Твердая педаль тормоза
Сообщений в теме: 85
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 19:54
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Колодки притираются- максимут 50 км.Прокачай тормоза,не поверишь,как хорошо они работают.
На десерт предложу официалу этим заняться.
Буду настаивать чтоб при мне проблему искали.
ИзображениеКлубный номер-1913
Отправлено 26 June 2013 - 20:00
А с чего ты вообще решил, что проблема-то вообще есть?? Есть ГОСТы усилия нажатия на педаль тормоза на Ховере?? Тебе мило улыбнутся и скажут, что у Вас все в порядке и так и должно быть. А если предложите им проверить на другом Ховере, скажут, что им это не интересно, некогда и вообще они ничего не обязаны. Как-то так..
Отправлено 26 June 2013 - 20:03
Дим не смеши народ,госты на тормоза есть http://www.docload.ru/Basesdoc/40/40602/
Отправлено 26 June 2013 - 20:08
Я не смешу, госты может и есть, а официалы в отказ пойдут. Еще про независимую экспертизу расскажите... Вобщем тут как повезет, по настроению мастера-приемщика...
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 20:09
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Какие госты.Машина еле тормозит при очень сильном нажатие.Я же не первое десятилетие зарулём езжу наверное.Буду держать всех в курсе по этой проблеме после сервиса.
Отправлено 26 June 2013 - 20:13
Какой отказ?Машина без тормозов!У вас в сервисе тоже так заведено,опытом делишься?
Отправлено 26 June 2013 - 20:30
А что ты нас сервис сюда приплел? Я в твою работу не лезу как-то..... Я просто знаю как относятся к клиентам ОД, а дилерам GW вообще нас...ть
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 20:51
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
У всех дилеров вообще-то стенд есть ,и усилие покажет ,и равномерность схватывания. Так-что езжайте к ним и не гадайте попусту.
ИзображениеИгорь №483
Отправлено 26 June 2013 - 21:03
Не соглашусь...
Нужно только-то найти сервис, который проводит техосмотр. У него должен быть стенд для проверки эффективности тормозов. На нём и проверить, заодно и распечатку результатов взять.
Сам, у себя в Питере, у дилера (ЭкспоКар) ежегодно проверяю тормоза и работу аммортизаторов на таком стенде (у них Бош). СтОит это где-то 1,5 рубля, но зато всё сразу видно... и эффективность, и разность и % работоспособности аммортизаторов по гашению ими коллебаний.
Отправлено 26 June 2013 - 21:18
Что с климатом,что без,тормоза работают,проблема с тормозами больше на дизелях.
Чем таким тормозная система дизельного отличается в худшую сторону от - бензинового? Тем, что имеется вакуумный насос вместо забора разрежения из впускного коллектора? Так это даже лучше и надёжнее. Чем ещё? Просветите, уважаемый Николай из Кимр. А то ездить страшно стало...
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 21:41
ayam
  • 2715 сообщений
Чем таким
:AllSmail (31): Николаю однажды дали прокатиться на дизеле и он теперь разбирается в них как в своих пяти пальцах :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Яков, №1452
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 19:59
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Купил ховрюшу,пробег 200км.Тормоза дубовые,мало эффективные.Я в шоке.Сижу и думаю,на движения уже попал. Поеду к диллеру на мкад у них там стенд по тормозам есть.Может форумчане по теме просветят чего ожидать.Хотя прочитав похожие темы сделал вывод.ВСЕГО.
Всем ЗДРАВСТВОВАТЬ.Может конечно я жути нагнал,пробег 260км немного лучше стало тормозить.Но всё равно правый ряд, дистанция с запасом.Звонил дилеру.Диагностическая карта стоит ВСЕГО-720р.Записался на 06.07.13.Будут новости по теме,отпишусь.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 29 June 2013 - 12:39
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Как то сомнительно.Всем известная истина.Меньше элементов-надёжнее система.
Как автомат Калашникова.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 29 June 2013 - 13:56
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Приветствую! Моему Ховрентию почти два месяца от роду и пробег почти 6000км. Так я тоже по началу напрягался из-за дубовости тормозов, однако после 500км пробега они стали заметно улучшаться с каждой следующей сотней км. Сейчас ОТЛИЧНЫЕ тормоза!!! Так что не мешайте машинке работать и все будет хорошо! Удачи!
Сергей 903315858пять
  rizhow 66 сообщений
Отправлено 29 June 2013 - 16:43
rizhow
  • 66 сообщений
  • бензин 2.0 мкпп
Тормоза! Тормоза! Пидаль справа до упору и ушол. С казано правельно не мешай обарудованию работать.
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 07 July 2013 - 13:18
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
ВСЕМ привет.Как обещал был у дилера на мкаде.Отношение к клиенту фиговое.На рисэпшине дама недовольным голосом оформляла документы.Я даже спросил(тяжёлое утро?).Загнал на диагностику.Мастер долго пытался меня убедить,что техосмотр мне не нужен и мол тормоза притераються.(зря старался).Пришёл развальщик стал настраивать комп,который никак не хотел работать, минут через сорок я всё таки увидел первую карту.Обрадовался(не зря приехал).На что мастер увидев карту сказал да это нормально,чем меня огорчил.Повысив немного тон придложил одеть очки и увидеть разницу в % и в цвете.Поняв что я настроен серьёзно позвал слесаря который предложил прокачать тормоза.Надо же с чего то начинать.И вот я в машине под потолком качаю сам ховрюшкины тормоза(кайф).По камандам слесаря понимаю(и всё же я не зря здесь).Плавно спустившись проверяю.(гораздо лучше).В чём убедился на второй карте.(опять минут через сорок)Посоветовав развальщику вызвать мастера по настройке чудо аппарата,и дав сотню на пиво, пожелал удачи.Вывод такой:Тормоза всё ровно слабенькие(конструктив наверное).Колодки менять однозначно.НАРОД пишет разница есть.Надо инфу почитать.В целом тачкой доволен.Пробег 570км.ВСЕМ УДАЧИ.
Плохо видно.Красным написано(ПО разность велика 26%)передняя ось слева4,73кН,справа3,51кН. На второй карте Слева2,72кН,справа2,90кН
  Solyaris 212 сообщений
Отправлено 12 July 2013 - 01:30
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
Ну и ваще тормоза на Ховере не то что на Лексусе.
хз как на Лексусе, но на Ховере отличные тормоза!
На счет того, что колодки не притерлись ..чушь! Вчера поменял на всех 4 колесах... пол дня немного туповаты были, но к вечеру Ховер как вкопанный останавливается...
Если тормоза дубовые, то явно что-то не в порядке с тормозной системой ... ищите!
Русский национальный менталитет: - Блин, вообще ни хрена не видно! - сказал водитель и прибавил газу.
555 - Костя
http://nick-name.ru/nickname/id318375/
  р-а 270 сообщений
Отправлено 06 February 2017 - 19:58
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Глушу машину с выжатой педалью тормоза, через минуту она уже тугая, под замену вакуумник?
Отправлено 06 February 2017 - 23:28
Если такие познания, лучше в сервис, иначе половину тормозной системы поменяешь. На выключенном двигателе педаль будет дубовой, вакуумник не работает, с чего ей быть мягкой? Если дубовая на запущенном двигателе, вариантов не так уж и много
  р-а 270 сообщений
Отправлено 07 February 2017 - 00:00
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
stafford,
ну на пару нажатий должно оставаться еще (так раньше было) а сейчас сразу дубеет.
