 - 21:13
отключается ВСЁ, в том числе и прикуриватель и задняя розетка если в них не включены потребители
а проверить очень просто)) вовсе не обязательно двери закрывать!!... при открытых дверях и вытащином из замка зажигания ключе через 15 минут полное обесточивание :AllSmail (31): проверяется тестером (вольтметром) :3dflagsdotcom_chcom_2faws: путём подключения к контактам прикуривателя (розетки)
Отправлено 08 May 2013 - 21:29
Виталий Д.
  • 20 сообщений
  • 2.0 2013
Тогда следующий вопрос... Как сделать, так что бы розетка и прикуриватель отключались с подключенными к ним потребителями, при выключении зажигания не через 15 минут, а раньше ( оптимально примерно через 30 сек) ? Возможно ли такое без каких либо серьезных переделок?
Клубный номер: 1754
Отправлено 08 May 2013 - 21:38
если потребители подключены в прикуриватель(розетку) то они не обесточиваются, а если прикуриватель(розетка) без потребителей то обесточиваются, это ФАКТ!!!
а вот как сделать чтобы с потребителями обесточивалось, эт изменение программы работы блока ВСМ (BDN), либо "колхоз" через замок зажигания и доп. реле
Отправлено 08 May 2013 - 21:41
А что в твоем понимании "серьезные переделки"? Кузов пилить точно не надо, а любая работа по электрике - это просто работа.
Отправлено 08 May 2013 - 21:46
Виталий Д.
  • 20 сообщений
  • 2.0 2013
То есть, в теории, всё это возможно, при помощи перепрошивки ( ну или его настройки, если это возможно ) блока BCM (BDN)?
В моем понимании, " серьезные переделки" замена каких либо блоков... в первую очередь... т.к. машина ещё на гарантии
Клубный номер: 1754
Отправлено 08 May 2013 - 21:52
в чём суть (смысл) обесточивания прикуривателя (розетки) в подключенными потребителями ?? Сделать эт лекго, понадобятся: реле 12В 20А, бокорезы, изолента, тестер и щюп с иголкой
Отправлено 08 May 2013 - 21:59
Виталий Д.
  • 20 сообщений
  • 2.0 2013
Суть обесточивания розетки и прикуривателя, достижения комфорта использования навигатора и видеорегистратора в авто... т.к. и навигатор и регистратор при поступлении тока автоматически включаются и при отсутсвии его выключаются... не надо их постоянно включать и выключать... так например сделано у меня на сузуки 2005 года (с завода)... очень удобная для меня мелочь.
Клубный номер: 1754
Отправлено 08 May 2013 - 22:04
  • 3131 сообщений
Вот-вот. Регик включенный в прикуриватель, писАл сутки без перерыва..
  николай.кимры 4331 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 22:36
  • 4331 сообщений
Ерунду написал,розетка задняя отключается,прикуриватель НЕТ.И плевать,если нагругка или нет.
Отправлено 08 May 2013 - 22:46
Виталий Д.
  • 20 сообщений
  • 2.0 2013
Абсолютно верно, задняя розетка отключилась через 15 минут с включенным регистратором... Колхозить пока ничего не буду, думаю от задней протянуть съемный разветвитель на 2 или 3, что бы с гарантии не слететь за переделки. Может кто нибудь знает можно ли перенастроить блок ВСМ (и его ли точно надо перенастривать), чтобы выключалась она (задняя розетка) хотя бы через минуту, а не через 15...
Клубный номер: 1754
Отправлено 08 May 2013 - 22:55
  • 4331 сообщений
Абсолютно верно, задняя розетка отключилась через 15 минут с включенным регистратором... Может кто нибудь знает можно ли перенастроить блок ВСМ (и его ли что точно надо перенастривать), чтобы выключалась она хотя бы через минуту, а не через 15...
Скорее всего нет,потребление энергии отключается силовым реле,а нагрузка в нём запитана разная.Чего Вы привязались к блоку ВСМ.Подключитесь к замку зажиган :3dflagsdotcom_chcom_2faws: ия перез предохранитель,и будет у Вас любой алгоритм работы Ваших потребителей.Любой автоэлектрик сделает за полчаса.
Отправлено 08 May 2013 - 23:03
В Н3 блок ВСМ отличается от блока упр. кузовной эл. на дизеле, на Н5ТД установлен блок BDN
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 09 May 2013 - 05:42
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Про это еще раньше "джедаю" объясняли, все спорил - общее название блока ВСМ, а уж что там на самом блоке написано, неважно. Блоки одинаковые.
Виктор 9265922191
Отправлено 09 May 2013 - 08:42
А не проще сделать как у нормальных людей??? Зацепляешь свои регистраторы, радары и х.з что там у тебя еще на стекле на плафон освещения у с текла и радуешься что все отключается через 15 мин и сопли проводные по всей машине не висят.
Отправлено 09 May 2013 - 13:24
для вас ОН может и одинаковый....
а для меня разный:
на дизель цена 11700р. кат. № 3600200ХК80ХА
на Н5,3 бенз. цена 9100р. кат. № 3600100К80-В1
http://parts.irito.ru/Catalog/ShowCategory...ategoryId=36358
http://parts.irito.ru/Catalog/ShowCategory...ategoryId=38472
а мне наоборот удобно, карточка в регистраторе хватает на сутки, а это дополнительная подстраховка, запись изображения на стоянке, да и пикничёк можно заснять, поставил авто в удобную позицию и нехай снимает
Отправлено 10 May 2013 - 11:26
  • 4331 сообщений
3600100-K80-B1 3600100XK80XG БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ HOVER H3,H5 (НОВЫЙ САЛОН) Нет в наличии 9 100 3600200XK80XA 3600200XK80XB БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ HOVER H5 ДИЗЕЛЬ Есть в наличии 11 700 А мне по-хрену,обойду все блоки и сделаю,как хочу. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
