Вибрация на скорости
Сообщений в теме: 458
Отправлено 21 May 2013 - 19:48
Т.е. при разгоне вибрации нет, только при сбросе газа или в нейтраль?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 19:53
AV_S
  • МиГ 35
Олег, не отключал, а снимал, внимательнее. У меня эта "хрень" в прошлом году выползла в раздатке, поставил б/у и всё было хорошо тысяч эдак 20, теперь всё по новой. Никак руки не дойдут до подъемника добраться, походу таже песня... А вообще попробуй взять на "попробовать" кардан с другой машины, делов на 30мин. для проверки. Будешь на 100% знать в нем причина или нет. Кстати, кардан фланцевый, метки на нем вообще фиолетовы. Длительные трассовые пробеги присутствуют или нет?
Отправлено 21 May 2013 - 20:12
Сань, я просто уточнял......,- но это не твой случай.- один открученный флянец вибрировать так не будет........есть пара мыслишек, но сначала ответы хотелось бы услышать...эээ,- там впереди и фланца то не остаётся.
  mak148 96 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 20:21
mak148
  • 96 сообщений
  • бензин, механика
при трогании с места все отлично( хоть быстрый старт, хоть плавно) при движении набираеш скорость до 70 км мелкая дрож на руле -75 км сильнее -80 самый пик вибро по рулю( в этот момент вкл нейтраль вибро так же на пике)--85 начинает стихать , 90 км и т.д. вибро нет вооще сегодня пробовал 135 все гуд
Отправлено 21 May 2013 - 20:24
вообще..характерный показатель по скорости-балансировка нарушена.... все посты перечитал.....
Отправлено 21 May 2013 - 20:32
Самое интересное, что это болезнь шнивы........там это было обусловлено несоосностью заднего кардана и центральной оси...
....проверь ка затяжку коробки к двигателю и раздатки к коробке.... и сцепа может быть........короче всё неоднозначно.
после того как самоблок воткнул все была отлично откатал примерно 900 стала появлятся вибрация,
А вот с этого места поподробней........ сам влетел на клин моста!!!
...куда ставился,как операция проводилась?
  mak148 96 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 20:37
mak148
  • 96 сообщений
  • бензин, механика
когда у меня это началось то у меня сцепление тож доживало свой век на тот момент у меня уже лежал комплект (Валео), думал поменяю все пропадет, а ни фига поменял сцепление коробка притянута отлично к ДВС, да я сегодня когда кардан снимал вроде везде лазил проверял затяжку только вот не проверил подушки ДВС, еще появилась такая мысль снять задний кардан и проехать на передке как думаете??? или ето ерунда да при том у меня самоблок в заднем мосту
клин моста не ловил, просто захотелось самоблок поставить и все, свой родной снял лежит в коробочке целехонек, купил другой редуктор б\у по выроботке лучше чем мой родной и в него воткнул самоблок отрегулировал залил масла 75\140 как рекомендовал Нирфи и стал прикатывать --всё
Отправлено 21 May 2013 - 20:48
Можно ещё попробовать поставить на козлы перед и зад, потом разогнать до этой скорости и посмотреть каждое колесо. Думаю, что найдётся причина.
  mak148 96 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 20:50
mak148
  • 96 сообщений
  • бензин, механика
дали ссылку завода- рядышком - делают карданы и деагностику, првку ну т.д вот завтра туда рвану
Отправлено 21 May 2013 - 20:54
задний кардан снимал всяко проверял крестовины вроде целые,
Так это значит,что ты не катал без кардана?..........млин!
...начнём сначала... :AllSmail (31):
Просил же операцию описать!..........фиксатор резьбы применялся?
  mak148 96 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 21:02
mak148
  • 96 сообщений
  • бензин, механика
обязательно--все болты на нем
Отправлено 21 May 2013 - 21:04
Ну чё, снимай задний кардан, затыкай отверстие в раздатке .... ну потом отпишешь.
  mak148 96 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 21:09
mak148
  • 96 сообщений
  • бензин, механика
какое отверстие в раздатке кде хвост? там вроде только гайка с капроном сегодня смотрел или через нее попасть что может? ели по трассе без задн кардана самоблок и полуоси как поведут себя?и на одном передке можно до такой скорости?
