Сообщений в теме: 2199
Отправлено 01 January 2012 - 08:41
elfer_65
С Новым годом,господа...
Перевод-
Гудок
Зеркало
Похоже-конец дискуссии...ЕСТЬ УПРАВЛЕНИЕ Подогревом зеркал или НЕТ..
Отправлено 01 January 2012 - 09:08
elfer_65
Теперь о камере заднего вида... Из описания - Вход для подключения камеры заднего вида По фото видно что штекер ЖЕЛТЫЙ.. Алгоритм поиска(для чайников).... 1. Магнитола включена 2. На питание камеры Заднего вида подать +12 вольт(простейший вариант-прикуриватель) 3. Методом Научного тыка проверить все ЖЕЛТЫЕ штекера с фото.... Все....
Отправлено 01 January 2012 - 12:13
Перевод-
Гудок
Зеркало
кмк это менюшка настройки камеры заднего вида. нет? если да то это подача сигнала вкл выкл и вариант отображения изображения камеры на мониторе. т.е. прямой и зеркальный.
  Vid 361 сообщений
Отправлено 05 January 2012 - 20:58
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
Все....
желтые в первую очередь проверил, автовключение от фонаря работает CAM IN загорается а изображения нет, может камера не работает, может какой то из бело-красных, не разбирался пока..
Навител 5 запустил! ура!
  Vid 361 сообщений
Отправлено 06 January 2012 - 03:01
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
как я и предполагал 3-4-5 это видео входы, попробую завтра
у аутоводов встретил инструкцию http://www.out-club.ru/board/showthread.php?p=614793
  flatcher 152 сообщений
Отправлено 09 January 2012 - 22:08
flatcher
  • 152 сообщений
  • Tiggo 5, Tiggo FL
Получил сёдня свою 8"-ю- уже 4-го января была на почте... тоже получил подарки-камеру заднего вида и флешку... приятно!!! оперативность интернет-магазина bazar63 конечно на высоте, видимо регистратор тоже у них закажу!!! теперь ищу инструкцию по демонтажу штатной... не кинете ссылкой?
Tiggo 5 2,0 & Tiggo FL 1,6
Отправлено 09 January 2012 - 22:49
..... игра - угадай моё авто? (салон) :kol_crazy:
  ГенералАС 367 сообщений
Отправлено 09 January 2012 - 23:06
ГенералАС
  • 367 сообщений
Для подключения камеры заднего вида: тюльпан один из жёлтых, как правило под №1 подключить к камере и проводок одинарный коричневого, серого, красноно... или иного цвета с надписью "бэк лайн")))). Его надо через кабель к камере подсоединить и на сигнал заднего хода +12 вольт. а с камеры запитать -12 вольт....
Сообщение отредактировал ГенералАС: 09 January 2012 - 23:07
  pit2004 134 сообщений
Отправлено 10 January 2012 - 06:34
pit2004
  • 134 сообщений
  • бенз.2.4, МКПП
где отчетик? все же ждут отчет именно 8-ми дюймовой (с рамкой которая)... ;)
есть там обогрев зеркал или нет...
Кирилл, Hover H2 Изображение
Отправлено 10 January 2012 - 10:11
Нету обогрева! http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=147577
Отправлено 10 January 2012 - 11:15
flatcher
  • 152 сообщений
  • Tiggo 5, Tiggo FL
мне бы старую снять, где-то фотоотчётик был... найти немогу.... или словами опишите последовательность
  Vid 361 сообщений
Отправлено 10 January 2012 - 15:09
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
крышку сверху поддеваешь плоской отверткой там 3 болта
над монитором 2 болта
за пепельницей 1 болт
мягкие боковинки отстегиваешь
тянешь накладку панели на себя, отключаешь кнопку аварийки и разьмемы подсветки и прикуривателя
выкручиваешь старую магнитолку и дисплей
черный блок кондиционера откручиваешь от магнитолы и прикручиваешь на новую
штекера перетыкаешь (2 к блоку кондиционера, 1 черный главный и 1 антена радио)
прикручиваешь панель 8" магнитолы к накладке панели сзади(пластины откручиваешь)
соединяешь 8" панель с магнитолой 2 штекерами
крепишь накладку панели обратно
что бы подключить камеру надо соединить провод плюса от заднего фонаря (у меня от фары тянется) с проводком "CAR BACK" а камеру воткнуть в 3й по схеме сверху красный тюльпан.
Отправлено 10 January 2012 - 15:47
flatcher
  • 152 сообщений
  • Tiggo 5, Tiggo FL
пасиб, так и есть - всё очень просто!!! звук стал лучше однозначно!!! обогрева нету.. но за 8" можно простить. Наконец-то в навигацию не надо вглядываться!!!!
Отправлено 10 January 2012 - 18:49
Спасибо!..... а то я сам не мог ссылку дать, смысл был в том, чтоб авто указали!
Отправлено 10 January 2012 - 19:08
8" как бы по умолчанию в аксиомовский салон. а подпись надо бы подправить, это факт.
  Vid 361 сообщений
Отправлено 10 January 2012 - 19:20
Vid
  • 361 сообщений
  • Hover 2.4 '07
да с навигацией теперь шикарно работать! все детали видно и засчет того что экран выдвинут рукой управлять удобно, тянуться не надо..
зы: ссылка на навител для нашей http://upload.com.ua/link/902317061/
Отправлено 11 January 2012 - 13:52
flatcher
  • 152 сообщений
  • Tiggo 5, Tiggo FL
а карты я так понимаю Q4 для неё? не кинете в личку ссылку, где взять "пропатченые"?
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 14:23
GEKTOR
  • 1233 сообщений
хорошая версия навитела 5.0.3.7 на 4PNA.RU там карты под нее , правда весят много 1,8гб работает идеально
Отправлено 11 January 2012 - 14:36
flatcher
  • 152 сообщений
  • Tiggo 5, Tiggo FL
4PNA.RU
работает идеально
а он под разрешение 800х480? Финку надо обязательно... да и всю Европу тоже...
мне IGO нравилась - на отдельном навигаторе стояла, но под разрешение не подходит... то ли скин надо менять, потому как просто разрешение подправить в sys.ini ничего не даёт
Сообщение отредактировал flatcher: 11 January 2012 - 14:47
  HilgiS 91 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 16:15
HilgiS
  • 91 сообщений
  • Volkswagen Tiguan OFFROAD
Попробуй IGO 9 по этой ссылке
http://files.mail.ru/9EPX6V
У меня на мультинави с разрешением 800х480 работает нормально.
