Центральный замок
Сообщений в теме: 166
  Globys sss 26 сообщений
Отправлено 07 April 2016 - 18:58
Globys sss
  • 26 сообщений
  • МКПП, бензин
Вообщем поменял предохранитель, (старый был хороший) и все равно не заводится. Менял ключ на запасной и все равно не завел. Когда поворачиваешь ключ бензонасос молчит. Так может у меня сигнализация заблокировала бензонасос или что? Вообщем поменял предохранитель, (старый был хороший) и все равно не заводится. Менял ключ на запасной и все равно не завел. Когда поворачиваешь ключ бензонасос молчит. Так может у меня сигнализация заблокировала бензонасос или что? Вообщем поменял предохранитель, (старый был хороший) и все равно не заводится. Менял ключ на запасной и все равно не завел. Когда поворачиваешь ключ бензонасос молчит. Так может у меня сигнализация заблокировала бензонасос или что? Вообщем поменял предохранитель, (старый был хороший) и все равно не заводится. Менял ключ на запасной и все равно не завел. Когда поворачиваешь ключ бензонасос молчит. Так может у меня сигнализация заблокировала бензонасос или что? Вообщем поменял предохранитель, (старый был хороший) и все равно не заводится. Менял ключ на запасной и все равно не завел. Когда поворачиваешь ключ бензонасос молчит. Так может у меня сигнализация заблокировала бензонасос или что?
Отправлено 07 April 2016 - 19:25
Вряд ли она. Уж больно много до этого отказало. Ищи плохой контакт, начни с протяжки масс.
Отправлено 07 April 2016 - 19:27
Globys sss
  • 26 сообщений
  • МКПП, бензин
Вообщем поменял предохранитель, (старый был хороший) и все равно не заводится. Менял ключ на запасной и все равно не завел. Когда поворачиваешь ключ бензонасос молчит. Так может у меня сигнализация заблокировала бензонасос или что? Охххх Может в бензонасосе дело
Отправлено 07 April 2016 - 19:29
Может в бензонасосе,а может в разьемах питание теряется,разьемы все проверил?
Отправлено 07 April 2016 - 19:55
Globys sss
  • 26 сообщений
  • МКПП, бензин
Нет не смотрел Может все дело в сигнализации она у меня не работает? Только она до этого у меня тоже не работала.
Отправлено 08 April 2016 - 17:25
Globys sss
  • 26 сообщений
  • МКПП, бензин
Привет. Сегодня сделал люк для бензонасоса, проверил напряжение в разъеме все окей) После подсоединил бензонасос на прямую к АК и не какого эффекта не произошло лишь тишина. Так что буду менять бензонасос.
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 08:15
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Отпишись по  результатам!!
Алексей №799
Отправлено 11 April 2016 - 12:03
Globys sss
  • 26 сообщений
  • МКПП, бензин
Привет. Поменял на выходных бензонасос, пришлось конечно повозиться с люком для него и не зря))) Автомобиль заводится с пол тычка. Так что бензонасос старый не работал. Теперь осталось разобраться с сигнализацией...
Отправлено 11 April 2016 - 12:11
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Ну вот и ладно! Удачи!
Алексей №799
  паша72 21 сообщений
Отправлено 12 April 2016 - 08:39
паша72
  • 21 сообщений
  • бензин;МКПП;
При закрытии авто с кнопок на ключе- ЦЗ срабатывает и сначала закрывает двери, а через секунду открывается обратно... При этом, если закрывать и открывать авто вручную через дверную личинку замка, то всё закрывается-открывается как положено...
кто может помочь?
    [*]Изображение
    [*]Изображение
    [/list]
Отправлено 12 April 2016 - 09:07
кто может помочь?
  • Изображение
  • Изображение
Замки дверей смажь, где-то тяги насухо работают и подклинивают. Думаю, дело в этом.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 12 April 2016 - 09:07
Отправлено 12 April 2016 - 11:17
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Привет!
Возможно какая-то дверь плохо прижимается к кнопке, ослабь скобки (которые на кузове) и сдвинь их в направлении салона (во внутрь авто)
дверь при этом прижмется ближе к кузову ну и кнопке...
Алексей №799
  паша72 21 сообщений
Отправлено 12 April 2016 - 11:47
паша72
  • 21 сообщений
  • бензин;МКПП;
Спасибо,попробую силиконовой смазкой брызнуть
  Саня3261 21 сообщений
Отправлено 12 April 2016 - 18:18
Саня3261
  • 21 сообщений
  • бензин,МКПП
кто может помочь?
  • Изображение
  • Изображение
Была похожая ситуация.Дело было в плохом контакте в разъеме на блоке центрального замка ,за бордачком справа коричневый.Пошевелил и все заработало.Но у меня Н-2,какая система на Н-3 не знаю!
  LeeHoi 19 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 24 May 2016 - 11:48
LeeHoi
  • 19 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • 2009
А Вы где устанавливали сигнализацию? Вот туда и езжайте, пусть они исправляют сой косяк, потому что это их, а не Ваш, но только 70% могу дать гарантии. И установите нормальную Пандору, там куча новых моделей вышло. По цене разные есть, но качество работы у всех отлично. Как говорится, сам пользуюсь и Вам советую.
  LissNik 266 сообщений
Отправлено 06 June 2016 - 11:03
LissNik
  • 266 сообщений
  • 2011 сток
В последнее время перестали закрываться двери автоматически на ходу. С чем может быть связано это? Когда ключ вытаскиваю из замка, двери открываются, а вот закрытие не работает, только вручную.
Отправлено 06 June 2016 - 11:46
Спидометр - одометр работают при этом?
Отправлено 06 June 2016 - 11:51
LissNik
  • 266 сообщений
  • 2011 сток
Всё работает остальное исправно, ТТТ.
Отправлено 06 June 2016 - 12:02
На такое , как тут, не похоже?
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=14807&p=295687
Отправлено 06 June 2016 - 12:41
LissNik
  • 266 сообщений
  • 2011 сток
Да не, читал полностью эту тему прежде чем написать. С ключа и кнопок всё работает, а на ходу не закрывает. Попробую еще клемму скинуть с аккума, может мозги на место встанут.