Отправлено 21 May 2013 - 21:15
Закрой отверстие, там шлицы .............самоблок у тебя отдыхать будет как и полуоси...........скорость набирай плавно и по прямой.
  mak148 96 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 21:23
mak148
  • 96 сообщений
  • бензин, механика
понял...спасибо
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 21 May 2013 - 23:22
AV_S
  • МиГ 35
Олег, это на 2 шлицы, на тройке кардан полностью фланцевый, как на тракторе, только фланцы разные :) На вибрацию от самоблока крайне мало похоже. Трудно сообразить, но однозначно причину по интернету не установишь. Можно конечно кардан балансирнуть, но дешевле взять напрокат нормальный :) Если вибрация действительно по частоте явно не колесная, то вариантов на мой взгляд 2: или кардан или раздатка. Кстати, на таком маленьком пробеге подушка кпп должна быть в ИДЕАЛЬНОМ состоянии. Это не х2, там болезнь, на тройках такого не наблюдается. Если раздатка лежала на защите, значит был хороший удар/рывок.
  mak148 96 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 06:06
mak148
  • 96 сообщений
  • бензин, механика
всем привет!!! в общем сегодня в 5:00 утра снял задний кардан и поехал кататься на одном передке(да ни чего не затыкал не завязывал на раздатке нет там ни каких дыр и шлицов-просто флянец с гайкой капрон) у меня Н3 бензин, ну так вот благо около дома недавно асфальт сделали и пока дорога идеальная и утром мало кого я покатался в общем катался на разных скоростях, 70,75,80,85, и до 100км\ч и на нейтралке---машина идет просто идеально ровно ни малейшего повода на какую нибудь вибрации, приехав домой думаю надо намыть кардан чтоб отвести его на завод где делаю карданы и увидел прилипший кусок гудрона на самом кардане--как за эти дни не видел ни я ни кто другой сам не пойму, в итоге отчистил поставил и опять на испытания вибрация есть но оооочень мелкая и уже только ровно при 80,км, сегодня по дольше покатаюсь мож измениться фото выложу позже всем привет!!! в общем сегодня в 5:00 утра снял задний кардан и поехал кататься на одном передке(да ни чего не затыкал не завязывал на раздатке нет там ни каких дыр и шлицов-просто флянец с гайкой капрон) у меня Н3 бензин, ну так вот благо около дома недавно асфальт сделали и пока дорога идеальная и утром мало кого я покатался в общем катался на разных скоростях, 70,75,80,85, и до 100км\ч и на нейтралке---машина идет просто идеально ровно ни малейшего повода на какую нибудь вибрации, приехав домой думаю надо намыть кардан чтоб отвести его на завод где делаю карданы и увидел прилипший кусок гудрона на самом кардане--как за эти дни не видел ни я ни кто другой сам не пойму, в итоге отчистил поставил и опять на испытания вибрация есть но оооочень мелкая и уже только ровно при 80,км, сегодня по дольше покатаюсь мож измениться фото выложу позже
  mak148 96 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 13:33
mak148
  • 96 сообщений
  • бензин, механика
всем привет!!! в общем продолжаю тему--- поменял крестовины на заднем кардане поставил CUT-17 GMB (написано Япония) сухари(пружинки) родные выкинул(они внутренние) и поставил от шеви нива поставил кардан на место и один хер вибрация такая же при 80 км, снял повез кардан на балансировку разница аж в 150 грамм показала, балансировать не стали сказали выкидывать либо ремонт от 4000 до 6000, проблема в шлицах -большая выработка внутри стакана, короче узнал новый кардан стоит 6750
Отправлено 19 June 2013 - 21:21
у434еу57
вечер добрый. прочитал тему. тоже менял крестовины заднего кардана, пробег 108000. ставил сам. вибрация сзади пропала но есть спереди. снял кардан передний, не пропала. полез искать- всё в норме кроме передних полуосей наружних, они болтаются по оси. странное решение производителя они просто вставляются через подшипник ступицы и с наружи фиксируются стопорными кольцами без какого либо преднатяга. гуляют частично в трипоиде, а частично в ступице. сссссссто делать. машина h3 бензин. к стати о крестовинах. все магазины утверждают что размер 29x78 он единственный. не так. они продают 29x78(76,6) это для h3 перед. зад 29x78 они есть только в гжели, можно заказать привезут (84956607869 отдел запчастей розница). магазины утверждают что 29x78 не существует. рад был поделиться информацией.
Отправлено 19 June 2013 - 21:44
На сколько?
